14.11.2026, 12:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема с стаотером
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 12:54, 17.08.2019 [ Лог ]
Разобрал вариатор, грузчики целы, пружина цела, следов выработки не особо видно, но ремень убит.
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 13:18, 17.08.2019 [ Лог ]
einmax (17.08.2019, 09:56) писал:
Почему могла списаться крыльчатка о крышку вариатора?
Как легче открутить подобную гайку, не убив резьбу на коленвале?
Что может стучать в заднем колесе
дай-ка дружище фоток, а то по описанию там как то не сходится ничего
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 15:54, 17.08.2019 [ Лог ]
С телефона не получается загрузить фото
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 18:00, 17.08.2019 [ Лог ]
потому что максимальный размер - 2 мб. рекомендуемый 0.5 мб. а телефон твой поди с 20mpxl камерой одну фоту 12 мб шьет.
Последний раз редактировал Stitomir 18:01, 17.08.2019
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 18:40, 17.08.2019 [ Лог ]
Может крыльчатка уже давно открутилась, проточилась, потом предыдущий владелец недолго думая всё собрал обратно как есть...
У меня кстати есть старая со среднем износом, но целая, могу подарить )
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 18:53, 17.08.2019 [ Лог ]
По какой причине может колесо вращаться на холостых оборотах, при том, очень активно?
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 23:16, 17.08.2019 [ Лог ]
ну либо узел сцепления-торка гдето барахлит, либо если ремень растянут, он болтается на большом радиусе, и колесо крутится соответственно. Также обороты ХХ не задраны?
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 23:56, 17.08.2019 [ Лог ]
Fasterpast (17.08.2019, 23:16) писал:ну либо узел сцепления-торка гдето барахлит, либо если ремень растянут, он болтается на большом радиусе, и колесо крутится соответственно. Также обороты ХХ не задраны?
Я просил фото потому что крыльчатке могло запилить посадочное - и она садится 8-кой - сотоветсвенно дергая за ремень добавляя оборотов торку, вориант с ремнем тоже гож но растянуть его так не реально как мне кажется, плюс торк всеравно сдавит его выпустив ремень за максимум своего радиуса при этом подтянет его на ведущем шкиве. что как раз даст замедление вращения ведомому шкиву. напротив - если ремень будет короче то как раз это увеличит обороты ведомого. Так же существует интересное мнение что если подрезать втулку ведущего шкива это увеличит максимальную скорость - факт, и народ прям сознательно пилит видосы в ютубы что это реально дает прирост максималки... потому что щеки буду выдавливать ремень за максимальный радиус но бляха муха у торка тоже есть ось! и она не с карандаш диаметром. вот в этом случае и возможно что убился в злам ремень и высокие обороты торка и вращение колеса.
Последний раз редактировал Stitomir 00:05, 18.08.2019
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 00:11, 18.08.2019 [ Лог ]
так что вполне возможно что мапэт топикстартера является жертвой криворуких тюнингмэкеров которые пытались сделать из чесухи достойного спортягу.... Короче фоты в студию... нет владения техникой сжимания фоток - лей их в любой хост и сюда сцылки
Последний раз редактировал Stitomir 00:20, 18.08.2019
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 08:34, 18.08.2019 [ Лог ]
Stitomir (18.08.2019, 00:11) писал:так что вполне возможно что мапэт топикстартера является жертвой криворуких тюнингмэкеров которые пытались сделать из чесухи достойного спортягу.... Короче фоты в студию... нет владения техникой сжимания фоток - лей их в любой хост и сюда сцылки
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 08:47, 18.08.2019 [ Лог ]
Вот, получилось
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 09:12, 18.08.2019 [ Лог ]
oh shit! what do fuck happened??
Такое ощщущение что туда вогнали большего диаметра ведущие шкивы...
В любом случа, мой совет - выбросить это все нафиг, купить оригинальные к3-к6 новые щеки, возможно другую втулку - не могу ничего сказать про ту что стоит, купить 17-19 грамм слайдеры пулей, и ремень Dayco 8781. и будет вам молодой человек щасте. ежли вы жлоб и нищеброд то могу отдать шибко юзаные но живые ненадолго щеки без грузов и старый ремень за пару пива. но очень рекомендую купить таки новые. они есть у наших ААЭ
ценник 10+3 поюсминус 5 тыщ(шутка)) щеки ремень, грузы не знаю ща почем, у элвиса пули были в наличии, и вроде бы еще у антохи.
Последний раз редактировал Stitomir 09:16, 18.08.2019
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 09:31, 18.08.2019 [ Лог ]
Спасибо за совет. Буду искать новые значит
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 13:39, 18.08.2019 [ Лог ]
Все проблемы решились заменой ремня на новый
Последний раз редактировал einmax 14:38, 18.08.2019
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 14:52, 18.08.2019 [ Лог ]
очень сомневаюсь
