08.08.2026, 05:41
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Чесотка глохнет на холостых
  3. 7 сообщений
  7. Город: Й-Ола
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:08, 14.05.2019 [ Лог ]
Привет мотобратва! Вот такой у меня гемор: SW400 CK43 после запуска медленно скидывает обороты х.х. с 1500 до 1000 и глохнет. В диапазоне 2000-2300 об.мин. начинается серьёзный расколбас движка, выше всё норм. Если снять и заглушить трубку с вакуумного датчика,- холостые нормальные, но мопед не тянет пока не откроешь заслонку на 50%. Ошибок нет, все датчики проверял по сервис мануалу. Есть подозрение на ДПДЗ, но все параметры его в норме. Весь форум прочитал, всю башку сломал и обратиться некуда (г. Йошкар-Ола б..ть). Короче ХЕЛП!!!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:03, 14.05.2019 [ Лог ]
sergoway (14.05.2019, 15:08) писал:Привет мотобратва! Вот такой у меня гемор: SW400 CK43 после запуска медленно скидывает обороты х.х. с 1500 до 1000 и глохнет. В диапазоне 2000-2300 об.мин. начинается серьёзный расколбас движка, выше всё норм. Если снять и заглушить трубку с вакуумного датчика,- холостые нормальные, но мопед не тянет пока не откроешь заслонку на 50%. Ошибок нет, все датчики проверял по сервис мануалу. Есть подозрение на ДПДЗ, но все параметры его в норме. Весь форум прочитал, всю башку сломал и обратиться некуда (г. Йошкар-Ола б..ть). Короче ХЕЛП!!!
У него холостые 1500 если ниже и не пишет ошибок - укакатый воздухан-свеча-дроссельный узел, форсунька
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:03, 14.05.2019 [ Лог ]
Скорее всего что-то простое. если мопед опускает обороты и глохнет, для начала добавь ему воздуха винтиком для регулировки хх под шлицевую отвертку. ну и подсосы воздуха ищи. система pair заглушена?
  3. 7 сообщений
  7. Город: Й-Ола
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:39, 14.05.2019 [ Лог ]
Заслонку и форсунку чистил перед началом сезона. Свеча новая но не родная (cr9ekb). Подсоса воздуха в патрубке от гбц до дросселя нет. Фильтр свежепропитан, пробовал без него- разницы нет.Насчёт винта х.х. такая история- откручиваешь на заведённом- обороты не прибавляются только работать начинает странно, как будто двухствольный двиг. троит. Заглушишь после этого, заводишь- холостые увеличенные- ок 2000 и снова потихоньку скидывает в течение минуты до 1000 и глохнет.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:49, 14.05.2019 [ Лог ]
А ДПДЗ как проверяли? В режиме диагностики норм выставляется?
  3. 7 сообщений
  7. Город: Й-Ола
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:32, 14.05.2019 [ Лог ]
ДПДЗ проверял по мануалу: наличие входного напряжения, выходного сопротивления и напряжения изменяющихся в зависимости от положения дросселя- 3 шага всё по книжке. Выставляется ДПДЗ строго в одном положении, чуть влево вправо- глохнет даже на 1500- 2000 об.мин внезапно, как будто пропала искра.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:36, 14.05.2019 [ Лог ]
Вы смотрите, чтоб сопротивление плавно увеличивалось от одного "края" к другому, без внезапных прыжков. Также вытащите инжектор, посмотрите как он прыскает, ровный ли "фонтан". ДПДЗ лучше выставляйте в диагностическом режиме по метке.
Последний раз редактировал Fasterpast 22:36, 14.05.2019
  3. 7 сообщений
  7. Город: Й-Ола
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:00, 15.05.2019 [ Лог ]
Сопротивление, как и выходное напряжение равномерно изменяются в зависимости от положения дросселя. Диапазон положения датчика, соответствующий корректной метке на приборной панели раза в3 шире, чем тот, в котором находится ДПДЗ, когда мопед более менее работает. Форсунку чистил ультразвуком, на "фонтан" не проверял. Думаете есть подозрение на форсунку? Дело в том, что при езде проблем нет динамика отличная ровная, прёт как танк..
  3. 7 сообщений
  7. Город: Й-Ола
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:07, 15.05.2019 [ Лог ]
P.S. ОЧЕНЬ хотел найти провалы при проверке ДПДЗ, т.к. все симтомы этого геморроя указывают на него, но все тесты прошли отлично. Тупо поменять нормальный на хороший пока не решаюсь
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:58, 15.05.2019 [ Лог ]
Мама как все слржно то. Клапана надеюсь регал?
  3. 7 сообщений
  7. Город: Й-Ола
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:27, 15.05.2019 [ Лог ]
Да, менял поршневую, клапана поверял на герметичность и зазоры увеличил на впуске (были поджаты) До замены ЦПГ эта проблема была, но я как то выставил холостые путём приоткрытия заслонки. Мопед не глох, но холостые плавали и заводился кое как. Сейчас если приоткрыть заслонку, глохнет быстрее и чаще даже на 2000 об.мин.
Согласен что проще новый мопед купить..
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:15, 15.05.2019 [ Лог ]
А декомпрессор как поживает? Ну нестабильные холостые эт более ни менее привычный косяк, но вот расколбас на 2000 уже чёт новенькое
  3. 7 сообщений
  7. Город: Й-Ола
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:30, 15.05.2019 [ Лог ]
Про декомпрессор, если честно, не знаю. Это такой механизм с грузиками посередине распредвала? А расколбас как ни странно пропал после последней диагностики ДПДЗ. Может чёт в электрике?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:34, 15.05.2019 [ Лог ]
Скорей всего.
