16.06.2026, 10:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вибрация в руле
Вибрация в руле
  3. 79 сообщений
  6. Мото: suzuki 650 ка, stels 800 gepard, BRP Rotax 600
  7. Город: г. Люберцы
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:23, 10.08.2016 [ Лог ]
Появилась вибрация в руле при скорости от 120 км. час, по ощущениям будто откручено колесо переднее мопед просает из стороны в сторону, пробег сейчас 16000 вчера все глянул вроде затянуто, что может быть?
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:44, 10.08.2016 [ Лог ]
Подшипники проверял?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:03, 10.08.2016 [ Лог ]
Подшипники колеса или вилки, грыжа на покрышке
  3. 79 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:54, 10.08.2016 [ Лог ]
Нет, я ничего не проврерял глянул, что колесо закручено, заеду на выходных поменяю
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:53, 10.08.2016 [ Лог ]
И камент мой ниже кина
Последний раз редактировал Stitomir 23:59, 10.08.2016
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:05, 11.08.2016 [ Лог ]
Хз, я на новой чесотке ездил, у неё всё норм с жесткостью рамы, не моц конечно, но никаких расколбасов. На бэушных мопедах я бы начал осмотр с крепления движка, всех сайлентов, подшипников, протяжки вилки и т.д. У меня на 400ке на центральной подножке двигло совершенно очевидно имеет свободный ход влево-право на своей оси. Никак руки не дойдут всё это дело разобрать. А если двигло не жестко сидит на оси, то и все эти расколбасы могут быть из-за этого.
650ка тоже страдает от убитых сайлентов, не знаю на счет пробега в 16 тыщ, но я на своей с пробегом в 35 словил очень неприятный расколбас на скорости в 140, после чего поменял все сайленты, стало намного лучше. На 650ке проверить легко: снимаете центральный "капот", ставите на централку, садитесь на мопед и тушкой своей и рулем его раскачиваете, если видно как двигло шевелится в раме - сайленты под замену. Если сайлент легко достается рукой - его тоже уже давно пора менять.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:05, 11.08.2016
  3. 79 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:53, 11.08.2016 [ Лог ]
Fasterpast (11.08.2016, 12:05) писал:Хз, я на новой чесотке ездил, у неё всё норм с жесткостью рамы, не моц конечно, но никаких расколбасов. На бэушных мопедах я бы начал осмотр с крепления движка, всех сайлентов, подшипников, протяжки вилки и т.д. У меня на 400ке на центральной подножке двигло совершенно очевидно имеет свободный ход влево-право на своей оси. Никак руки не дойдут всё это дело разобрать. А если двигло не жестко сидит на оси, то и все эти расколбасы могут быть из-за этого.
Вот я то же какой то расколбас на 135-145 поймал
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:42, 21.06.2017 [ Лог ]
Ребята, вроде бы моя проблема к этой теме. Бург 650 08 гв. На скорости 40-50 отчетливо появляется расколбас. По ощущениям, что грыжа колеса. По факту покрышки ровные. На большей скорости тоже кидает, но уже не так ощущается. Отпуская руль он начинает ходить ходуном и приличная вибрация. На большой скорости мот ведет себя неплохо.Появилось недавно в моей поездке по Балканам. Что может быть ? На что смотреть? Либо скажите где расписана проблема шобы почитать. Спасибо!
Усё прыемна, усё карысна
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:17, 21.06.2017 [ Лог ]
Может быть грузики с обода поотлетали? для начала проверить балансировку переднего колеса не мешало бы...
Festina lente
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:02, 21.06.2017 [ Лог ]
Flash (21.06.2017, 15:42) писал:Ребята, вроде бы моя проблема к этой теме. Бург 650 08 гв. На скорости 40-50 отчетливо появляется расколбас. По ощущениям, что грыжа колеса. По факту покрышки ровные. На большей скорости тоже кидает, но уже не так ощущается. Отпуская руль он начинает ходить ходуном и приличная вибрация. На большой скорости мот ведет себя неплохо.Появилось недавно в моей поездке по Балканам. Что может быть ? На что смотреть? Либо скажите где расписана проблема шобы почитать. Спасибо!
У меня на Pirelli вылезла внутренняя грыжа. Как будто квадратное колесо по ощущениям было.
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:08, 21.06.2017 [ Лог ]
Тоже думаю за грузики....Но почему при маленькой скорости проявляется?
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:08, 21.06.2017 [ Лог ]
Вот как раз у меня с грыжей на маленькой скорости было. А с набором скорости пропадала.
  3. 1306 сообщений
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:04, 21.06.2017 [ Лог ]
Дисбаланс на скоростях более 60-80
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:28, 21.06.2017 [ Лог ]
Колесные подшипники .
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:53, 21.06.2017 [ Лог ]
Luber, а износ проректора равномерный? Не шашечками сьеден? Если так, то подшипники.
