15.11.2026, 16:21
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Заводится с подгазовкой на горячую
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:59, 24.02.2017 [ Лог ]
Чаще всего на 43 чистка дроссельной заслонки помогает. на больших пробегах канал хх сильно забивается
  3. 369 сообщений
  6. Мото: AN650LX K11, SkyWave 400 k10
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 00:06, 25.02.2017 [ Лог ]
Особенно если до вот такого не доводить )
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:49, 25.02.2017 [ Лог ]
akalashnikoff, у моего при покупке (поролоновый) фильтр был сухой =) Я внутрь боюс лезть )))
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:07, 26.02.2017 [ Лог ]
akalashnikoff, Если бы я всю жесть, которую вижу, выкладывал на форум... я тебе при встрече покажу если не выкинул суппорт, в котором виртуозы колодки поменяли. поставили суппорт так, что диск оказался не между колодками, а между металлом одной колодки и алюминием суппорта
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:50, 26.02.2017 [ Лог ]
antoxa, а по какой причине он может еще и обороты не скидывать иногда? Т.е. как будто ХХ сильно задран, но случается такое изредка, потом само проходит. Во впуске всё герметично.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:55, 26.02.2017 [ Лог ]
antoxa (26.02.2017, 09:07) писал:akalashnikoff, Если бы я всю жесть, которую вижу, выкладывал на форум... я тебе при встрече покажу если не выкинул суппорт, в котором виртуозы колодки поменяли. поставили суппорт так, что диск оказался не между колодками, а между металлом одной колодки и алюминием суппорта
а ты выкладывай!
так и назови раздел — жесть, которую я чиню )
чувак, кстати, сказал что у него мопед хороший, и перевыставил его за 240 )
Последний раз редактировал akalashnikoff 14:56, 26.02.2017
