11.11.2026, 10:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Про бензонасос...
Про бензонасос...
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:56, 03.06.2010 [ Лог ]
реле поворотников там в блоке предохранителей.
romano
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:08, 03.06.2010 [ Лог ]
Это у меня была проблема с бензонасосом, точнее с питанием на него... Закончилось тем, что просто кинул отдельный провод от центрального предохранителя на бензонасос.
Что же касается данной темы, не забывайте, что этот датчик если и ставится на все 400-ки, то только на более поздние модели, так как у моей (К1) этого датчика нет, на моделях без инжектора даже реле бензонасоса нет, 12В идет прямо из коммутатора.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:09, 03.06.2010 [ Лог ]
короче никто мануал на 400 курить не хочет как положено ...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:12, 03.06.2010 [ Лог ]
тогда будем определять методом научного тыка, у меня бург тоже глохнет, заметик когда в поле на травку положил его и на выступлении в серпе равновесие не удержал и стоя на месте рухнул на бок
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:19, 03.06.2010 [ Лог ]
На карбюраторных бургах и не должно быть поидее. Там насос выключается вместе с движком, а на инжекторном двиг может заглохнуть, а насос продолжать качать.
romano
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:27, 03.06.2010 [ Лог ]
Кстати, в микрофишах на штатовских сайтах на AN400 K5 везде идет 2 релешки рядом номер 24-25, называются №24 называется RELAY ASSY DEF LOCK, а вот №25 нигде нет... остается догадываться что там реле такое же как и в номере 24... Я раньше думал, что это реле, DEF LOCK, отвечает за аварийную кнопку, неужели оно действительно само вырубает двиг, если положить его набок?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:39, 03.06.2010 [ Лог ]
Цитата:На карбюраторных бургах и не должно быть поидее. Там насос выключается вместе с движком, а на инжекторном двиг может заглохнуть, а насос продолжать качать.
бензонасос включается до пуска двигателя, характерные щелчки в районе правой ноги при включении зажигания
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:46, 03.06.2010 [ Лог ]
romano,
Реле оно и есть реле.. Посмотри в сервис-мане как устроена система запуска двигателя... Сразу поймёшь откуда 2 реле )
А датчик наклона спереди в микрофишах на той же картинке, где мозги и выпрямитель-регулятор
romano
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:49, 03.06.2010 [ Лог ]
Перечитал еще раз, но так и не пойму, хоть кто-то проверил, действительно ли это реле выполняет функцию датчика наклона? Или это просто предположение? Мне кажется, что такого быть не может... Так как если пойти дальше, то этот датчик при хорошем наклоне байка + уклон дороги в ту же сторону (относительно горизонта) и тут он и сработает - а это значит падение, так как сами понимаете что будет с байком в глубоком повороте, если резко убрать газ....
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:52, 03.06.2010 [ Лог ]
Не путай гоночный байк с бургом ) если бург наклонить до срабатывания этого датчика, то уже гораздо раньше начнёшь чертить подножкой и упадёшь )
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:36, 03.06.2010 [ Лог ]
а в чем проблема подстелить мягкого и положить бург заведенный на бок ? вот все и узнаем...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:42, 03.06.2010 [ Лог ]
бург заглохнет от перелива бензина или от того что в попл камере жиклер закроется
если это датчик наклона то при сильном раскачивании он должен тоже срабатывать и глушить но этого не происходит
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 23:49, 03.06.2010 [ Лог ]
Ever,
Не факт, если это правильный датчик - не должен...
А положенный на бок скут, даже карбюраторный - запросто может еще относительно долго проработать! Не говоря уже об инжекторном. Вот только чем это плохо для бурга - с системой смазки могуть быть какие-ниб перебои... Проще датчик снять и покрутить.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 00:41, 04.06.2010 [ Лог ]
понимаешь если это датчик то скутер должен заглохнуть в течение 3-5 секунд ибо на скорости за 5 секунд скутер может протащить тебя порядка 200метров и разрвать в лохмотья, за 5 секунд с системой смазки ничего не случится вот только бы пластик не повредить кода на бок класть
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 01:23, 04.06.2010 [ Лог ]
Короче в эти выхи сниму видео-клип )
