11.11.2026, 11:55
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Иридиевые свечи
Иридиевые свечи
fura
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:09, 27.03.2011 [ Лог ]
А кто нить может подсказать номер иридевой свечки или где её мона купить?
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:22, 27.03.2011 [ Лог ]
fura,
Свеча - IU22.
Купить в exist, например.
fura
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:27, 27.03.2011 [ Лог ]
А из denso или ngk есть что нить
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:23, 27.03.2011 [ Лог ]
У меня есть такой итальянец.. 180-ка.. .раннер... Так там иридиевая свеча и ходит долго... Странно что у тебя она быстро дохла....
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:54, 27.03.2011 [ Лог ]
были у меня спортбайки с иридиевыми свечами.вобщем пока лил в них японский бензин слитый с приходящей из японии техники всё было гуд.как только начал заправлять нашей бодягой сразу хана этим свечкам настала.в итоге поставил простые нжк но при этом немного падала мощность.но обычные на нашей моче неплохо держались
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 23:31, 05.04.2011 [ Лог ]
Вот енто наша!
Буду заказывать в Питере, кому надо - налетай!
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:18, 06.04.2011 [ Лог ]
Мишаня, а ты ничего не путаешь???
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:27, 06.04.2011 [ Лог ]
Бося, та ни... А чи шо?
DIMON
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 08:48, 06.04.2011 [ Лог ]
целесообразно использовать иридиевые свечи там где замена свечи очень трудоёмкая процедура. В некоторых меринах например с 5-6 литровыми моторами замена свечей занимает чуть ли не 8 часов, так как они запрятаны очень глубоко в двигатель.
И стоит такая замена в сервисе приличных денег.
Она более долговечная -ДА
а вот на счёт увелечения мощности и тому подобное - сильно приувеличино.
Если на скае замена свечи дело не хитрое - то не вижу необходимости в её использовании.
Но если всё же кому захочетя могу посодействовать в приобретении по нормальной цене.
Если автор не ошибся и дал верный номер IU22 то могу замутить эти свечи по 360р.
Забирать их нужно будет в Люберцах.
кому надо ?
baddriver
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:05, 06.04.2011 [ Лог ]
У меня стоит иридиевая свечка NGK CR7EIX, до этого был простой NGK. На холодную заводится без проблем даже с неисправным обогатителем, скутер перестал плеваться от плохого бензина. А вообще, если интересно, то эта свечка ставиться на Мазерати кватропорте 3.2 и на Феррари F355 ;)
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 10:12, 06.04.2011 [ Лог ]
baddriver правильно говорит
на 400-ку иридиевая NGK CR7EIX (индекс IX как бы намекает), у Denso IU22-24
В питере продаются на кондратьевском. На ебее полно.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 11:55, 06.04.2011 [ Лог ]
DIMON,
если будет возможность у тебя в москве перехватить где угодно то закажи на меня штучку
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 17:27, 06.04.2011 [ Лог ]
Вопрос: почему все ставят \\\"горячую\\\" свечку?
У нас вроде не Африка?...
Добавлено спустя 1 час 55 минут 20 секунд:
ответ нашёл сам - для четвертинки - горячая - для 400 - нормальная. 39
DIMON
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 17:34, 06.04.2011 [ Лог ]
Ever не вопрос
главное найти где пересечся
ща выедем на мотиках - будет легче встретиться
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 17:49, 06.04.2011 [ Лог ]
DIMON,
да не вопрос, если что и на гору подскочу, если есть так скажем лишние 400р то заказывай при случае заберу обязательно, хочу попробовать разницу между иридиевой и простой, да и пора уже менять свечу
