07.07.2026, 23:16
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » ПОМОГИТЕ (Не реагирует на ключ)
Рresident
  3. 2484 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 K-2 был, Suzuki SkyWave 650 К-8 был, Kawasaki VN-1700 Voyager был, BMW R1200GS
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:14, 16.06.2010 [ Лог ]
mixal,
это аккум
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:16, 16.06.2010 [ Лог ]
аккум хороший покупал месяц назад ни разу не подводил даже когда скут стоял неделю без проблем)
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:17, 16.06.2010 [ Лог ]
mixal писал:прикурил от машины легко завелся и все отл работает
mixal писал:аккум хороший
Значит нифига не хороший
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 23:39, 16.06.2010 [ Лог ]
ладно,завтра другой попробую)) а что со спидометром тогда?
anyta_vis
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:31, 17.06.2010 [ Лог ]
У меня так же сгорела контактная группа ((( Перед этим периодически выскакивала F1.)
С этим разобрались.... (временно зажигание поставили в бардачок от жигулей - целых 168 руб ag )
НО отломался контакт от резистора. 4 А без него снова F1. На резисторе не могу определить 4 полосу.
1 - коричневая.
2 - черная.
3 - коричневая.
4 - ???????????? толи серая, толи белая или золотая
Кто подскажет какой нужен резистор? 47
Заранее спасибо = )
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:21, 17.06.2010 [ Лог ]
anyta_vis,
написал в личку
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 01:40, 18.06.2010 [ Лог ]
Таак и это значит что мне нужно покупать новую контактную группу? (((
у меня скай 98г там F1 нет)
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:55, 18.06.2010 [ Лог ]
mixal,заряди сначала акум!!! твой новый кстати мог и умереть, НАВСЕГДА!!!
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:43, 18.06.2010 [ Лог ]
mixal, стрелка может дёргаться из-за наличия переменной составляющей в постоянном токе бортовой сети питания. Проще говоря пульсаций, которые остаются после выпрямления переменного тока, идущего с генератора (генератор у нас переменного тока).
Поидее их (т.е. пульсации) должен отфильтровывать аккумулятор, т.к. он выполняет ещё и роль фильтра, НО т.к. генератор помоему трёхфазный, то и без аккума всё должно работать нормально (у мня по крайней мере так). Значит наклёвывается вывод, что возможно у тебя загнулся выпрямитель (диодный мост)! Слышал, что из-за неисправного диодного моста может разряжаться аккумулятор (даж если выключено зажигание), т.к. диоды пробивает на землю и они становятся обычным резистором с небольшим сопротивлением, т.е. нагрузкой для аккума.
УФФ! Кажца закончил 67
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 09:48, 18.06.2010 [ Лог ]
steinbock, да ты Брат шаришь, молодец
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:49, 18.06.2010 [ Лог ]
Dolphin, 3
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 12:12, 18.06.2010 [ Лог ]
вечером поставил другой акум он хорошо завелся работал и спидометр не дергается!!зарядка есть я снимал клему он не глох работал!казалось бы просто дело в акуме было, Но пришел с утра он опять еле крутил стартером кое как завелся!! т.е когда мот просто стоит что то разряжает акум!посмотрел провода от него вроде в норме!не пойму в чем дело
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
как тогда мне проверить диодный мост? Может где что то на массу бьет...
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 12:34, 18.06.2010 [ Лог ]
mixal...слухай а у тебя случайно из допов ничего не стоит??? может там причина...
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:51, 18.06.2010 [ Лог ]
Да нет все стандарт из оборудования.
Х.з конечно он неделю стоял в гараже мож от влаги чет отсырело..))
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 13:06, 18.06.2010 [ Лог ]
mixal, вот как то так, по крайней мере на 250-ке 98 года
Последние темы
