12.11.2026, 21:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Расшифровка странных звуков SUZUKI Skaywave/Burgman
  3. 14 сообщений
  6. Мото: Скай 650
  7. Город: Челябинск
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 17:22, 17.05.2019 [ Лог ]
Непонятный звук появился от заднего тормоза. Наверное. Колодки поменял. Какой то скрип идет когда медленно едеш. Или на подножке стоиш задней. Колесо стоит-звука нет. Снимал суппорт, чистил шкуркой колодки и диск. Звук пропал, но снова появился почти сразу. Что делать?скай 650
Последний раз редактировал Buka 17:23, 17.05.2019
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 17:28, 17.05.2019 [ Лог ]
Buka (17.05.2019, 17:22) писал:Непонятный звук появился от заднего тормоза. Наверное. Колодки поменял. Какой то скрип идет когда медленно едеш. Или на подножке стоиш задней. Колесо стоит-звука нет. Снимал суппорт, чистил шкуркой колодки и диск. Звук пропал, но снова появился почти сразу. Что делать?скай 650
Что то не так поставил. а то был один забавный случай когда чел приехал в сервиз с шумом тормозов - диск был не между колодок а между суппортом и парой колодок
Последний раз редактировал Stitomir 17:40, 17.05.2019
  3. 14 сообщений
  6. Мото: Скай 650
  7. Город: Челябинск
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 21:33, 17.05.2019 [ Лог ]
Да все ровно стоит. Тормозит хорошо. Всё норм. При торможении свист пропадает. Отпускаеш тормоз снова идет
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 00:24, 18.05.2019 [ Лог ]
Суппорт на направляющих не болтается? Просто резонанс ловит скорее всего, на колодках подкладки на месте?
  3. 14 сообщений
  6. Мото: Скай 650
  7. Город: Челябинск
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 05:12, 18.05.2019 [ Лог ]
Суппорт не болтается. Вот думаю что подшипник устал чуток. До этого масло с редуктора текло через сальник. Поставил новый сальник. Течь перестало, а сейчас потеет опять. Наверно подшипник
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 17:24, 18.05.2019 [ Лог ]
Подшипники на 650ке в колесе (те что дохнут), чтоб дохли подшипники в редукторе - не слышал такого, но может и дохнут...
Последний раз редактировал Fasterpast 17:24, 18.05.2019
  3. 32 сообщений
  6. Мото: Skywave 400
  7. Город: Благовещенск
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 17:11, 09.07.2019 [ Лог ]
Товарищи, выручайте! Скай 250 CJ43A. Появился странный звон, похожий на лязг трехлитровой банки. Проявляется как на холостом ходу, так и на разгоне. При разгоне слышен довольно хорошо, но не постоянно. Звук в такт мотора. Не могу понять откуда он. То ли из двигателя, то ли из глушителя. Записал на диктофон холостой ход. Звук слышен как бы фоном. Не явно, но слышен. Вот можно послушать: https://yadi.sk/d/t3dwA8nNipLR1g
Заранее спасибо.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 10:53, 10.07.2019 [ Лог ]
Buka (18.05.2019, 05:12) писал:Суппорт не болтается. Вот думаю что подшипник устал чуток. До этого масло с редуктора текло через сальник. Поставил новый сальник. Течь перестало, а сейчас потеет опять. Наверно подшипник
Было такое у знакомого. На заднем колесе стоит прижимная пластина которая удерживает демпферы. Протяни там всё.
Мечты сбываются
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 12:33, 10.07.2019 [ Лог ]
justNick (09.07.2019, 17:11) писал:Товарищи, выручайте! Скай 250 CJ43A. Появился странный звон, похожий на лязг трехлитровой банки. Проявляется как на холостом ходу, так и на разгоне. При разгоне слышен довольно хорошо, но не постоянно. Звук в такт мотора. Не могу понять откуда он. То ли из двигателя, то ли из глушителя. Записал на диктофон холостой ход. Звук слышен как бы фоном. Не явно, но слышен. Вот можно послушать: https://yadi.sk/d/t3dwA8nNipLR1g
Заранее спасибо.
Тыж варик снимал и слушал без варика? или я ошибаюсь?
  3. 32 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 06:22, 15.07.2019 [ Лог ]
Stitomir (10.07.2019, 12:33) писал:
Заранее спасибо.
намек понят) ремень новый как придет, так проделаю
  3. 1 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 14:34, 11.05.2021 [ Лог ]
Здравствуйте.
Выбираю б.у. skywave/burgman 650, на некоторых просмотренных экземплярах при переключении вариатора из D в manual режим слышен странный скрипучий звук.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
это какая-то поломка/износ или вообще может это норма?
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 15:26, 11.05.2021 [ Лог ]
Это нормально
ЗУБЕРИ II
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 07:33, 12.05.2021 [ Лог ]
Ага, 4 шестеренки вращаются с бешаной скоростью мгновенно меняя положение щек.. звук атас.
