03.06.2025, 17:47
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Ремонт личинки замка зажигания
  3. 18 сообщений
  6. Мото: An400
  7. Город: MO
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:43, 15.10.2018 [ Лог ]
Коллеги,
как писал в теме по персональному клубному нормативу, в конце поездки развалился замок зажигания. Разборка показала, что проблема стандартная - сломался поворотный выступ. За выходные полечил найденным на форуме способом путем высверливания-нарезания резьбы-установкой болта на фиксатор резьбы+ добавил круглую гайку как контрящую и уберающую люфт(резьба получилась какой то слабенькой, винтик имеет ощутимый люф), . Получилось как на картинке.
Но теперь меня мучает вопрос, как долго проходит оставшаяся половинка от выступа, ведь она была единым целым с развалившейся частью, соответственно жесткость ее уменьшилась.
Хотелось бы спросить опытных участников, если кто ремонтировал подбным способом, как ходит личинка и может есть какой то момент, который можете посоветовать. Я вот думают залить все это еще и эпоксидкой, но будет ли от нее эффект?
__
BR
  3. 2407 сообщений
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:47, 15.10.2018 [ Лог ]
как временный вариант эпоксидка поможет. На практике делается немного по другому, но нормально удается сделать только с применением токарного станка. Мне раньше токарь делал, теперь сам творю. А таким винтиком ты просто рано или поздно расколешь личинку пополам, после чего ее можно будет смело выкинуть вместе с замком.
Второй вариант аккуратно наварить аргоном, но он тоже рисковый, надо очень аккуратно
Последний раз редактировал antoxa 10:50, 15.10.2018
  3. 18 сообщений
  6. Мото: An400
  7. Город: MO
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:57, 15.10.2018 [ Лог ]
Спасибо, Антон! Предупрежден - вооружен. Значит нужно искать запасную личинку на случай раскалывания. Я правильно понимаю, что личинки сами по себе одинаковые, меняются только сувальды?
__
BR
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:10, 15.10.2018 [ Лог ]
misterandrey, С твоего позволения пофлужу в твоей теме.
Вопрос наверное к antoxa. А нельзя ли сколхозить? Заменить на замок зажигания от автомобиля.
  3. 18 сообщений
  6. Мото: An400
  7. Город: MO
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:26, 15.10.2018 [ Лог ]
andreijh (15.10.2018, 11:10) писал: А нельзя ли сколхозить? Заменить на замок зажигания от автомобиля.
На форуме есть пример и фото замены личинки на от отечественного авто. Но нужно присобачивать к ключу ответку иммобилайзера, и плюс возить с собой оба ключа - для бардачка и пробки бензобака. Такое только от безвыходности, как я понимаю.
__
BR
  3. 2407 сообщений
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:49, 15.10.2018 [ Лог ]
andreijh, Почему нет? человек сам хозяин своего счастья. если нет иммо то вообще без проблем. но о блокировке руля придется забыть.
misterandrey, В том то и проблема, что личинку без замка тебе никто не продаст(а стоит он нормальных денег, к слову сказать) и надо не искать личинку, которая также сломается, а успеть как следует реанимировать свою.
  3. 92 сообщений
  6. Мото: SkyWay AN650, Honda Steed 400(продан), SYM GTS250 (продан) Kawasaki Vulcan VN900
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:51, 15.10.2018 [ Лог ]
Это проблема только у 400-х, или на 650 -ках тоже личинки ломаются?
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:14, 15.10.2018 [ Лог ]
Хз, я два года проездил с обточенными саморезами, не сломалось, через год разбирал - ни трещин, ничего. Если уж оч стремно, можно забивать не стальные саморезы, а из похожего материала.
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:13, 15.10.2018 [ Лог ]
antoxa (15.10.2018, 14:49) писал:но о блокировке руля придется забыть.
Вот об этом не подумал. Тогда действительно только от без исходности колхозить автозамок.
  3. 2407 сообщений
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:14, 15.10.2018 [ Лог ]
Maxmud, я тебе скажу больше, личинки одинаковые
  3. 92 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:30, 15.10.2018 [ Лог ]
Блин.
  3. 162 сообщений
  6. Мото: AN 400 43k type SS K6, Nexus Splach 150, Мотороллер Муравей Т-200, ИЖ-Ю-3к.
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:01, 16.10.2018 [ Лог ]
У меня стоит от отечественного авто личинка обточенная. Да, вожу еще ключ от бардачка и бака. Плюс ответка иммо. Год откатал. Но, большие нагрузки от тросика сидушки убрал. Поставил активатор двери авто с кнопкой. Все остальное работает. И блокировка руля тоже.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро. :)
  3. 18 сообщений
  6. Мото: An400
  7. Город: MO
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:24, 16.10.2018 [ Лог ]
Spapa (16.10.2018, 07:01) писал:. Но, большие нагрузки от тросика сидушки убрал. Поставил активатор двери авто с кнопкой. Все остальное работает. И блокировка руля тоже.
вот это интересно, самому такая мысль в голову приходила. А нет картинок посмотреть? тросик совсем отключил или в параллель?
__
BR
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 72
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:15, 16.10.2018 [ Лог ]
Где то на форуме есть. Поищи. Отключил совсем на защелке в корме. Там же приладил активатор через короткий велотросик. Кнопку от авто спрятал в щели над задним фонарем. Таскает будь здоров...
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 65
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:22, 17.10.2018 [ Лог ]
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Активатор замка сиденья.
