20.11.2026, 01:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Закипает антифриз(((
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:53, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033,
26 винтик, для стравливания воздушной пробки
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:54, 05.05.2010 [ Лог ]
Пробка и радиатор это неглавная причина мне кажется.... Проблема скорее в электреке... Иначе как обьяснить почему отключаеться винтелятор хотярадиатор горячий что дотронуться нельзя
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:54, 05.05.2010 [ Лог ]
Думаю что если профиль заполнится, то керхер не понядобится....))))))))
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 14:58, 05.05.2010 [ Лог ]
С керХЕРОМ поаккуратнее, пластины он гнёт, потом придется сидеть и выпрямлять их...
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:06, 05.05.2010 [ Лог ]
А по вентилятору может кто пояснить????
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:07, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033,
вентилятор либо включается, либо нет 16
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:11, 05.05.2010 [ Лог ]
Еслибы 46 У меня он включаеться тока вырубаеться раньше чем антифриз остынет(
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:15, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033,
вентилятор здесь непричем, это либо датчик включения вентилятора, либо мозги (на инжекторах) 21
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:16, 05.05.2010 [ Лог ]
Карбюратор( Датчик уже третий ставлю 48
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:19, 05.05.2010 [ Лог ]
Сереж, сделай проще.........замкни напрямую вентилятор и посмотри, будет греться или нет
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:20, 05.05.2010 [ Лог ]
если взять тестер и посмотреть в каком состоянии находиться датчик когда вентилятор выключается, если контакты замкнуты скорее всего вентилятор и датчики в одном месте брал?? если в одном может партия Г
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:24, 05.05.2010 [ Лог ]
Плохиш170 писал:, либо мозги (на инжекторах)
там мозгов никаких нет. тупо последовательно включен датчик и вентилятор. Датчик замыкается от нагрева - вентилятор крутится. Замкнув датчик проверишь вентилятор.
[forum_attachment=31]
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:27, 05.05.2010 [ Лог ]
Aaron75,
и давно у нас инжектора стали самостоятельными???
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 15:30, 05.05.2010 [ Лог ]
Датчики первый итальянский в одном месте второй японский в другом Результат одинаковый нового нечего... Напрямик замыкал вентилятор работает невырубаеться но на малой температуре... Единственное что думаю может на вентеляторе термозашита где-то зарыта( Попробую сегодня выкинуть термостат и спустить пробку посмотрю на результат...Пойду методом исключений
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Я понимаю что тупо)))) Тока вот работать нехотитттттт)
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:34, 05.05.2010 [ Лог ]
у меня есть дачтик для вентилятора от 650-ки, в принципе они одинаковые должны быть, главное по резьбе подошел чтоб. Я когда замарачивался с похожей проблемкой кипения, купил до кучи этот датчик, когда поменял - никакого положительного эффекта не последовало. Потом определил истинную причину, а датчик так и оставил там новый. БУ, но рабочий тоже не стал выкидывать.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ты параллельно датчику приделай провода, и пусть они будут разомкнуты, чтобы работал датчик, а когда он нагреется и включится, а точнее когда он отключится, то тогда включи его принудительно замкнув провода. Я бы так попробывал...
