29.11.2026, 14:21
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Расшифровка странных звуков SUZUKI Skaywave/Burgman
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 08:41, 05.09.2009 [ Лог ]
После замены ремня на сильно б/у ремень (не кричите ставил то что было так как катацо хотел) спустя 200км появился странный звук, во первых скутер стал работать громче, во вторых теперь я слышу как шуршат ролики в варе, втретьих цокающий звук, на оборотах усиливается, под нагрузкой (еду внатяг по кольцу )все норм что может быть?ремень ДА, но что цокает и почему шелестят грузы даже если просто на ходу резко бросить газ?
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 09:11, 05.09.2009 [ Лог ]
Разбери ка глянь на всякий случай. Ты когда гайку на ведомом шкиве затягивал, ремень предварительно ослаблял?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 10:17, 05.09.2009 [ Лог ]
Ремень ослаблял, я когда ремень поставил он сильно болтался, и сцепление не сжималось. Поэтому ремень ходил свободно,там оказалось кусочек старого ремня щеки держал, тут еще вопрос, я когда варик разбирал грузы протер и собрал,но могли ли ролики выпасть из каналов при собранном вариаторе???обязательно ли как на полтосе плотно прижимать заднюю стенку варлка при установке???
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 21:17, 05.09.2009 [ Лог ]
да могут выпасть! Но тогда он еще плюс ко всему жутко тупить должен при старте..
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 15:18, 07.09.2009 [ Лог ]
провала при старте нет,рвет очень хорошо но звук подозрительный, разбираться нет времени учеба важнее так что не спешно продаю(((((((((((((
RUL_EZ
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 00:08, 08.09.2009 [ Лог ]
недавно пересел на скайвей ,подскажите какой хоть в среднем ресурс у колец,потамучто уже нехило поджирает масло в районе 500 грамм на тыщу, пробег 13500-я думаю конечно сматанный по-любому:)))) и как часто встречается нак практике смерть коренного подшибника колена? потамучто чтот при троганье ему явно тяжеловато да и звучок исходит неприятный -как будто шатуну уж крандец:)))потом дальше при разгоне вроде бы всё нормально да и максималка вроде номальная не напряжная......хотя может у меня после литра такие ощущения? подскажите
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 15:28, 08.09.2009 [ Лог ]
RUL_EZ писал:недавно пересел на скайвей ,подскажите какой хоть в среднем ресурс у колец,потамучто уже нехило поджирает масло в районе 500 грамм на тыщу, пробег 13500-я думаю конечно сматанный по-любому:)))) и как часто встречается нак практике смерть коренного подшибника колена? потамучто чтот при троганье ему явно тяжеловато да и звучок исходит неприятный -как будто шатуну уж крандец:)))потом дальше при разгоне вроде бы всё нормально да и максималка вроде номальная не напряжная......хотя может у меня после литра такие ощущения? подскажите
По моим сведениям ресурс колец порядка 60-70 тыс. км. если своевременно проводить ТО.
Поджирают масло даже новые аппараты. Это скорее "особенность" скайвеев чем неисправность. Жрут 400-ки абсолютно непредсказуемо. Статистике не поддаётся определение режимов при которых он начинает жрать масло... То можно проехать тысячу километров и вообще ничего не съест, а то вдруг на 100км поллитра сожрёт. Поэтому настоятельно рекомендую проверять уровень масла как можно чаще. Случаев клина двигателя из-за недосмотра уровня масла достаточно частое явление на 400-ках. Если едешь в дальнобой на несколько тыс. км., то обязательно надо с собой иметь литр (не меньше) масла в запасе.
Смерть коренного вствечается, но не чаще чем на любой другой технике. Это не болячка бургов/скаев.
Разгон вариаторного двигателя 400ccm скутера и литрового двигателя мотоцикла... нет смысла сравнивать :)
RUL_EZ
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 15:55, 08.09.2009 [ Лог ]
спасибо за вводную информацию:))) ну так то да и не дымит вовсе,хотя вот вчера решил посмотреть воздушный фильтр...а за ним что то пошла крышка головки-решил зазоры в клапанах посмотреть:))) а дальше я уж понял что надо прокрутить как то колено и....последовала разборка пластика-не ожидал собрать кучу саморезов и пистонов:)),подправил зазорчики-где то на десятку и те и те были запущены,так рокера и цепь вроде как нормально все чисто а вот компрессию чтот поленился замерить пока всё было открыто...думаю по зиме конечно колечки стоит подкинуть,там видно будет конечно при вскрытии но цилиндр видно что не снимали и это и радует и нет, послушал сдесь на форуме звуки других аппаратов-вроде как похоже хотя понятное дело что запись есть запись,хреново что в городе нет похожей техники и сравнить не с чем.....
progresivs
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 19:22, 25.05.2010 [ Лог ]
подскажите слышу постоянно шелест в двигателе со стороны глушителя как будто что то трется или работает на сухую.шум в раене коробки передач?
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 19:36, 25.05.2010 [ Лог ]
progresivs, для начала надо заполнить профиль.
Какая-такая коробка передач на 400-ке с вариатором?
ЕГОРОВ
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 00:04, 30.01.2012 [ Лог ]
подскажите слышу постоянно шелест в двигателе со стороны глушителя как будто что то трется или работает на сухую.в вариаторе ,что это такое,заранее спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 09:13, 30.01.2012 [ Лог ]
ЕГОРОВ, ну вообще то ремень в вариаторе работает \"на сухую\".Он и шелестит.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 20:15, 09.03.2012 [ Лог ]
О звуках...Я гдето на просторах рунета читал \"заметки инжекторщика\"...Он искал все подсосы воздуха и слушал всякие звуки с помощью медицинского стетоскопа или как там его...которым дохтора слушают вобщем.Только вместо этой кругленькой штучки на конце он одевал трубку.Медную или ещё какую непомню.Сам никогда не пользовался таким,но он пишет что с помощью этой штуки можно что угодно выслушать у движка.
P.S.А зачем же при таком маленьком пробеге кольца менять...У меня 150 сс и довольно таки жестко эксплуатируется,и то еще нормальные.Хотя желательно уже сменить.А вот маслосьемные колпачки поменять пришлось.И клапана притереть.Пробег 49 т.км.А у вас 400 сс.
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 20:44, 09.03.2012 [ Лог ]
Nochnoy писал:слушал всякие звуки с помощью медицинского стетоскопа
Он так и называется- стетоскоп технический мод. КА-6323
kylichenko
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 13:58, 18.06.2012 [ Лог ]
К3 400 нагревается (особенно в жару) и при трогании вибрация которая уходит с повышением оборотов, такое впечатление что трогался с \"3й передачи\". Может кто сталкивался, визуальный осмотр вариатора механиком ничего не выявил. Спасибо.
