24.10.2026, 00:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Непонятная трабла
Непонятная трабла
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:51, 18.09.2015 [ Лог ]
Приветствую вас братья.
Сегодня возвращался домой, переезжаю лежачего полицейского и как только заднее колесо перескочило его, мой бург заглох. На дисплее загорелся "ФИ" и "маслёнка" Остановился у тратуара, выключил зажигание, включил...... всё нормально.
Что думаете по этому поводу.
  3. 2444 сообщений
  6. Мото: -suzuki skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:08, 18.09.2015 [ Лог ]
Ну скорее всего контакт где то пляшет.
Только нам дано выбирать путь. Пойми свою дорогу, поймай свой ветер. И хорошо, что он порой бьёт в лицо.
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:25, 18.09.2015 [ Лог ]
Norton (18.09.2015, 20:08) писал:Ну скорее всего контакт где то пляшет.
Мне тоже приходила такая мысль. Учитывая, что в прошлом месяце бург отказался заводиться, даже стартер не крутил.
Осталось понять где косяк. Чувствую пора гнать его на профилактику.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:27, 18.09.2015 [ Лог ]
Обрати внимание на боковую подножку. Нормально ли она ходит, доходит ли до конца и что с датчиком
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:37, 18.09.2015 [ Лог ]
antoxa (18.09.2015, 20:27) писал:Обрати внимание на боковую подножку. Нормально ли она ходит, доходит ли до конца и что с датчиком
Во. Тоже мысль. Подножка болтается слегка. Завтра буду снимать ксенон, за одно и всё остальное проверю.
новичок
  3. 39 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 ck43
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:34, 11.07.2021 [ Лог ]
Здравствуйте уважаемые, создавать тему с нуля посчитал не правильно, а это название подходит. Перечитал все темы что выдал поиск здесь связанные с моей эээ траблой. И так и не понимаю что надо делать.
У меня скайвэй 400 к3 2005г.в,пробег 38500.
А произошло то что он без всяких явно выраженный симптомов просто заглох и не заводится. С утра завёлся, на холостых поработал минуты 4 и поехал, проехав десяток метров остановился двигатель. Причём газу сильно не давал, а выкатывался с парковки и когда дал газу он заглох.
Разбираться некогда было, на работу опаздывать, поэтому просто закатил его обратно и побежал на работу.
Вечером после работы, часов через 12 пришёл и завёлся как ни в чем не бывало, прокатился по парковке, на ручку газа отзывчивость нормальная. Вот сейчас думаю, что это было? И что делать? Просто стало не по себе, как представил что где то далеко произойдёт в дороге так-же.
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:06, 11.07.2021 [ Лог ]
Утром заглох и больше не заводился?
новичок
  3. 39 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:16, 11.07.2021 [ Лог ]
Заглох, покрутил стартером несколько раз не схватывал, оставил до вечера, вечером завёлся и работает нормально.
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:14, 12.07.2021 [ Лог ]
Начнем с банального-свечу смотрел?
новичок
  3. 39 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:18, 12.07.2021 [ Лог ]
Честно-нет, если заработало то я не увижу там ничего. Процесс сгорания значит идёт нормально.
У самого есть мнение что это эл.частт, где-то контакт отходит,вроде похоже. Но что хотел сказать, один раз (когда заглох и пробовал запускать) стрелка t скакнула при включении зажигания вправо и тут-же обратно. Ранее такого не замечал.
Последний раз редактировал valmon72 10:18, 12.07.2021
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:45, 12.07.2021 [ Лог ]
Значит точно где-то в схеме "безопасности" плохой контакт. Самое банальное - боковая подножка, могли и ногой ее задеть. Далее проводка в Руле на красную кнопку и если там все ок, реле.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:45, 12.07.2021
новичок
  3. 39 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:57, 12.07.2021 [ Лог ]
Подножку и красную кнопку в первую очередь посмотрел, когда заглох и не заводился.
О каком реле речь?
Последний раз редактировал valmon72 13:08, 12.07.2021
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:56, 12.07.2021 [ Лог ]
реле внутри коробки с предохранителями (где 6 шт) и еще проверьте предохранитель номер 4. А кнопку вы как проверяли? Там по хорошему надо разобрать пультик а также проверить фишки разъемов руля (туда бывает вода вниз стекает, контакты подгнивают) С подножкой в общем-то та же фигня. Если нажмете красную кнопку или подножку, увидите как стрелка температуры на макс уходит. Это значит, что питания на систему зажигания не приходит.
новичок
  3. 39 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:26, 12.07.2021 [ Лог ]
Спасибо буду проверять, недавно в Питере дождь сильный был ночью и я скут оставил без чехла, переживал что всё залило но, завёлся с пол оборота. Теперь чувствую что надо все реле шевелить и пробрызгать спреем контактным для эл-ки.
П. С. Ещё хотел узнать, если на ключе нет магнитов это значит у меня нет иммо?
Последний раз редактировал valmon72 17:10, 12.07.2021
  3. 134 сообщений
  6. Мото: AN250 был, AN400 K6 был, NC700XD
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:54, 12.07.2021 [ Лог ]
valmon72 (12.07.2021, 15:26) писал:Спасибо буду проверять, недавно в Питере дождь сильный был ночью и я скут оставил без чехла, переживал что всё залило но, завёлся с пол оборота. Теперь чувствую что надо все реле шевелить и пробрызгать спреем контактным для эл-ки.
Стрелка вправо уходит, когда с контроллером нет связи. А связи с ним нет, если питание на него не подать. Все верно предыдущий оратор сказал. Питание на него весьма замороченно идет. Через реле поворотов, подножку, красную кнопку, два предохранителя, ключ зажигания... И конечно же когда на нем нет питания, нет работы двигателя.
Магниты на ключе отвечают только за закрытие и открытие шторки замка. Чип иммо в другом месте ключа заныкан. Возле лезвия маленькая крышечка. Если есть Иммобилайзер, то на приборке должна быть лампочка с иконкой ключа красного цвета.
