29.11.2026, 11:55
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Заглох бург 650
Заглох бург 650
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:49, 23.12.2018 [ Лог ]
Когда назад крутишь - срабатывает обгонная муфта у стартера, мне кажется, её просто заклинило.
  3. 23 сообщений
  6. Мото: Buugman 650
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:33, 23.12.2018 [ Лог ]
А В ПЕРЕД ОН ДОЛЖЕН ПРОКРУЧИВАТЬСЯ?У МЕНЯ БОЛТ ОТКРУЧИВАЕТСЯ ОТ УСИЛИЯ!БУРГ 2003Г,
И НА СЕТКЕ ВОЗЛЕ СМОТРОВОГО ОКНА СТРУЖКА,СВЕТЛАЯ!
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:11, 23.12.2018 [ Лог ]
в какую сторону вообще нужно крутить чтобы проверить есть ли клик движка!к переднему колесу,или к заднему?
и с какой стороны нужно крутить,со стороны стартера где редуктор,или гс лево где смотровое окно уровня масла?
AN 650, 2003
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:32, 23.12.2018 [ Лог ]
antoxa (21.12.2018, 23:38) писал:Надо выкрутить слева крышку шафт адаптера и попробовать покрутить мотор вручную. Если клин, все сразу станет ясно, но случай редкий
где она находится,сегодня искал,но маленькой крышки не нашел,открутил крышку со смотровым окном уровня масла,попробовал прокрутить болт,в сторону переднего колеса откручивается,а в сторону заднего проворачивает!но стартер крутит в сторону переднего колеса,и неможет провернуть!я так понимаю что двигло климануло!так или нет?
lutyc (23.12.2018, 21:31) писал:
AN650 2003
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:34, 24.12.2018 [ Лог ]
ну если стружка, сливайте масло, смотрите че там, скорее всего надо разбирать движ. Сначала снимайте правую по ходу движения крышку, смотрите обгонную муфту, а потом уже в гбц, котёл и тд
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 18:45, 24.12.2018 [ Лог ]
а в какую сторону вращение коленвалак переднему колесу или к заднему,если смотреть со стороны окна уровня масла
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:32, 24.12.2018 [ Лог ]
коленвал по инструкшену вращается по правую сторону мотора (но это более тяжко чем вариком) - для оного откручивается черная круглая крышечка недалеко от горшков (напоминает пластиковую внешне). За ней болт, завернутый в собсно коленвал и метки для установки зазора клапанов. За его шлицы коленвал и вращается, делать оное надо по часовой стрелке. (ньютонов до 50 в нормальных условиях достаточно чтоб сдвинуть его с любой точки, но должно потребовать меньшего. Обратно вращать не надо, быстро тоже не надо). Если будет аномальный скрежет или не провернуть, то в сервис - с твоими познаниями и истерикой лучше глубже не лезть самостоятельно. Нет сервиса - продай.
незначительное кол-во стружки и даже сколы зубцов вполне явление нормальное т.к. его когда-то обкатывали все таки. про масло ни слова не было - когда менял, на что? клин не особо вероятен если не было ни перегрева ни езды без масла.
непонятно как и почем купил такого зверька.
Последний раз редактировал team 19:38, 24.12.2018
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:49, 24.12.2018 [ Лог ]
это первый зверь мой,до этого были только 150сс
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:56, 24.12.2018 [ Лог ]
с маслом все в норме,как раз купил на замену,заливали до меня Мотюль 7100,я купил Мотюль 10w40.но залить так и неуспелу меня нет истерики по этому поводу,просто непойму что могло привести к этомуя его недушил,по прямой неболее 110 гнал,для него это пылья про Японцы ничего незнаю,вот и спрашиваю толковых людей
10w40полусинтетика
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:02, 24.12.2018 [ Лог ]
извени друже,я не совсем тебя понялс правой стороны у меня есть крышка под шестигранник примерно 10-12 номертам у меня находится редуктор соединяемый со стартеромесли ты говориш про это-то по часовой стрелке он не крутится,а обратно шестерню рукой кручу
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:10, 24.12.2018 [ Лог ]
по перегреву нет,ездил,датчик температуры доходил до трех линий,неболеевот и гадаю из за чего он сталпри снятой крышке с лева где смотровое окно уровня масла,стартер пытается крутить двигло в сторону переднего колеса,против часовой стрелкиэто если смотреть с левой стороны мота
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 22:22, 24.12.2018 [ Лог ]
lutyc (24.12.2018, 21:02) писал:с правой стороны у меня есть крышка под шестигранник примерно 10-12 номертам у меня находится редуктор соединяемый со стартеромесли ты говориш про это-то по часовой стрелке он не крутится,а обратно шестерню рукой кручу
пальцами ты колено и не провернешь. за этой черной крышечкой болт, хватай в него торцевиком и по часовой стрелке.. если пойдет - сделай 4-8 оборотов на свой вкус, слегка слушая. коли ничего необычного - знач нормально с ним
Последний раз редактировал team 22:24, 24.12.2018
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 07:42, 25.12.2018 [ Лог ]
именно по часовой он и не крутится!
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 10:11, 25.12.2018 [ Лог ]
lutyc, Без обид , но ответь на всего один вопрос . Ты уверен , что справишься сам , может дешевле выйдет ремонт у специалистов , вплоть до отправки его в Москву или ближайший к тебе мотосервис .
  3. 23 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 16:26, 25.12.2018 [ Лог ]
так я и не думал своими силами делать!у нас есть мастерская по бургам в Адлере,уже позвонил все уточнил!
да какие обиды,я в этом не смыслю,пусть делают знающие люди!самому делать себе же во вред кармана!
