11.11.2026, 10:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Про бензонасос...
Про бензонасос...
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:51, 03.06.2010 [ Лог ]
Где-то помнится была тема, у человека бензонасос работал только если напрямую на него 12В подать... Уже не помню чем закончилось, но тут когда ковырялся в своей проводке нашел спереди интересную коробку в резинке :) В центре под передним щитком... В мегазипе ей даётся такое описание \\\"Sensor assy, fuel cut\\\"
Я так понимаю, эта хрень вырубает подачу топлива, если скут завалить на бок! Буду в гараже попробую повертеть эту штуку и понаблюдать за насосом. Канеш может все это уже знали и я америку открываю, но как еще одна оч вероятная причина \\\"иногда глохнет не пойму почему\\\" и \\\"не работает бензонасос\\\" ИМХО - очень даже. Можно в FAQ добавить после проверки...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:12, 03.06.2010 [ Лог ]
Я про такую хрень не слышал
Разузнай - и потом добавим ..
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:29, 03.06.2010 [ Лог ]
В 650 есть датчик удара/повреждения - глушит движек.... может есть варианты еще и с топливом... Однако не забываем, что японцы предусматривают конструкцией установку штатной сигнализации и могут как раз добавлять такие штуки которые будут задействованы при установке сигналки. Блокировка бензина очень хорошо в это вписывается, так как при этом у угонщика больше вопросов - крутит а не заводится...
Это касательно целевого назначения, твои же предположения вполне могут быть правдой ...
Freadlave
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:39, 03.06.2010 [ Лог ]
сразу вопрос, а если удар не значительный, т.е ехать техника может, потом завести мотор можно?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:03, 03.06.2010 [ Лог ]
По поводу удара не знаю - а вот когда аппарат ложится - то сразу загорается FI и он глохнет - это 100%
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:27, 03.06.2010 [ Лог ]
Вот вам и нехилый такой источник глюков... Готов поспорить, чтов нутри там какое-нибудь механическое устройство типа мятника.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:36, 03.06.2010 [ Лог ]
Так а где конкретно этот сенсор стоит? 17
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:11, 03.06.2010 [ Лог ]
Вот за воздухозаборником спереди (который вентиляция стекла)
Где-то рядом с регулятором.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:24, 03.06.2010 [ Лог ]
Удар должен быть значительным... проверено )))))
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:20, 03.06.2010 [ Лог ]
хрень отвечающая за удары стоит рядом с замком зажигания представляет керамическую пластину с проводками при ударе пластинка лопается контакты размыкаются мотор глохнет, по поводу сигналки, любая сигнализация имеет функцию блокировки двигателя инжектора топливного насоса так что незачем ставить дополнительный блок управления бензонасосом если это в сигналке
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:29, 03.06.2010 [ Лог ]
Ну тогда 400-кам не повезло если у них такой датчик стоит. Получается, что если он сработал то поднять и сразу завести нельзя. На 650 такой пластины не наблюдал.
По поводу сигналки и бензонасоса. На любой сигналке имеется как правило несколько управляемых выводов, которые можно настроить под что угодно и в инструкции так и пишут, описывая электрические параметры выходного каскада по току и тд...
Далее ... мы же не знаем какая схема родной сигналки сузуки на эту модель, вот может они и предусмотрели эту фигную для того, чтобы при подключении сигналки с нее управлять этой блокировкой...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:39, 03.06.2010 [ Лог ]
proctos писал:Ну тогда 400-кам не повезло если у них такой датчик стоит. Получается, что если он сработал то поднять и сразу завести нельзя. На 650 такой пластины не наблюдал.
Почему же подымаешь - клучик на офф - затем опять Он и заводишь
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:44, 03.06.2010 [ Лог ]
Цитата:Почему же подымаешь - клучик на офф - затем опять Он и заводишь
боюсь нет если пастинка лопнула то уже ничего не поможет разборка и замена либо вывод замка напрямую, на полтосе столкнулся с этим в итоге замыкали напрямую
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:45, 03.06.2010 [ Лог ]
Ну так на 650-ке просиходит где нет лопающейся пластины с контактами.. или на 400 эта пластина самовосстанавливается когда поднимаешь ?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:49, 03.06.2010 [ Лог ]
Цитата:Далее ... мы же не знаем какая схема родной сигналки сузуки на эту модель, вот может они и предусмотрели эту фигную для того, чтобы при подключении сигналки с нее управлять этой блокировкой...
предположение не отрицаю но считаю это полным бредом так как умные япошки врядли бы стали вешать релюшку размером с полпачки сигарет когда можно в сигналку внедрить всего один чип или микросхемку отвечающюю за несколько подобных блокировок, кстати даже представления не юмею о чем вы может это обычное реле поворотников что на полтинниках стоит прям рядом со спидометром и на некоторых можельках щелкает при включении
