23.06.2026, 09:51
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Пусковой ток
Пусковой ток
Дядя Саша
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:08, 19.08.2016 [ Лог ]
Всем привет!! Кто может внятно ответить с каким пусковым током требуется АКБ для уверенного запуска Бургман 400
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:24, 19.08.2016 [ Лог ]
На AN400K7+ по заводу стоит FTZ9-BS. У него 135 ампер пусковой ток в параметрах.
Дядя Саша
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:58, 19.08.2016 [ Лог ]
proctos (19.08.2016, 19:24) писал:На AN400K7+ по заводу стоит FTZ9-BS. У него 135 ампер пусковой ток в параметрах.
О.К. Благодарю
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:02, 20.08.2016 [ Лог ]
У меня 7 амперчас крутилку крутит
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:05, 20.08.2016 [ Лог ]
Пусковой ток и емкость это разные вещи
Minilewii = Минилеший)))
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:40, 21.08.2016 [ Лог ]
Разные то разные, но взаимосвязанные обычно. Просто 7-амперник работает в передозе и быстрее умрёт
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:14, 21.08.2016 [ Лог ]
proctos (21.08.2016, 08:40) писал:Разные то разные, но взаимосвязанные обычно. Просто 7-амперник работает в передозе и быстрее умрёт
Связи почти нет. Это совсем разные параметры.
Вообще, вопрос, кмк, актуален для зимней эксплуатации ская.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:41, 21.08.2016 [ Лог ]
Дядя Саша (19.08.2016, 18:08) писал:Всем привет!! Кто может внятно ответить с каким пусковым током требуется АКБ для уверенного запуска Бургман 400
Для уверенного запуска НЕОБХОДИМО:
Любой соответствующий необходимым посадочным размерам гелевый аккум от 7 и выше амперчасов. и током прокрутки от 100 ампер
а вообще параметры от заводского аккума-
12вольт
9 ам.час
175 ампер ток прокрутки
ЗЫ. для зимней экплуатации нужно брать ток пуска повыше.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:01, 21.08.2016 [ Лог ]
Anton-123 (21.08.2016, 09:14) писал:
Ну как почти нет ? Я в том смысле имел ввиду, что если листать каталоги мотоаккумов, то с увеличением ёмкости обычно и возрастает пусковой ток. Оно в данном мотоконтексте и логично, ибо бОльшую ёмкость ставя на бОльую кубатуру и для запуска нужен бОльший пусковой ток. Отсюда и нарисовалась как бы зависимость. Если уйти от аккумуляторного "мотоконтекста", то вполне соглашусь, что химия позволит понаделать аккумуляторов одинаковой ёмкости, но разных пусковых токов. Поскольку обсуждали "мото", то и было сказано про зависимость. Как-то так.
Stitomir (21.08.2016, 09:41) писал:
12вольт
9 ам.час
А откуда взялся ток прокрутки 175 ампер ? Он конечно не помешает и даже лучше, если батарея может, но вот оригинал от сузуки в параметрах имеет 135 ампер для К7+. Вы данные для других поколений взяли ?
  3. 130 сообщений
  6. Мото: Yamaha Drag Star 1100
  7. Город: Красноярск
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 05:02, 04.01.2020 [ Лог ]
Так все таки, какой пусковой ток то 135 или 175?
Присматриваю новый акк к сезону (НГ прошел - сезон близко!).
Основной выбор между Bosch M6 016 и Bosch M6 017.
Емкость одинакова (11 Ah), габариты отличаются незначительно (у второго высота на 5 мм больше). Пусковой ток первого 140А, второго 230А.
Клеммы еще разные (Y5 и Y11), но это уже мелочи.
Есть смысл переплачивать 50% за 230А?
Крутить чекушку))
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 01:16, 07.01.2020 [ Лог ]
Тебе и 70а хватит. Без шуток.
Мне как-то Антоха по срочняку с какого то малокубатурника продал за пиво старый аккум я с ним почти 3 сезона отрулил. Хотя... если в феврале на рыбалку на Ману ездить то лучше 230А - надёжнее.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:39, 07.01.2020 [ Лог ]
Я бы вообще не стал брать Бош, как-то доверие к нему у меня потерялось. 250 крутится легче чем 400, но для аккума разницы практически нет, декомпрессор на 400 тоже не зря поставили.
Не раз случалось что 650-ки ездили успешно на акб от 400-ки и ничего, нормально
Stitomir (07.01.2020, 01:16) писал:Мне как-то Антоха по срочняку с какого то малокубатурника продал за пиво старый аккум я с ним почти 3 сезона отрулил. Хотя... если в феврале на рыбалку на Ману ездить то лучше 230А - надёжнее.
Еще один не нужен?)))
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:57, 08.01.2020 [ Лог ]
Спасибо Антон, у меня теперь на бурке аккум от GL350 стоять будет)))
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:41, 08.01.2020 [ Лог ]
Stitomir (07.01.2020, 01:16) писал:в феврале на рыбалку на Ману ездить
Не, не поеду. Шипы не купил еще.
antoxa (07.01.2020, 09:39) писал:Я бы вообще не стал брать Бош, как-то доверие к нему у меня потерялось.
а что брать то? Китайца не хочется. Другого в городе нет.
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:49, 08.01.2020 [ Лог ]
Христофор (08.01.2020, 11:41) писал:
/ себе дельту поставил на 12 А/ч. габаритами чуть больше штатного
Громыч
Последние темы
