11.03.2026, 22:30
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Стук в вариаторе
Стук в вариаторе
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 07:40, 11.03.2019 [ Лог ]
У автора темы другой варик. и другие веса
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:42, 11.03.2019 [ Лог ]
Stitomir (10.03.2019, 22:19) писал: на пример - если выдвинулся сердечник из пласкиковой обоймы и касается стенки дорожки по которым он катается. но критических неприятностей это не несет только шумы и в некоторых случаях рывки при стартре и тряска
Еще как несет. Если не уследить, стенки варика пропиливает, и варик идет на выброс. Причем бывает даже насквозь
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:18, 11.03.2019 [ Лог ]
antoxa (11.03.2019, 09:42) писал:
Гуру проснулся))) Привет Антоха. Я просто не хотел устраивать возню с мнениями типа - да я ездил, да тарахтело и пофиг - на скорость не влияет. Я просто рекомендую заменить - а дальше дело добровольное
Последний раз редактировал Stitomir 11:19, 11.03.2019
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:34, 12.03.2019 [ Лог ]
Stitomir, я просто далеко не один варик с такими запилами заменил на новый, ты написал что ничего страшного, но у многих получается втухалово
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:53, 12.03.2019 [ Лог ]
Тох, практика показывает что варик греметь начинает в том случае когда его уже на выброс (У автора темы он как раз просит ведра), а происходит это по трем случаям - первое - естественный износ - как правило пробег за 35к, второе - забили на осмотр и своевременную замену расходников, третье - ушатанный внутри варик расточен по щекам и типа новый. Это не в тебя камень я уверен ты проверяешь все. но пилишь не ты один
Ну и еще криворучие, типа как я раз по незнание давно, поставил новые щеки без уплотнителей втулки, ну и выбросил их через пару дней)
Последний раз редактировал Stitomir 13:58, 12.03.2019
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:08, 12.03.2019 [ Лог ]
Вот на фото мертвенький варик 40к пробег, ничего критичного, и щеки без запилов. Темные места с полосами это не износ - это грязь раскатаная пулямм.. но он свое отжил.
новичок
  3. 35 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 K7
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 20:08, 12.03.2019 [ Лог ]
Ну вот, что-то я совсем запутался, Антон как раз его смотрел и сказал, что он ещё живой, можно ездить и не парится. По каким критериям определяется усталость вариатора если визуально износа нет, нет запилов и выработки?
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:28, 12.03.2019 [ Лог ]
Мой совет. именно совет - поставь новые щеки в них пули и новые демферы. смажь втулку аккуратно и разбери торкдрайвер, проверь на износ щеки, как правило им не должно быть плохо до 50к пробега, почисти внутренности, смой с него старую смазку, наклади новую, собери все, щеки обезжирь, и у тебя будет абсолютно новый, именно новый всмысле ходовки мопед. как будто из салона выехал, плотный ровный старт и разбег.
Почему совет - да потому что я пришел к этому выводу спустя 3 года экспериментов и знаю это точно. только новый раз в 30к варик дает ощущение полного кайфа от мопэтки. Что касается 30и к - то это кому как - 3-4 года, мне максимум полтора сезона.
Последний раз редактировал Stitomir 02:00, 13.03.2019
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 23:18, 12.03.2019 [ Лог ]
У меня торку уже под 80 )) Я всё жду, когда до дыр протрётся...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 01:55, 13.03.2019 [ Лог ]
не цы, я свой на 96 сменил, и то потому что по халявному скидосу почти свежий беушный достался. хотя в старом уже были ощутимые пропилы не смотря на стальные щеки.
Последний раз редактировал Stitomir 02:06, 13.03.2019
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 10:21, 13.03.2019 [ Лог ]
sfxpc, послушать бы его, может у тебя в моторе гремит... а может и нормально все. еще бывает с характерными звуками ремень долбит о стенки картера на холостых, причем у каждого второго мопеда.
Fasterpast, у меня стоит сейчас 400к7 с износом щек торка 5 мм. Вчера новые приехали. дыр нет) но едет никак.
Последний раз редактировал antoxa 10:21, 13.03.2019
новичок
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:42, 14.03.2019 [ Лог ]
antoxa (13.03.2019, 10:21) писал:sfxpc, послушать бы его, может у тебя в моторе гремит... а может и нормально все. еще бывает с характерными звуками ремень долбит о стенки картера на холостых, причем у каждого второго мопеда.
В первом посте, есть ссылка на видео, там всё хорошо слышно и видно. При снятом вариаторе ни каких звуков нет, мотор работает тихо и ровно на всём диапазоне оборотов. звук раздаётся именно от вариатора. Ремень судя по тому что я вижу картера не касается.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 21:18, 14.03.2019 [ Лог ]
sfxpc, Тупанул. Видео посмотрел, да, слышно небольшое постукивание. А не пробовал, нет люфта втулки в подвижной щеке?
новичок
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 10:30, 15.03.2019 [ Лог ]
antoxa (14.03.2019, 21:18) писал:sfxpc, Тупанул. Видео посмотрел, да, слышно небольшое постукивание. А не пробовал, нет люфта втулки в подвижной щеке?
В том то и дело, что всё в нормальном состоянии (визуально), ты смотрел мой вариатор, в конце прошлого сезона, сказал, что с ним всё ок. и он ещё походит. в общем купил новые демпферы, хочу поставить пули 21 грамм. посмотрю как он себя поведет. По результату отпишу. Спасибо всем за помощь.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 13:35, 15.03.2019 [ Лог ]
sfxpc, Ну и забей если все нормально едет, это же одностволка, она по жизни фиг знает как работает, главное чтобы в моторе не было стуков))
