20.11.2026, 01:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Закипает антифриз(((
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:35, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033,
вот тебе и пошел метод исключения.......вентилятор целый, радиатор не забит....идем далее (если уверен, что датчик исправен) снимай термостат, проверяй его работуспособность, можно дедовским методом-бросить в кипящую воду
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 15:36, 05.05.2010 [ Лог ]
Да я боюсь что не в датчике дело( Немогут одни и теже симптомы на трех разных датчиках повторяться(((
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 15:38, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033,
по разному бывает
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 15:40, 05.05.2010 [ Лог ]
Да я тоже сейчас так думаю может действительно термостат неполностью раскрываеться( Попробую его вобще выкинуть посмотрю на реакцию...
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 15:44, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033,
прежде чем выкинуть термостат......проверь крышку расширительного бочка, может она травит, из-за этого тоже может кипеть
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 15:50, 05.05.2010 [ Лог ]
А как ее проветить?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Там обычная резиновая пробка на 400 стоит а перед ней выход для стравливания излишков... Через которую он у меня и избавляется от антифриза...
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 15:55, 05.05.2010 [ Лог ]
Плохиш170 писал:проверь крышку расширительного бочка, может она травит, из-за этого тоже может кипеть
Не думаю, что это возможно :)
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 16:47, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033,
Aaron75,
ну извините.....не знал я про такую хитрую систему.....все по автоопыту сужу
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 20:15, 05.05.2010 [ Лог ]
Снял термостат собрал без него выпустить пробку (воздух) через спец винтик неудалось весь завальцованый( Спустил через датчик температуры...Завел таже песня с плохим концом( Кипит гад((( Вобщем вылил очередную порцию антифриза на асфальт результата ноль пока( 47 Еще может кто варианты решения проблемы подкинет 46 46 46
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 20:23, 05.05.2010 [ Лог ]
а помпа работает
Большой Брат следит за тобой
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 20:39, 05.05.2010 [ Лог ]
Да работает Тоже вскрывал смотрел все в норме...
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 22:29, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033, раз все у тебя работает, то тогда худший вариант - прогорела прокладка головки и рабочие газы цилиндра попадают в рубашку охлаждения и выдавливают антифриз. Протри стекло, попинай калеса, помой керхером радиатор, поменяй свечку и воздушный фильтр и если не поможет, выкатывай двигатель. ag
А как ты без термостата собрал его корпус? там герметизируется все на термостатной резинке... либо пол тонны герметика...
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 23:07, 05.05.2010 [ Лог ]
и эмульсия в масле должна быть
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 23:16, 05.05.2010 [ Лог ]
а при отворачивании пробки радиатора, давление выходит??
никакого реле нет, там последовательная схема датчика и пропеллера
если скут просто стоит прогревается и потом перегревается при этом кипит, то может быть и пробита прокладка и т.п.
шланги нигде на пережаты???
а кипит бурлением или ты по датчику темп определяешь??
а шланги провильно подсоедененны к радиатору???
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 15:55, 06.05.2010 [ Лог ]
Вобщем сегодня весь день возился с другом электриком... Результатом стала полностью разобранная морда от пластика -снятие радиатора- и доработка электропроводки... Методом исключений дошли до единственной оставшейся причины что в вентиляторе кончаються щетки в результате сила тока для его работы в разы увиличиваеться и палит датчик в радиаторе... Придумали схему работы через 4-х крнтактное реле...Все вроде работает при замыкании напрямую через датчик проверить пока неполучаеться так как все три пришли в негодность...На следующей неделе привезут новый-буду проверять...
По поводу термостата все прекрасно встает на герметик в небольшом колличестве) Там есть фазка под термостат но и прижимная плоскость тоже имеется)
По поводу прокладки Непрогорела так как в расширитель газы неидут и закипает он у меня именно по причине невключения или раннего отключения вентилятора...
Да может кто знает сколько новый пропеллер стоит???
