29.06.2026, 13:00
КЛЮЧИ!!!!
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:07, 07.06.2009 [ Лог ]
jeka,
К3 без имобилайзера
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:42, 07.06.2009 [ Лог ]
Если верить мегазипу, иммоб ставится начиная с К5.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:46, 09.06.2009 [ Лог ]
да нет ничего ужастного в потере ключа =))) Новый комплект ключи, личинки, около 200 стоит
у меня в том году сломалась личинка )))))
Благо это было около магазина в полукилометре от дома. Сходил домой за крестовой отверткой, а дальше ловкость рук и никакого мошенничества В) С иммобилайзером подозреваю будет немного сложнее но наверняка не смертельно.
так что вызывайте, клубням так и быть скидка 20% от 17 т.р. ag ag ag ag
ЗЫ: Новый комплект ключи, личинки, около 200 уе
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:56, 09.06.2009 [ Лог ]
До 2005 года вообще проблем не должно быть.. да болванка должна быть длинная, но если ее нет здесь, то поищите там... я потыкался и нашел.....
если стоит иммобилайзер то есть два варианта решения.. .либо давать хакерам и они сделают иммобилайзер и будешь таскать его с ключем, либо заказать в сузуки по номеру рамы, если табличка потерялась...
сталкивался и с тем и с тем... все решается.. правда деньги разные))))
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 19:02, 09.06.2009 [ Лог ]
Есть еще один способ для самых экономных: с родного ключа делаются две копии, а сам ключ запихивается куда-нить внутрь рядом с замком зажигания... Лишаемся иммобилайзера и магнитной шторки, но имеем два ключа ag
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:47, 09.06.2009 [ Лог ]
Очень проблематично будет запихнуть родной ключ с иммобилайзером так чтобы система его видела... он очень капризный к положению..относительно считывателя и не исключено что придется выковыривать его из ключа как пришлось делать мне...
ledon
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 13:54, 19.01.2010 [ Лог ]
Пришол скут с одним ключом, а на ключе нет магнита. Шторка закрыта, а как теперь ее открыть? Пытался подобрать магнит, но результатов пока ноль. Есть ключь от адресса там есть магнит, но расположение его не дает приложить как следует к замку. Буду пытаться найти нужный мне магнит. Он видимо какой то хитрый, ибо что только не прикладывал?.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:56, 19.01.2010 [ Лог ]
боюсь что подобрать наврядли получиться. у каждого свои расположения магнитов и угадать неполучиться
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:10, 19.01.2010 [ Лог ]
ledon, подобрать можно, только это долго и муторно!! проще дырку просверлить ag
myukarov
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:31, 21.01.2010 [ Лог ]
да шторку можно снять и разобрать механизм шторки, только надо разобрать передок, и пассатижами отвернуть а что бы больше его не закрыть случайно кнопка шторки откусывается кусачками.
а так мне сделали ключ запасной в метало ремонте на тульской за 150 рублей, просто расточили продольные бороздки.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:51, 21.01.2010 [ Лог ]
Там магнитики и шторка
  3. 610 сообщений
  6. Мото: skywave 400 к7 , Honda NC700xd
  7. Город: Рязанская губерния
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:19, 20.07.2010 [ Лог ]
А вот у мну на К7 ключа нет вообще, есть только брелок с электроникой в единственном экземпляре. Если не дай Бог случится его проиметь даже и что делать ума не приложу. А мож кто знает можно-ли где сделать ещё один брелок? Наверно у официального дилера Suzuki. И денег поди будет стоить нехило... если вообще будут делать, покупал-то не у них. В общем подскажите если кто знает.
Жизнь- очередь за смертью. Дурак лезет без очереди.
В действительности всё оказалось не так, как на самом деле.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 22:17, 20.07.2010 [ Лог ]
Тебе вместе с этим брелком карточку или хреньку с номером не выдали?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 22:41, 20.07.2010 [ Лог ]
Митяй70,
офицалы должны прописань новую карточку, только не бюджетно это
  3. 610 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:44, 20.07.2010 [ Лог ]
Есть на брелке такая маленькая пластиковая хренька на которой есть номер четырёхзначный. Это типа код? Мне про неё никто ничего не сказал в магазине.
Последние темы
