19.10.2025, 10:22
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Съемник ротора генератора
Boo
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:56, 09.09.2011 [ Лог ]
Наконец то изготовил съемник ротора. В деле оказался очень удобен и работает на 100%
2 минуты и ротор снят. Чертеж выложу позже.
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:23, 12.09.2011 [ Лог ]
Привет хорошая штука, пожалуйста дай чертёж очень надо.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:05, 12.09.2011 [ Лог ]
Boo,
молодец, отличная штука, у меня как раз маленькой детали не хватает, которая закручивается на колено
Boo
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:59, 13.09.2011 [ Лог ]
Ах, да! Вуа-ля!
Сразу скажу, что резьбу М38х1,5 мы с первого раза не нарезали. Не дорезали 0,05 мм.
Нужен хороший станок и резец для нее. т.к. метчик такой практически не найти. его стоимость около 6-7 тыс.руб 4 . Да, и глубина этой резьбы 30 мм - больше не нужен. Диаметр большого цилиндра смело уменьшайте до 45-50 мм. А то у меня получился тяжеленный с d=65.
Удачи! Если кто не может изготовить - по мере возможности могу одолжить, как говорится. 18
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:32, 13.09.2011 [ Лог ]
Boo, Молодец!
motomaximus.ru
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:31, 22.12.2011 [ Лог ]
Выточили съёмник точно по чертежу. Впечатление, что на чертеже ошибка в размерах (высоте) защитного цилиндрика. При такой высоте (60мм) ротор во время съёма сразу же упрётся в цилиндрик. Выход вижу в том, чтобы обрезать его до высоты 35мм. Почему 35мм? Тогда глубина дырки станет 25мм. При общей длине торчащей оси коленвала в 35мм, 20мм из которых без резьбы, мы будем иметь 10 мм хода ротора, и 5мм резьбы для фиксации цилиндрика. И ещё не факт что 10мм хода ротора хватит. Но больше делать тоже уже некуда.
Может я не так снимаю? Сделал как в мануале написано - открутил только гайку на 22, болты под шестигранник не трогал (ведь их не надо трогать?). Больше вроде бы ничего не надо откручивать, сразу съёмником снимать ротор.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 06:44, 23.12.2011 [ Лог ]
Болты трогать не надо. Тебе не нужны эти 10 мм хода!!! Там пары мм будет достаточно. Тебе важно сорвать ротор с конуса, а потом он будет болтаться, дальше откручиваешь съемник и скидываешь ротор
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:17, 23.12.2011 [ Лог ]
Ясно, спасибо.
Думаю надо обрезать так, чтобы было 5мм хода, и этого хватит.
Boo
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:29, 23.12.2011 [ Лог ]
antoxa - ты прав абсолютно на счет того что нужно совсем немного.
Съемник, сделанный по этому чертежу работает на 100%.
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:05, 23.12.2011 [ Лог ]
Сегодня отрезал 20мм от внутреннего цилиндра. Стянул ротор без проблем.
Кроме того, можно усовершенствовать съёмник - сделать проточки на обоих цилиндрах, чтобы можно было ухватиться разводным ключом. На большом цилиндре мне их выточили, поэтому процесс съёма значительно облегчился. А на маленьком нет - поэтому он пока ещё остался на колене )) Не было под рукой напильника. Так что делайте проточки сразу на обоих цилиндрах, уменьшайте маленький цилиндр до 40мм - и будет вам счастье. Работает точно на 100%, проверено пару часов назад.
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:50, 24.12.2011 [ Лог ]
Вести \"с полей\".
Итак. Защитный цилиндр снят с колена без всяких напильников. Если у вас съёмник без проточек - просто используйте газовый ключ.
Теперь встала проблема номер 2. Гайка на 46мм, удерживающая шестерню балансировочного вала. Кто как снимал? Коленчатый накидной ключ на 46 я пока что не нашёл (обошёл рынок, строительный супермаркет), но он наверняка есть. Налезет ли, вот вопрос. Да и цена на обычный ключ на 46 говорит о том, что наверно дешевле будет выточить у токаря длиннющую (~14см) голову и снять ей. Уже рисую эскиз )
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:05, 08.02.2012 [ Лог ]
Всем привет, сталкивался с такой проблемой. Решил методом купив головку по размерам, взял балгарку, и отрезал посадочное место под ключ, приварил трубу и ключ был готов. Постараюсь сфоткать и выложить.
новичок
  3. 48 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400X был
  7. Город: пр-т Вернадского
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:16, 22.02.2012 [ Лог ]
Помогите снять ротор, готов подвезти мотор или одолжить съёмник на пару дней. Заранее благодарю!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
забыл сказать, я в Москве
Сергей 11
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:46, 03.08.2012 [ Лог ]
как снимали ротор генератора suzuki skywave? че то не хочет идти
  3. 744 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:33, 03.08.2012 [ Лог ]
Сергей 11 писал:как снимали ротор генератора suzuki skywave? че то не хочет идти
спецсъемником
