23.06.2026, 05:59
КЛЮЧИ!!!!
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:55, 20.07.2010 [ Лог ]
Митяй70,
береги его, он тысяч 40 стоит, этот номерок
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:10, 20.07.2010 [ Лог ]
Попробуй с этим номером сходить к официалам. И да, береги его )
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 05:26, 21.07.2010 [ Лог ]
по этому номеру у официалов ты можешь заказать второй брелок без замены замка
Большой Брат следит за тобой
UraganX
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 06:32, 21.07.2010 [ Лог ]
Только что поменял все личинки, после потери ключа. Спасибо Dr. 88, выручил. Повозится пришлось только с заменой личинки в замке зажигания, не сразу разобрался как ее вскрыть. Думали стоят заклепки, но в итоге оказались просто болтики. А старая шторка нормльно и новым ключем открывается, так что есть подозрение что ее можно открыть любым ключом.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 09:03, 21.07.2010 [ Лог ]
UraganX , тсссс!!! не пали кантору!!!
Хотя, честно говоря, ради эксперимента, я не смог её открыть подручными средствами, как не пытался....
Но если ты всё же знаешь, то думаю не стоит \" в прямом эфире\" подробно расписывать...
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 11:35, 21.07.2010 [ Лог ]
UraganX, Незачто, у меня все равно личинки просто лежали после замены замка зажигания.
Кстати, у JMA разные болванки есть, и я подозреваю, что есть и левые якобы под этой маркой.
Ключ сделанный в переходе за 350р у меня недавно сломался (на 2 половинки), сделал еще копию в торговом центре, за 550р, даже визуально материал чуть толще и качество пластика выше. Но это все без магнитика...
SEDOY
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 12:56, 21.07.2010 [ Лог ]
Митяй70
если что нароешь скажи у меня такая же система чип ключа , сам тоже репу чешу как дубликат на всякий случай сделать !
lelik70
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:59, 21.07.2010 [ Лог ]
Москва. Мкад.94-95км.магазин автозапчасти на крыше надпись большими буквами какойто км.на входе слева сидит чел.приносишь замок а он те по нему ключ любой делает на мот кавасаки в прошлом году 2000р. отдал
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 17:17, 21.07.2010 [ Лог ]
UraganX,
Есть подозрение, что там нефига не сильно стойкая защита в магнитном ключе на задвижке, т.е. не много вариантов, так что вполне могло тупо совпасть :)
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 17:54, 21.07.2010 [ Лог ]
SEDOY писал:Митяй70если что нароешь скажи у меня такая же система чип ключа , сам тоже репу чешу как дубликат на всякий случай сделать !
можно заказать оригинальные болванки под вашу личинку и прошить их тут !
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 18:01, 21.07.2010 [ Лог ]
UraganX писал:А старая шторка нормльно и новым ключем открывается, так что есть подозрение что ее можно открыть любым ключом.
Там 27 комбинаций всего. Не много, но и не мало. Это случайность что совпало. Любым ключом шторку открыть нельзя.
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 22:50, 21.07.2010 [ Лог ]
UraganX,
ты с закрыванием не перепутал? Я тож свою шторку бац, закрыл ключом от другого ская, хотел уже возмутиться, а потом попробовал открыть - и нифига...
ultra77black
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 23:42, 21.07.2010 [ Лог ]
http://www.wemoto.com/bikes/Suzuki/UH_12
5_K2_K3_K4_K5_Burgman/02-05/picture/Igni
tion_Switch/
Kupil, 4erez 4 dnja poluchil, vse OK!
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 08:08, 22.07.2010 [ Лог ]
40 фунтов??? как я понял....
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 12:57, 22.07.2010 [ Лог ]
Fasterpast, не, на этих моделях они вообще руками закрываются...
Последние темы
