29.11.2026, 18:46
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » замена масла важно
замена масла важно
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:18, 11.05.2008 [ Лог ]
У MOTUL есть масло специальное для коробки передач называется Transoil Expert 10W-40 спецификация APL SG/SH, APL GL-4
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:20, 13.05.2008 [ Лог ]
Philin,
Почему 5W-40 не может быть синтетикой? У меня вот есть такое масло, его можно лить? Или это зимнее и лучше брать другое? Вообще, какое масло идеально подходит для бурги, для Московского, летнего климота, т.е. всреднем 20 градусов по цельсию. 10W-40?
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:27, 13.05.2008 [ Лог ]
Лучше не проводить эксперементы со своей техникой и лить специально заточенное мото масло.А авто масло лить в авто так как разница в маслах огромная.И двигатели совсем разные.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 16:10, 13.05.2008 [ Лог ]
Насколько я знаю, основная разница в мотомасле - это отсутствие сильных антифрикционных присадок ибо обычно в моце сцепление в масляной ванне - с присадками может проскальзывать...
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:05, 13.05.2008 [ Лог ]
Евген прав. МОТО масло не подходит скутеру. Скутеру подходит АВТО масло или специальное скутерное масло (второе намного дороже, а толка никакого).
kabanera, три года назад не было таких масел, также не было масел со вторым индексом вязкости 60. Видимо что-то намудрили уже новое из синтетики (у меня бооольшие сомнения по поводу того что стартёр сможет прокрутить двигатель при минусовой температуре если в картере будет чистая синтетика, даже если это индекс 5). Если ездить только летом в Москве то бургу с его типом охлаждения оптимально 10W-40. Если хочется ездить ещё и зимой или в морозы, то тогда лучше лить 5W-40. Если захочется поехать на юг в жаркий климат, то для большей уверенности лучше залить 10W-50.
Не заморачивайтесь с первым индексом, он отображает только вязкость при низких температурах. Если ездить летом, то первый индекс можно использовать хоть от 0 и вплоть до 15, главное чтобы второй индекс был не менее 40.
А вот если заморачиваться с запуском двигателя в морозы, то тут как раз надо смотреть на первый индекс и стараться выбирать наименьший.
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:31, 14.05.2008 [ Лог ]
Парни не ужели вы думаете что авто масло можно лить в скутерный движок?Очнитесь.Тогдауж привинтите к свему мопеду коляску залейте М6 и коптите нагруженные картошкой и капустой по колхозным полям.
  3. 82 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:46, 14.05.2008 [ Лог ]
А чего коляска тема прикольная
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1210754789_052.jpg[/thumb]
например во :
http://history-moto.ru/
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:50, 14.05.2008 [ Лог ]
Да уж.Такая хороша Можно всей семьей ездить и вообще на лето про машину забыть как про страшный сон.
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:44, 14.05.2008 [ Лог ]
vishnya77, Я этот вопрос для себя решил давно уже (несколько лет назад). Обращался к всемирно известному производителю масел (LIQUI MOLY) лично... с вопросом про различия мото, скутерных и автомасел. Также связался с несколькими производителями скутерных (вариаторных) двигателей с тем же вопросом. Общий ответ от них был примерно такой - АВТОмасло не может навредить скутерному двигателю, чисто скутерное масло отличается расфасовкой (меньшие объёмы, а из-за этого и более высокая цена) и ИНОГДА добавочными присадками для лучшей работы двигателей с ВОЗДУШНЫМ охлаждением.
У нас охлаждение вообще водянка...
Хотя... Что спорить... Дело каждого лить то что ему нравится.
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:14, 14.05.2008 [ Лог ]
Лейте что хотите.Для мото есть мотюль.Его и надо лить.На масле так же как и на резине не следует экономить.Раз в 6 тыщь можно купить нормальное масло а не то что подешевле.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:17, 14.05.2008 [ Лог ]
Ну я тем не менее лью рекомендованное 10в40 Мотюль для мото, хотя внутри себя почти уверен, что разница по антифрикционности в пользу обычных автомасел.
Более того, даже в сервисном мануале дословно написано "Чтобы обеспечить длительную бесперебойную эксплуатацию вашего мотоцикла используйте только четырехтактное моторное масло высшего качества. .... Рекомендуемая вязкость масла 10W-40." И ничего про то, что оно должно быть специально мотоциклетное. Вот про фильтры написано, что автомобильные Сузуковские фильтры использовать нельзя.
arty-g
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:35, 15.05.2008 [ Лог ]
В бюргер лучше лить полу синтетику,,,, причём я эксплуатировал сей дрышпак на хорошем автомобильном масле,,,, синтетика будет быстренько уходить через клапана,,,,, они и так любят маслица откушать))) фильтр менял через замену масла! Уровень смотрите почаще,,, расход присутствует всегда,, можно налететь: сначало на стук коромысел потом на развороченную головку!! В редуктор сначало лил то что написанно,, потом перешол на матюлёвское масло для редукторов!!!
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:35, 15.05.2008 [ Лог ]
у меня за 1500км сожрал 700гр масла.это нормально?
Миха
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 22:22, 15.05.2008 [ Лог ]
миха,
че-то дохрена имхо
Kurs
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 02:29, 16.05.2008 [ Лог ]
Я через 1500 км долил около ста мл. масла, чтобы уровень был чуть выше середины щупа..
