26.10.2025, 14:12
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Захлопнул сидение, с ключами внутри
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:53, 17.05.2010 [ Лог ]
есть варианты его открыть снаружи без ключей??? теоретически, там должен проходить где то тросик, вопрос только где??? 17
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:02, 17.05.2010 [ Лог ]
тросик то есть, идет по той стороне где личинка замка, но снизу там защита (типа крыло от колеса. главные защелки сзади, где спинка.
дерзай тянись, сочувствую(
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:08, 17.05.2010 [ Лог ]
была такая-же фигня.... Снял маленький пластик под седлом спереди, засунул руку и отжал рычажок личинки... заняло около 20 минут... дерзай ))))
после этого второй ключ от бурга возил на связке ключей от дома...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
сорри... не увидел, что у тебя 650-ка..... у мну это было на 400-ке....
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:13, 17.05.2010 [ Лог ]
Nickelson,
вот и я думаю.....Какого же размера у тебя руки, если там отвертка с трудом пролезает ag
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:14, 17.05.2010 [ Лог ]
Плохиш170,
Варианта 2:
- отогнуть сидуху и залесть туда рукой и достать ключи. Есть такая практика - спроси у Garrikoffa ag
- снять пластик перед сидением - или лыжу - короче там где трос проходит - срезать оплётку и дёрнуть - но потом со временем тросик надо будет менять .... 75
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:16, 17.05.2010 [ Лог ]
Fenya,
просто праздник прям какой та 46 .......пойду сейчас пробовать разобрать пластик
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:20, 17.05.2010 [ Лог ]
может попробовать разобрать передний пластик и посмотреть, где торс к замку приходит??? Мож там легче будет до него добраться???
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:24, 17.05.2010 [ Лог ]
Nickelson,
сейчас смостерил крючок, как в детсве машины вскрывали.......посмотрел, спереди можно к замку зажигания подлезть не разбирая пластик.....ща попробую, позже отпишу
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:25, 17.05.2010 [ Лог ]
Nickelson писал:может попробовать разобрать передний пластик и посмотреть, где торс к замку приходит??? Мож там легче будет до него добраться???
Именно так, платик передний скинуть, сунуть руку вглубь и нащупать тросик, предварительно глянуть устройство замка на картинке в мегазипе, будет легче найти
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:35, 17.05.2010 [ Лог ]
Плохиш170 писал:сейчас смостерил крючок, как в детсве машины вскрывали.
славное детство у тебя было ag
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:36, 17.05.2010 [ Лог ]
Тээкс ! Кто чего умеет , тоже записал ! На всякий случай !
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:50, 17.05.2010 [ Лог ]
ларчик просто открывался..... 77
в задней части,там где замок на сидении, есть два углубления......берем проволочку, загибаем (см 1,5-2), получился крючок, одной рукой приподнимаем сидение максимально высоко и просовываем проволочку, крутим -вертим пока не зацепим тросик, как только зацепили, нежно тянем на себя.........и вуа ля 38
  3. 246 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave AN650 K3
  7. Город: Los 4ertanos
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:51, 17.05.2010 [ Лог ]
Плохиш170, значит рассказываю что делать: снимаешь верхний пластик (который с бардачками) с лева внизу под замком зажигания увидишь тросик, точнее часть тросика (рубашка, и 3-5 мм. троса) Тянешь вверх тросик.... и о чудо багажник открывается!!! Тока нужны либо круглогубцы либо пасатижи из набора сделай сам (тонкие и плоские чтоб рубашку не повредить)
  3. 3322 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:53, 17.05.2010 [ Лог ]
Плохиш170 писал:в задней части,там где замок на сидении, есть два углубления......берем проволочку, загибаем
Спасиба за инструкцию - теперя все 650-воды будут бояца ag
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:53, 17.05.2010 [ Лог ]
palikg писал:
Плохиш170 писал: сейчас смостерил крючок, как в детсве машины вскрывали.
Видать и ник с детства пошел... ag
