15.06.2026, 12:29
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » заглох и не заводится.помогите советом!!!
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:32, 26.12.2012 [ Лог ]
приехал в гараж. так как +7 решил завести прогреть. завел при прогревание сбросил обороты как и пологается. прогрелся до раб. температуры холостой ход норм. пошол капатся в машину и слышу что то ему не хвотает обороты все меньше и меньше и заглох. до этого проработал минут 15. 1.проверил подачу топлива в карб все гуд насос маслает. смесь в цилиндр подается.стартер крутит как положено. фильтр топ. и воздушный не забит до этого чистил и менял.впускной колектор и все патрубки герметичны. маслал минут 20 переодически что аж бензин уже потек с выхлопной. проверил контакты катушки зажигания свечного колпачка.в итоге выкрутил свечку, естественно она бала мокрая вся в бензине. протер вкрутил обратно ноль реакции хоть бы чмыхнул. выкрутил мокрая. проверил искру накинул колпачок на свечку прижал к раме. искра есть, но как то бегает то вправо то влево. другой свечки проверить нету. мужики собственно вопрос может ли свечка еб-ть мозги когда она вкручена в цилиндр и может не довать искру, а выкрученая вроде дает?может типа пробита или катушка мозги дурит и что еще может быть. до этого все нормально было. последний раз заводил недели три назад все было гуд.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:51, 26.12.2012 [ Лог ]
Попробуй бензин поменять
Резинка между карбом и горловиной не треснула?
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:03, 26.12.2012 [ Лог ]
резинка новая сам ставил оригинал. бенз заливал 1 месяц назад 95 евро5. наш белоруский воды быть не должно. но 15 минут работл а потом пиз-ц. 4
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:05, 26.12.2012 [ Лог ]
Та подгазовывал в процессе работы? Может заслонку на карбе заклинло
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:06, 26.12.2012 [ Лог ]
начни со свечи. для начала это самое простое.
Minilewii = Минилеший)))
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:13, 26.12.2012 [ Лог ]
завтра привезут свечу проверю. потом отпишусь. просто хотел узнать может ли свеча быть типа полу рабочей? искра синего цвета. но как то бегает, бьет в разные углы. померили компресию так на всякий 10 с хвостиком.(гуд)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
нет не подгазовывал. заслонка какая в нутри карба?
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:22, 26.12.2012 [ Лог ]
А разве компрессия должна быть ни 6, из за декомпрессора?
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:23, 26.12.2012 [ Лог ]
нет ни 6 допуск до гдето по мануалу 7.5 норма 10.25
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:00, 26.12.2012 [ Лог ]
dubikd писал: по мануалу 7.5 норма 10.25
на практике это не достижимо. 6 будет.
Могло заклинить термоэлемент 13400-15F00 и смесь после прогрева переобогащается.
motomaximus.ru
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:22, 26.12.2012 [ Лог ]
что манометр не правильно показывает. час назад вкрутил старую свечу на холодную завелся еле потом прогрелся и здох. где этот термо элемент стоит? но для начала поставлю завтра новою свечу.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
обаготитель что ли? он разборный? и что там могло заклинить?
aser
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:42, 26.12.2012 [ Лог ]
dubikd,
Если на него после запуска двигателя не подаётся напряжение - он так и останется в открытом состоянии.
Ищи косяк в проводке: либо разъём, либо сами провода.
В следующий раз если удастся завести - сразу меряй напругу на пусковом обогатителе: 13430-15F10
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:54, 26.12.2012 [ Лог ]
какое напряжение должно быть? 20
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:06, 27.12.2012 [ Лог ]
dubikd, В карбюраторе там такая херь с иглой есть, к этой хери проводка приходит. Вот ее и смотри. Игла выдвигается, перекрывает дополнительную дыру и прогревочный добавочный бензин перестает подаваться.
А заслонка - это на карбе есть шляпа черная пластиковая, которая крепится 4-мя болтами. Ты ее аккуратно сыми и вытащи все кишки наружу. Вот на всей этой сборке будет как раз заслонка. Она часто клинит.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 06:23, 27.12.2012 [ Лог ]
Цитата:А заслонка - это на карбе есть шляпа черная пластиковая, которая крепится 4-мя болтами. Ты ее аккуратно сыми и вытащи все кишки наружу. Вот на всей этой сборке будет как раз заслонка. Она часто клинит.
Клинит она не часто. Гораздо чаще рвётся мембрана.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:54, 27.12.2012 [ Лог ]
aser, Часто-часто! Еще как часто!
