11.11.2026, 11:55
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Иридиевые свечи
Иридиевые свечи
baddriver
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 20:11, 06.04.2011 [ Лог ]
МихаилSSW,
Горячая, холодная или средняя - зависит не от климата, а от характеристик двигателя и топлива в первую очередь, и для 400 по каталогу идет семерка (горячая), а не средняя. Да и для нашего бензина чем горячее свеча, тем лучше. Более холодные ставятся, если есть детонация.
venom51
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 20:11, 30.04.2014 [ Лог ]
Denso IU24
Заводится с ней явно лучше,чем CR8e,U24ETR...
Но очень боится перелива...у меня отработала 4 дня((
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 02:13, 27.02.2016 [ Лог ]
Эцсамое, а подскажите, на 650тку лучше штатную CR8 ставить, или CR7 под наш бенз?
Balkanec
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 21:17, 27.02.2016 [ Лог ]
Ставил в прошлом году иридивые свечи на 650. Сезон на разных сортах бензина проехал на ура! Советую!
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 08:48, 28.02.2016 [ Лог ]
Ставил обычные и тоже проехал на ура, все это херня.
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 13:39, 28.02.2016 [ Лог ]
Обычные стандартные по 100 тысяч у меня отхаживали и никаких проблем...
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 13:52, 28.02.2016 [ Лог ]
minilewii (28.02.2016, 08:48) писал:Ставил обычные и тоже проехал на ура, все это херня.
Поддержу.
На обычный атмо-движок средней степени форсировки ставить иридиевые/иттриевые/вольфрамовые/платиновые/палладиевые свечи смысла никакого нет.
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 14:48, 28.02.2016 [ Лог ]
Иридивые свечи ставятся на движки работающие на обедненной смеси.
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:26, 28.02.2016 [ Лог ]
Продавцы ирридиево-платиново-квантовых свечей не согласятся...))
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 21:15, 28.02.2016 [ Лог ]
2 года иридиевые пользовал, 2 обычные. никакой разницы не ощутил, но впредь зарекся вообще их применять, таблетки проще
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 16:11, 29.02.2016 [ Лог ]
При цене вопроса 500р вместо 250р надо ставить иридий. Он реально работает, даже если мотор чугунный и разницы не видно) Электроды тоньше - искра кучнее, стабильнее, напряжение пробоя ниже, нагрузка на провод и катушку - меньше. тут простая физика, никакого обмана или шаманства. Как минимум, в критических режимах это может сыграть. На ходимость и смерть от покраснения - разницы нет=) Если жаба важнее спокойствия - надо брать медь за 100р
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 18:31, 29.02.2016 [ Лог ]
а я никогда на деньги не переводил стоимость их разницы т.к. сам по себе процесс их замены куда более геморный чем разница в сумме
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 19:28, 29.02.2016 [ Лог ]
Смотрел работу иридиевой и обычной свечи (на работе) у иридиевой одна жирненькая, лучше, чем у обычной, поэтому купил и поставил
Festina lente
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 21:14, 29.02.2016 [ Лог ]
team, тогда точно надо иридий брать, хотяб из за вероятности подделки, медные вобще не знаешь где делают, а платина/иридий все таки редкое дело.
  3. 97 сообщений
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 16:51, 22.05.2017 [ Лог ]
Подскажите, решил сменить свечу на К7 думаю брать иридиевую, но какую из них лучше? холодную или горячую, по мануалу CR7E стандарт CR8E если есть белый\глянцевый налет. Режим езды - постоянный отжиг
по кодам соответственно:
NGK/CR8EIX (холодная)
NGK/CR7EIX (горячая)
+ еще вопрос по зазору, в описании сказано 1мм а по мануалу нужно 0,7 -0,8 иридиевые тоже можно "подбивать" под нужный зазор ?
