19.03.2026, 08:44
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » При включении аварийки глохнет дрыгатель ...
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:11, 24.04.2014 [ Лог ]
Всем привет!
С недавних пор началась такая байда, едешь себе едешь, упираешься в пробку, включаешь авариечку, чтоб промеж рядов тебя позаметнее было, а он сцуко возьми и заглохни.
Не постоянно, раз через раз.
Джойстик правый перебрал, промыл, пересмазал. Причина не в нем 200%! Далее снял передний пластик, все разъемы пропшикал специальной смазкой - не помогло!
Чё делать, куды копать? Пластик по правой стороне снимать и там разъемы проверять? Меня уже подз@ебал данный трабл ...
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:01, 24.04.2014 [ Лог ]
- = К И Р И Л Л = -, или мапетку выкинь, или профиль заполни - 250/400/650?
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:18, 24.04.2014 [ Лог ]
сори! Тупанул, сейчас поправлю. Скай К1 400 кубовый 99г.в.
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:25, 24.04.2014 [ Лог ]
А на центральной подножке - глохнет? Или только в движении?
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:33, 24.04.2014 [ Лог ]
Была така же фигня, на чесотке, вылечилось продажей оной!
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:40, 24.04.2014 [ Лог ]
Скорее всего и на подножке глохнет. Тут на форуме большая тема есть про это. Я свой, пока ВСЁ клеммы не почистил и не обработал, вылечить не смог. Масса хреновая, а где не понятно. Говорят помогает доп. масса от аккумулятора к двигателю. Посмотри ту тему.
Последний раз редактировал mironoff 22:45, 24.04.2014
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:46, 24.04.2014 [ Лог ]
Болячка ихняя.От старости.Полюбому снимай пластик и проверяй контакты.Пропшикай смазкой для контактов.В первую очередь посмотри контакты на реле стартера.Внизу справа в районе двигателя.Там может оплавится фишка и подгореть контакты.И там же проверь контакты предохранителя.И проверь фишку от генератора.Бывает плавится и подгорает.Это тоже справа под унитазом.Ну и будь готов что Реле-регулятор сгореть может.
mironoff
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:48, 24.04.2014 [ Лог ]
Вот, та тема: http://burgman-club.ru/forum/remzona/topic-3889.html
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:51, 24.04.2014 [ Лог ]
Nochnoy глохнет.
shurik очень ценная инфа!
mironoff, МихаилSSW, спасибо за советы, в выходные буду разбирать и смотреть.
ЗЫ: насчет Реле-регулятора ты меня конкретно "обрадовал"
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:14, 24.04.2014 [ Лог ]
Ребят, подскажите плиз где реле аварийки / поворотников стоит? А то по характерным щелчкам оно не идентифицируется.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:19, 24.04.2014 [ Лог ]
В морде под бумерангом.С кучей предохранителей.Оно одно и на повороты и на аварийку.
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:40, 24.04.2014 [ Лог ]
Ааа, понял которое.
Я его уже проверял ...
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:55, 25.04.2014 [ Лог ]
- = К И Р И Л Л = - (24.04.2014, 23:14) писал:Ребят, подскажите плиз где реле аварийки / поворотников стоит? А то по характерным щелчкам оно не идентифицируется.
Не в ней дело...
- = К И Р И Л Л = - (24.04.2014, 21:11) писал:Чё делать, куды копать?
Знакомая фигня! На 100% болячка лечится в сервисе на Балаклавке, не долго и недорого..., поверь мне, дешевле будет день потратить и скататся, канкретно вылечивают, и ненужно продавать мопедку)))
shurik (24.04.2014, 22:33) писал:Была така же фигня, на чесотке, вылечилось продажей оной!
ЗЫ тоже проверенный вариант, на 100% помогает
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:38, 25.04.2014 [ Лог ]
let4ik
Табуретка на учете не стоит, категории тоже нету, так что пилить через всю МСК на Балаклавку вообще не вариант
Попробую своими силами разобраться, если не получится тогда бум думать кому его отдать на растерзание
  3. 668 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010 г.в.
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:19, 25.04.2014 [ Лог ]
у меня тоже 400-ка 99 г.р. такая фигня наступила после того, как на аварийку подключил галогенку спереди. Ну что бы в пробке моргала вместе с аварийкой. Иногда, при включении на ходу аварийки глохнет мотик. Думаю, что проблема в доп нагрузке. Но я не плачу. остановился, завел поехал. В пробке это не страшно. Думаю из-за этого продавать не стоит. а по поводу не зарегистрированного и без категории скажу так. Щас ещё прохладненько и мотобат попрятался. За эту неделю не видел ни одного.Хотя на той неделе их как тараканов было. Другие гайцы не тронут. Езжай на Балаклавку спокойно.
Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010г.в.
