24.10.2026, 04:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема с стаотером
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 12:46, 13.08.2019 [ Лог ]
antoxa, Все мы в детстве ломали игрушечные машинки и не из за дурных наклонностей, а ведь было интересно как она устроена.
Сейчас стали взрослыми и наши машинки стали большими. Но ведь желание посмотреть не исчезло.
У кого то не хватило сил или знаний продолжить ремонт самостоятельно, у кого то времени.
Будь снисходительней к людям. Но свои косяки клиенты должны оплачивать.
Звонок на фирму которая занимается ремонтом компьютеров:
- Мой принтер начал плохо печатать!
- Вероятно его надо просто почистить. Это стоит 50$. Но для вас будет лучше если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.
Клиент удивленный такой откровенностью спрашивает:
- А ваш босс знает что вы таким образом препятствуете бизнесу?
- На самом деле это его идея. Мы получаем куда больше прибыли когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать.
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 14:14, 13.08.2019 [ Лог ]
andreijh (13.08.2019, 12:46) писал:Звонок на фирму которая занимается ремонтом компьютеров:
Надо взять на вооружение)
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:43, 15.08.2019 [ Лог ]
Да да и какое масло лучше лить Антох???)))))
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 12:01, 15.08.2019 [ Лог ]
Stitomir, Масляное я думаю. Ну и маслянистое желательно
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 12:14, 15.08.2019 [ Лог ]
Stitomir (15.08.2019, 11:43) писал:Да да и какое масло лучше лить Антох???)))))
Ты знаешь, когда меня спрашивают какой лучший антивирус, я отвечаю - любой платный, у которого есть тех.поддержка и который ты сможешь настроить.
А вот когда меня просят установить и настроить, то я ставлю тот антивирус, с которым работаю. Т.к отвечаю за свою работу.
Так и с маслом.
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 16:18, 15.08.2019 [ Лог ]
Ну я тоже советую любой платный. но все зотят фри.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 16:20, 15.08.2019 [ Лог ]
Stitomir, Читай выше анекдот. И зато мы без работы не останемся...
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 18:14, 15.08.2019 [ Лог ]
andreijh (15.08.2019, 12:14) писал:Ты знаешь, когда меня спрашивают какой лучший антивирус, я отвечаю - любой платный, у которого есть тех.поддержка и который ты сможешь настроить.
Так и с маслом.
Я очень долго лил мотюль, но не потому что мотюль лучше остальных масел, а потому что многие привыкли его лить и мне так проще. Сейчас постепенно перепрыгиваю на Eni - это масло дешевле и как минимум не хуже. Но есть и другие хорошие масла, очень много. Просто лично я доверяю конкретному, привык его лить и многие полагаются на мое мнение, потому что если начинаешь думать сам - голова кругом идет
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 21:18, 15.08.2019 [ Лог ]
угу, а обязательно лить Eni-ride moto или scooter тоже пойдет?
вдруг это как то решит проблему стартера?
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 22:32, 16.08.2019 [ Лог ]
Ура, несмотря на кучу спама в этой теме, я нашёл проблему, скутер заводится. Но, возник новый вопрос: на холостых оборотах начинает очень активно крутиться заднее колесо. Что это может быть?
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 22:46, 16.08.2019 [ Лог ]
Как правило, износ внутренностей вариатора, нужно вскрыть и посмотреть. причина раз - не сходятся грузики и ремень в зоне повышенного передаточного числа, что скорее всего, вариант два - лопнула или слишком ослабла пружина(ы) колодки сцепления что маловероятно. третий альтернативный вариант- грязь забила подвижные части варика. Короче вариантов около 10и - вскрывай смотри, если что клади сюда фото( рекомендуемый размер фото 500kb)
Последний раз редактировал Stitomir 22:51, 16.08.2019
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 06:41, 17.08.2019 [ Лог ]
Большое спасибо за совет, сегодня вскрою и посмотрю
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 07:08, 17.08.2019 [ Лог ]
Что было то?
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 09:56, 17.08.2019 [ Лог ]
Снял я крышку вариатора а там.....
Там два вала, та часть вариатора, которая на коленвалу, внешняя часть, где крыльчатка охлаждения, стёсана о крышку так, что даже на крышке есть сквозные следы выработки, плюс убита гайка крепления, слизаны грани. Задняя часть, что идёт на колесо, визуально в норме, но если ее вращать туда-обратно, в колесе что-то стучит.
Вопросов три:
Почему могла списаться крыльчатка о крышку вариатора?
Как легче открутить подобную гайку, не убив резьбу на коленвале?
Что может стучать в заднем колесе?
Слесарь (17.08.2019, 07:08) писал:Что было то?
обрыв провода датчика боковой подножки
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 10:45, 17.08.2019 [ Лог ]
einmax (17.08.2019, 09:56) писал:обрыв провода датчика боковой подножки
Антоха
"В таком случае скорее всего сработала "защита от дурака", то есть зажата красная кнопка на правом пульте или подножка боковая не убрана(самые частые неисправности). Дальше если все ок, надо проверять цепи этих защит,"
Борус
" смотри концевик боковой подножки."
