20.11.2026, 00:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Закипает антифриз(((
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:56, 05.05.2010 [ Лог ]
При работе двигателя закипает антифриз( Ну все по порядку.... Завожу моцик Прогреваю когда стрелка доходит до третего квадрата включается вентелятор через некоторое время отрубается а температура продолжает рости в последствии закипает((( Глушу включаю заново зажигания вентилятор молчит((( Поменял уже третий датчик включения изменений никаких(((
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Да техника СкайВей 400 2000г.в. Может кто сталкивался( Сосссс( Открытие 9 а открывать неначем(((
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:01, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033,
1. крышка бочка
2. воздушная пробка
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:02, 05.05.2010 [ Лог ]
Может термостат накрылсо? - Заменить
Может воздушная пробка где? - В мануале написано как ее стравливать.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:09, 05.05.2010 [ Лог ]
Действительно, возможно пробка где то. Я когда кипел на 650-ке обнаружил что вентилятор подклинил, предохранитель сгорел, и то, впринципе когда едешьбез пробок - без проблем, как только начинал еле тошнить, то закипал... По итогу поправил кронштейн вентилятора, поменял предохранитель. Всё заработало. Но в конце сезона я всёж снимал радиатор, промыл его и систему охлаждения,так же поменял зеленый антифриз на красный, он вроде как лучше...
Не понятно почему вентилятор отключается, значит всё же температура понижается до приемлимой... а потом вдруг кипит...!? похоже на воздушную пробку... А ты не сливал систему охлаждения накануне?
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:30, 05.05.2010 [ Лог ]
Началось все с того что я первый раз выехал и проехав некоторое расстояние закипел в результате антифриз оказался на асфальте( Залил заново((( Завел на подножке посредством газа нагрел до момента включения вентилятора( А он зараза то на одной температуре включиться то на другой( Решил поменять( Перелопател гору монуалов и электросхем, Вроде все просто поднимается температура датчик замыкаеться вентилятор включаеться должен работать до момента понижения температуры а он отрубаеться раньше( Я уже всю голову сломал( Может там еше реле есть включения вентилятора где???
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Да термостат работает и помпа тоже вход и выход радиатора нагревается поочередно... Помпу вскрывал нарушений ненашел(
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:30, 05.05.2010 [ Лог ]
Смотри схему.. в 650 кроме датчика на вентилятор стоит и реле тоже... скорее всего на 400-ках тоже такое...
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:33, 05.05.2010 [ Лог ]
Пробка тоже мне кажется маловероятна так как радиатор горячий. Но если несложно дайти ссылочку где описан процесс стравливания 6
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:35, 05.05.2010 [ Лог ]
Dolphin, +1
Либо термостат, либо пробка.
Возможен еще вариант с помпой.
Сергей033, вентилятор включается от своего датчика температуры в радиаторе.
на приборке у тебя температура с датчика в цилиндре. => у тебя антифриз не прокачивается/ плохо прокачивается в радиатор из-за помпы или пробки. Либо глючит термостат.
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:38, 05.05.2010 [ Лог ]
По поводу реле. При замыкании клем датчика вентилятор включается без шелчков. А по идеи еслиб оно было то должно щелкать.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
То что датчика два я знаю. А помпу вскрывал она на шлице стоит прокручивал стартером, Врашаеться вместе с двиготелем.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:39, 05.05.2010 [ Лог ]
Я же сказал - в 650 точно есть а в 400 не знаю.
Но все таки думаю, что нужно не по щелчкам определять, а просто посмотреть схему и спать спокойно...
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:44, 05.05.2010 [ Лог ]
По термостату. Работают оба круга охолждения радиатор горячий...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Да только весь вопрос в том где схему взять именно на 400 Скайвей 2000г 46
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:46, 05.05.2010 [ Лог ]
Сергей033, значит страви пробку (верхний винт на термостате).
И заполни профиль.
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:46, 05.05.2010 [ Лог ]
Весь вопрс в том где взять схему именно на Скайвей 400 2000г 46
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:48, 05.05.2010 [ Лог ]
Aaron75, 5 баллов, а потом еще можно будет, после заполнения профиля керхером радиатор промыть, качественнее это получается на снятом радиаторе. Заодно пробку проверишь, если прокладка рваная, то не есть гуд.
Сергей033
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:49, 05.05.2010 [ Лог ]
А такова вентиля я неделал 17 А поподробнее какой вентиль и как до него добраться?)
