23.06.2026, 17:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » 650 , работает только 1 передача...
Shumak
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:53, 22.07.2010 [ Лог ]
Описание проблемы в названии темы.. не переходит в ручной режим и \"power\" . Едет только до 55 гдето.... и обороты уже пипец
Что может быть ?
а также горит FI ... Как узнать код ошибки ?
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:22, 22.07.2010 [ Лог ]
Shumak, Слыша о подобном: Поврежден датчик централки, или замят во включенном положении.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:39, 22.07.2010 [ Лог ]
Shumak, варик перебирать
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:24, 22.07.2010 [ Лог ]
скорее всего писец варику, ошибочку надо считать!!
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:52, 22.07.2010 [ Лог ]
Смею предположить залипший концевой выключатель центральной подножки тоже не дает переключаться выше первой передачи, может проблемы с проводкой.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:56, 22.07.2010 [ Лог ]
на центральной подножке ЕСМ не даст ошибки!!
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:15, 22.07.2010 [ Лог ]
Да, про Fi не прочел, видимо датчиком не ограничилось.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:26, 22.07.2010 [ Лог ]
Не хочу огорчать, но,походу, перебирать варик, точнее менять шестеренки! 4
Shumak
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:26, 22.07.2010 [ Лог ]
а как номер ошибки прочитать ?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:35, 22.07.2010 [ Лог ]
Помоему надо это уже в FAQ засунуть...
1 - Включем тест режим он же диллер моде.
КАк ? Поднимаешь сиденье. Слева возле предохранителей находишь белую контактную фишку с резиновым колпачком. Два крайних провода замыкаешь, это белый провод с красной полоской и черный с белой полоской. Замыкать надо специальным тумблером с каталожным номером сузуки 09930-82720: Mode select switch. Он стоит примерно 15-20 долларов США + доставка. Если такого тумблера нет или не хочешь ждать пока приедет заказ - можешь замкнуть скрепкой или проводком. После этого на табло будет выводиться код ошибка.
Скорее всего это будет код С51. И скорее всего в этом будут виноваты шестерни привода управляющей муфты, которые практически никогда не ломаются, как говорили мне когда я рассказывал про эту болезнь )))
2 - Если таки ошибка С51 - снимаем варик разбираем и видим в 90 % поломанные шестерни.
3 - создаем тему : Где купить шестерни на варик 650 ки ? - получаем ответ - такая тема уже есть... идем в эту тему и смотрим где купить шестерни 650 ки...
P.S. Подтверждается теория климатической зависимости поломок варика похоже...
Shumak
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:41, 22.07.2010 [ Лог ]
а где там предохранители ? Я его только сегодня купил... Владелец вообще сказал , когда я про это узнал , типо центральная подножка замыкает какую то кнопку... Как боковая ... Типо она засерается и такая хрень... Что бы я её почистил и все поедет
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:15, 23.07.2010 [ Лог ]
\"хороший\" продавец вот пусть он сам почистит эту хрень и если не поедет пусть вернёт деньки
Большой Брат следит за тобой
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:27, 23.07.2010 [ Лог ]
Shumak, Предохранители под сидением, где место водителя с левой стороны по ходу.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:43, 23.07.2010 [ Лог ]
мда.... а при покупке такое проявлялось ?
думаю что продавец сейчас начнет как-то теряться ....
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:49, 23.07.2010 [ Лог ]
Shumak писал:а где там предохранители ? Я его только сегодня купил... Владелец вообще сказал , когда я про это узнал , типо центральная подножка замыкает какую то кнопку... Как боковая ... Типо она засерается и такая хрень... Что бы я её почистил и все поедет
Првильно он тебе говорит - посмотри концевик под центральной подножкой - может ножка гнутая, а может концевик засран !
Последние темы
