17.09.2026, 05:58
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 151 отправлено 19:44, 31.01.2012 [ Лог ]
Fasterpast,
Я лил в задний редуктор именно гипоидное.И ничего))Колесо крутится!
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 152 отправлено 19:56, 31.01.2012 [ Лог ]
Fasterpast писал:(пусть масло даже не палёное будет), что тогда продавцу с ним делать?...
Обычно всегда предварительно беседую на эту тему с продавцами, в основном люди идут на встречу.... А что мне потом с палёным маслом делать?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Fasterpast писал:В мануале на К3, наприсаер в общей информации написано \\\"масло для гипоидных передач SAE 80 или 90\\\", а в разделе \\\"периодическое обслуживание\\\" написано как раз \\\"SAE 10W/40,API SF or SG\\\", и кому верить?..
Как мне объяснил специалист одного из Минсих мотосервисов, в редуктор Бурга можно лить либо моторку, либо трансмиссионку, но последнее предпочтительно.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 153 отправлено 20:05, 31.01.2012 [ Лог ]
Все уже видно народ соскучился по своим коням))Я вот уже думаю как бы заменить тормозуху залитую в задний аморт на нормальное масло для амортизаторов.Ну и соответственно моторное масло менять фильтр.Еще вот там какая то крышка есть непонятная.То же что то с маслом связано.Надо тоже отвернуть заодно глянуть!
Полезность: 0 | сообщение № 154 отправлено 20:08, 31.01.2012 [ Лог ]
А разве \"тормозуха залитая в задний амморт\" вообще в чём-то участвует? Она по-моему только пружину поджимает.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 155 отправлено 20:09, 31.01.2012 [ Лог ]
Fasterpast,Она регулирует плавность хода.От мягкого до более жесткого.Она все равно там работает.Но думаю нормальное масло попробовать залить.Я люблю более жесткую работу амморта.Так как вес как у слона)))
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 156 отправлено 20:11, 31.01.2012 [ Лог ]
Voldemar писал:Еще вот там какая то крышка есть непонятная.То же что то с маслом связано.Надо тоже отвернуть заодно глянуть!
И не просто заглянуть, а вынуть сеточку и хорошенько промыть в бензине.
Полезность: 0 | сообщение № 157 отправлено 20:12, 31.01.2012 [ Лог ]
Иванов, и глянуть, нет ли там металлической стружки.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 158 отправлено 20:16, 31.01.2012 [ Лог ]
Fasterpast писал:и глянуть, нет ли там металлической стружки.
Это само собой разумеется. Если обнаружится металлическая стружка - впору задуматься о ревизии двигателя.
Полезность: 0 | сообщение № 159 отправлено 20:19, 31.01.2012 [ Лог ]
Voldemar,
ну жесткость она регулирует пожатием пружины, это уже проверенный факт.
А вот работает она там или нет (именно в амморте), насколько я понял, еще никто не выяснил. Возможно, куда более уместно будет его азотом перезаправить, где-то тут была темка.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 160 отправлено 21:34, 31.01.2012 [ Лог ]
Fasterpast,
)))Угу я его как раз азотом накачал.Я уже писал в теме.А масло хочу заменить для того чтоб регулятор нормально работал.А то я его тормозухой накачал.Лень было за маслом ехать.Когда регулятор работает очень удобно.С пассажиром закручиваешь винтиль.И бург себя на дороге более стабильно ведет.Уже проверенно.
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 161 отправлено 21:41, 31.01.2012 [ Лог ]
В который раз повторюсь - в редуктор 400-ки заливается трансмиссионное масло вязкости 90. При эксплуатации в холодное время (читай зимой) - вязкость 80. И, внимание, масло должно соответствовать спецификации API GL-5. Если хотите ускоренной смерти редуктору - лейте моторку. У меня при пробеге на трансмиссионке почти 14 тысяч не найдено ни единого следа стружки от шестерён. Редуктор разобрал - меняю ступичный подшипник.
Полезность: 0 | сообщение № 162 отправлено 22:02, 31.01.2012 [ Лог ]
Oml, а подшипник разлетелся от густого масла?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 163 отправлено 11:43, 01.02.2012 [ Лог ]
На улице прохладно.Чуть больше 20 ти минуса.Бург стоит бедолага только тентом накрытый.Специально оставил все жидкости на улице для проверки на мороз.Охлаждающая жидкость в норме.Масла тоже переливаются.Вот на картинке то что залито у меня в задний редуктор. Этой же фирмы масло и в моторе.
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 164 отправлено 15:35, 01.02.2012 [ Лог ]
Dolphin,
Меняю подшипник, который в масле не купается. Есть там такой, который ближе всего к колесу.
Для профилактики меняю и второй ступичный (он уже в масле), но он не настолько раздолбан был. Думаю наоборот, вязкое масло лучше для подшипников, испытывающих нагрузки. Но конечно послушал бы мнение спецов на этот счёт.
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 165 отправлено 16:29, 01.02.2012 [ Лог ]
Oml писал:API GL-5
А чем хуже API GL-4?
