24.06.2026, 08:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема с пёрдным супортом!! не прокачиваеться!
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:03, 12.08.2010 [ Лог ]
Проблема вот в чём, поменяв колодки и залив жыдкости передний тормоз не прокачиваеться! в чём проблема? кто знает
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
47
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:05, 12.08.2010 [ Лог ]
MAO писал:цилиндры как заклинило
если бы цилиндры заклинило, тормоз бы упирался, как в колодки. а если не прокачивается, вероятно жидкость в систему не доливается из расширителя. проверить можно открутив сливную заглушку на суппорте немного. если при нажатии из-под нее не начнет сочиться - значит давление не создается сверху, а суппорт в порядке.
веротяно, придется все-таки расширитель открыть и лянуть, что там к чему
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:09, 12.08.2010 [ Лог ]
MAO,
У тебя вообще что за аппарат дружище? Профиль заполни хоть немного и будет более понятно что тебе отвечать!
А если например у тебя 400-ка, то дело скорее всего в том, что тормоз комбинированный, т.е. передний связан с задним. Поэтому одну из передних пар колодок (их спереди две пары) нужно прокачивать одновременно с задним суппоротом. Я при прокачке с такой же проблемой сталкивался так что поверь мне - прокачивай их так сказать одновременно (с переднего воздух спустил, потом с заднего, и далее по кругу)!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:15, 12.08.2010 [ Лог ]
Афтырь какбэ в растеряносте , втарой справа или слева !
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:49, 12.08.2010 [ Лог ]
MAO писал:бурге 400 99
читайте лучше )))
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
CaptainHook,
менял колодки на к1, так никаких проблем с воздухом не было. раза три тормоз нажимаешь и порядок....
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:04, 12.08.2010 [ Лог ]
Giles,
Честно говоря что-то фразу про Бург 99-го я не вижу! Просто написано про тормозной суппорт и всё.
А что касается воздуха, то прокачка тормозов вроде и сводиться к тому, чтобы его из системы выгнать. Он же не только колодки менял, но ещё и тормозуху заливал - значит это зачем-то нужно было. Возможно в расширительных бачках на руле у него вообще пусто было, а это значит что воздух в систему уже мог при заливе тормозухи попасть.
А Булошник как всегда стебается!!! :)))
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:21, 12.08.2010 [ Лог ]
ах да в панике забыл бург 400 99 год
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:22, 12.08.2010 [ Лог ]
CaptainHook, Да я воощем не стебался , тож не знаю чо у парня за аппарат , предположил что танк !
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:25, 12.08.2010 [ Лог ]
CaptainHook
дело в том что задний работает, тоесть на переднем супорте нижние срабатывают, а вот верхние нет.
не черта ни понимаю почему 16
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:38, 12.08.2010 [ Лог ]
MAO писал:дело в том что задний работает, тоесть на переднем супорте нижние срабатывают, а вот верхние нет.не черта ни понимаю почему
- В каком положении заклинило цилиндр супорта ?
- Если его сжать - тормозуха прибавляется ?
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:47, 12.08.2010 [ Лог ]
Я то не стебаюсь но понять тебя можно тоько как МАОдзедуна...
а кетайский только булошнег понимает..
Ты крышки бачков снимал?
Прокачивать пробовал?
При отвернутом спускничке ручку отпускал?
Верхние хочешь заставить сработать от левой ручки тормоза или от правой?
Опиши правильно проблему..
Помни: ПРАВИЛЬНО ЗАДАННЫЙ ВОПРОС - ПОЛОВИНА ОТВЕТА!
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:00, 12.08.2010 [ Лог ]
чилиндры прямо в супорте, когда на них нажимал из выпускного клапана жидкость вытекала
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
INGES
прокачивать пробовал
при отвернутом выпускнике ручку клацал
Для умных!! верхние работают от правой ручки её и клацал
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:02, 12.08.2010 [ Лог ]
MAO, Последнее предупреждение , заполни профиль , снесу тему к хвостам собачим !
MAO
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:18, 12.08.2010 [ Лог ]
ща всё будет
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:35, 12.08.2010 [ Лог ]
MAO писал:Цилиндры прямо в суппорте, когда на них нажимал из выпускного клапана жидкость вытекала
Из какого клапана выпускного? может спускного?
Теоретически есть догадка что завоздушил систему - необходимо прокачать (следует делать это не одному).
Последние темы
