15.11.2026, 15:39
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Тупим при разгоне
Тупим при разгоне
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 16:28, 13.06.2018 [ Лог ]
[quote=Anton-123|
У меня вопрос по маслу. Получается мы его снимаем, вытекает масло. Это масло двигателя?
После сборки долить масло по уровню двигателя?
Последний раз редактировал ZIPMAX 16:29, 13.06.2018
Активно тестирую зверя 650 LX
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 17:24, 13.06.2018 [ Лог ]
Залить новое. Там свой уровень в нем.
Ты лучше на букварь ориентируйся. Я делал не сам, только смотрел.
Последний раз редактировал Anton-123 17:25, 13.06.2018
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 17:33, 13.06.2018 [ Лог ]
Короче сцепление смазывается маслом из двигателя под давлением, атм уровня особо нет, вытечет немного, но при снятии крышки откроется отверстия уровня среднего редуктора, оттуда обычно вытекает много т.к. масло из движка часто гонит в этот самый редуктор. По сути можно заодно поменять масло в нём, открутив пробку снизу и залив масло до этой самый пробки уровня после установки крышки сцепления... Лить тоже что и в двигло.
Последний раз редактировал Fasterpast 17:37, 13.06.2018
  3. 72 сообщений
  6. Мото: r1200rs
  7. Город: Москва,МО
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 19:49, 13.06.2018 [ Лог ]
Масло лучше поменять , неизвестно сколько фрикционной стружки успело создать сцепление . И если ее окажется много то и фильтр менять .
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 21:26, 13.06.2018 [ Лог ]
Там, кстати, еще где-то рядом со сцепой грязевик должен быть, который фильтрует обратку моторного масла.. ИМХО есть смысл его проверить тоже...
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 07:47, 25.06.2018 [ Лог ]
Fasterpast (13.06.2018, 21:26) писал:Там, кстати, еще где-то рядом со сцепой грязевик должен быть, который фильтрует обратку моторного масла.. ИМХО есть смысл его проверить тоже...
Не понял где грязевик, и какой фильтр. Можно подробнее.
Нашёл двигло после ДТП за 10 р. Заменил карзину проблема ушла. Единственное не понял где грязевик.
Кстати ушло излишнее рычание двигла. Надеюсь двигло не замучал :).
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 07:58, 25.06.2018 [ Лог ]
Свою переберу в конце сезона. Заменю всякое г. Будет запас.
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:07, 25.06.2018 [ Лог ]
ZIPMAX (25.06.2018, 07:47) писал:Кстати ушло излишнее рычание двигла.
Это обороты перестали подскакивать на старте из-за проскальзывания.
