11.11.2026, 12:09
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Иридиевые свечи
Иридиевые свечи
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 17:48, 22.05.2017 [ Лог ]
nepobedim, у меня такая NGK CR7EIX, с зазором ничего не делал
Festina lente
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 18:27, 22.05.2017 [ Лог ]
Зазор не имеет отношения к материалу электрода и определяется параметром импульса (конструктивом мопеда, а не свечи).
С другой стороны, мне тут рассказали, что даже если подогнуть электрод, как я всегда делал на машинах, он все равно после нагрева вернется в исходное состояние - память металла.
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 18:31, 22.05.2017 [ Лог ]
ну может если его совсем сильно загнуть то и не вернется конечно (особенно если сломается :)) ) а те 0.2мм что подгибал к мануалу по бургу так оно и получалось при проверке через год - распрямилось будто и не загибал
Последний раз редактировал team 18:33, 22.05.2017
  3. 14 сообщений
  6. Мото: К7
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 09:22, 26.06.2017 [ Лог ]
ставьте штатную свечу. стоит 300 р можно поменять и при каждой замене масла.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 15:40, 26.06.2017 [ Лог ]
МаксЮ (26.06.2017, 09:22) писал:ставьте штатную свечу. стоит 300 р можно поменять и при каждой замене масла.
Каждые 6 тыс что ли? По мануалу через 12 тыс, вполне приемлемо,со всеми маслами и фильтрами меняешь. ИМХО надо ставить 8ку обычную и не париться, а остальное лишь для собственного интереса и развлечения
  3. 14 сообщений
  6. Мото: К7
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 15:54, 05.07.2017 [ Лог ]
я масло каждые 4500 меняю, воздушный фильт варика промываю каждую 1000, воздушный фильтр двигателя продуваю раз 1000 меняю раз 6000
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 15:56, 05.07.2017 [ Лог ]
МаксЮ, а сколько тыс в сезон проезжаешь?
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 19:05, 05.07.2017 [ Лог ]
Не помню, писал или нет, но на 400ке полюбому разницы никакой не заметил, один фиг, вместе с проверкой клапанов можно и свечку поменять. Все, надеюсь, не забивают на клапана? :)
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 19:13, 05.07.2017 [ Лог ]
Fasterpast (05.07.2017, 19:05) писал:Все, надеюсь, не забивают на клапана? :)
Каюсь! Забыл! За четыре года 10 тыс. накатал...
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 22:49, 05.07.2017 [ Лог ]
Fasterpast (05.07.2017, 19:05) писал:Не помню, писал или нет, но на 400ке полюбому разницы никакой не заметил, один фиг, вместе с проверкой клапанов можно и свечку поменять. Все, надеюсь, не забивают на клапана? :)
Каждые 6 тысяч все регулируют вместе со сменой масла. Щуп у каждого в унитазе, если в дороге захочется проверить.
Я про К3-К6, конечно.
