01.08.2026, 00:17
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Самодельные шестерёнки на 650-ку
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:26, 07.10.2011 [ Лог ]
Nors, ну вообще у 400-ок ЦПГ умерает часто, когда масло про...ш, попробуй предложи может из пластика выточат и будет эффективнее, или просто хорош дурью маится! smile-20
Nors
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:29, 07.10.2011 [ Лог ]
let4ik Почему сразу дурью маяться??? Мне интересно я спрашиваю!!! Зачем злиться то???
Нервные клетки не востанавливаются!
  3. 295 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 LX 2007 K6
  7. Город: Казахстан г. Павлодар
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:41, 07.10.2011 [ Лог ]
Да ладно, он шутит ))) Присылай мне свои шестерни металические а я тебе взамен вышлю 3 комплекта пластиковых. Это как тюнинг будет. Типа облегчённый маховик и всё такое! Можно и поршня с укороченными юбками замутить! )))) Сорри за ОФФ. Настроение супер!!! Пятница.....
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:45, 07.10.2011 [ Лог ]
А большую сделали ? фото кинь... если будут ходить нормально, то будет супер... бум менять их при ТО и всего делов...
Nors
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:48, 07.10.2011 [ Лог ]
Я понял. Мне то и надо было узнать Возможно ли это сделать или нет? Спасибо за ответ!
  3. 295 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:57, 07.10.2011 [ Лог ]
Большую ещё не делали. Пока снимать и делать клон не буду т.к. нужна чистота эксперимента. Чтобы 2-е родные шестерни работали с инородной.
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:58, 07.10.2011 [ Лог ]
куплю пару комплектов шестеренок, готов потестить :)
  3. 295 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:18, 10.10.2011 [ Лог ]
Шестерню поставил вчера! Е%ался долго со сборкой вариатора. Раз 6 разбирал и собирал. С внутренним диаметром немного не угадали токаря (подточил). Немного широкая была (подточил).
Вопрос есть такой. Я так понимаю шестерни постоянно не крутятся, а только тогда когда нужно переключить скорость? Меня немного напрягает как шумит эта шестерня когда работает вместе с большой (крутил руками).
Собрал всё, всё легко крутится.
Поставил варик на место. Тоже повозился. Одному неудобно поднимать движёк и на шпиндели садить.
Всё прикрутил. Заводить. Аккум дохлый. Приехал чел на машине. Сняли аккум и через провода пробывали. Крутил вяло. Времени было мало поэтому бросили как есть. Сегодня попробую ещё раз.
Напомните?! Если отключу датчик центральной подножки он скорости будет переключать?
Продолжение следует...
Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд:
А! Ещё такое заметил! Средняя шестерня крутится свободно на оси и ось крутится так же на подшипниках, а вот самая большая шестерня плотно сидит на оси и крутится только на подшипниках. Ну, это так. Просто.
vovabus
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 08:24, 10.10.2011 [ Лог ]
Цитата:Если отключу датчик центральной подножки он скорости будет переключать?
будет.
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:23, 10.10.2011 [ Лог ]
vovabus писал:Если отключу датчик центральной подножки он скорости будет переключать?
будет.
до первой или аж до 12-ой?
  3. 295 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:50, 10.10.2011 [ Лог ]
Ну, судя по тому количеству раз сколько я разбирал/собирал варик то там до 15-ой минимум дойдёт 8 И ещё не известно что я там насобирал 20
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:02, 10.10.2011 [ Лог ]
шестерни крутятся почти постоянно режиме драйв, в Повер, чуть меньше, в ручном еще меньше.
давай тестируй!
  3. 295 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 04:57, 14.10.2011 [ Лог ]
Завёл вчера всё-таки своего коника!!!! Работает как трактор! ОООООООООчень громко крехтит! Скорей всего надо поменять подшипник на валу где шафт адаптер ставится.
Кстати, кто разбирал варик отзовитесь! Вот та часть вариатора где шестерни бегают и крутят большой (незнаю как сказать) вал где шафт адаптер ставится. Там есть подшипник большой. Вот когда он в разобранном состоянии (располовиненый), он болтается сильно?
Попробывал прокатиться во всех режимах! Всё работает отлично! Теперь буду накатывать километры сколько смогу до холодов или сколько получится а потом опять половинить варик буду дабы поглядеть что да как там с шестернями. wburg
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:56, 14.10.2011 [ Лог ]
Вопрос в почти по той же теме..
Можно ли заменить вал и еще что то для улучшения из СР 51 в СР52???
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 03:16, 15.10.2011 [ Лог ]
ты в смысле хочешь сделать из варианта варика к3 в к5 ?
