15.11.2026, 14:50
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Глохнет бург, электрика?
chopper
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 12:24, 12.06.2011 [ Лог ]
вот и мне надо заняться поисками *проводка* а то глохнет при включении аварийки, не всегда правда а в основном после дождя или мойки...
GARIBALDI
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:57, 12.06.2011 [ Лог ]
не сочтите идиотом........но начитавшись про проблемы после моек бургов почти 2 года протираю его влажными салфетками........не разу водой вообще не мыл........проблем с электрикой не знаю.............
screenshifango
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 23:59, 12.06.2011 [ Лог ]
А в дождь с зонтиком ездите?))
chopper
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 02:36, 13.06.2011 [ Лог ]
screenshifango +1 8 в прошлом году таких проблем неебыло...
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 13:27, 17.06.2011 [ Лог ]
Цитата: AndyMan, Проделано) Отключали кнопку, заводили - глохнет. Работал стабильно, только когда кинули минус на мозги и на иглу карба. В таком виде (с отключенной кнопкой и прокинутым протезом в виде провода) откатался целый день. Под вечер устал и снова начал глохнуть
Смотрю проблема не штучная. Для тех , кто ещё будет в поиске: глядя на симптомы мозги вероятно исправны ... а как ведёт себя аккум? Нагрузка растёт? При нажатии вышеуказаных кнопок обязаны греться провода , которые теоретически должны подкорачивать , как фактор - на ощупь! Чем ближе к повреждению , тем горячее провод коротящий.
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 16:21, 17.06.2011 [ Лог ]
chopper,
вот и я решил написать, что один в один проблема!И именно при включении либо поворотников либо аварийки, целый год меня эта проблема мучала, и никто ни чего не может найти!Наверное это у них болезнь!Вылечил тем, что все переключатели на руле залил VDешкой!Хотите верьте,хотите нет, но глохнуть перестал все уже работает с начала сезона!
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 15:27, 23.06.2011 [ Лог ]
screenshifango писал:глохнет при зажимании тормоза, включении аварийки, переключении ближнего-дальнего света. Глохнет просто так, на ходу, сам по себе.
вот теперь и я сталкнулся с такой же проблемой, ППЦ это уже похоже на болячку!!! будем искать секретный проводок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 46
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 22:58, 26.06.2011 [ Лог ]
проверил все фишки в морде, и искупал их в вдшки, на всяка случай,результат нулевой один хрен глохнет при нажатии аварийки, продолжаем танцы с бубном
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 23:03, 26.06.2011 [ Лог ]
сигналка стоит?? если да, то чем моргает при постановке
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 17:36, 27.06.2011 [ Лог ]
ROSetkA,
стоит старлайн 7ка, поворотниками
Добавлено спустя 5 часов 47 минут 52 секунды:
в ней дело?
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 22:18, 27.06.2011 [ Лог ]
а я откуда знаю, мож и в ней
тут нужна диагностика!!!
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 14:17, 05.07.2011 [ Лог ]
let4ik писал:Цитата: screenshifango
Всем доброго времени суток! На данный момент проблема решена! Благодарю всех кто откликнулся, отдельная благодарность, Дмитрию из Н.Новгорода, который позвонил мне и рассказал про аналогичный случай на своей мопедке! Итак проблема была в некорректной работе реле блокировки двигателя, находящейся в блоке сигнализации старлайн, пришлось ее отключить! Можно просто поставить, параллельно ей, секретную кнопку для дополнительной защиты! Вопчем мир не без добрых людей wburg
Ganja163
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 17:13, 13.07.2011 [ Лог ]
У меня таже проблема, глохнет падла... причем может день ездить без проблем, а на следующий через каждые 50 метров :( сигналку отключил нафиг, все фары снял, ниче не помогает... киньте в личку- какой проводок стоит проверить... а то в Самаре не очень с талантливыми электриками :((( ПОЖАЛУЙСТА! 41 41 41
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
И еще интересно у всех хозяев с такой проблемой стоит старлайн V7??? потому как до её установки у меня ниче не глохло... надо наверно попробовать выдрать её нахрен совсем? А?
Добавлено спустя 7 часов 17 минут 54 секунды:
Выдрал сигналку... таже хрень... :( буду вечером реле регулятор менять.
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 21:58, 13.07.2011 [ Лог ]
Ganja163 писал:Выдрал сигналку... таже хрень...
на какую цепь были прикрученны синие провода сигналки?????
ARIZ0NA
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 08:36, 18.07.2011 [ Лог ]
У меня до остановки двигателя при любой манипуляции с органами электроуправления еще не дошло, но мне и поворотника левого хватает.
Я еще в прошлом году писал про эту байду. Идешь на обгон, чирк поворотник левый.. и ты заглох, а уже на встречке.. Хорошо если динамика позволяет обойти обгоняемую машину и уйти на обочину.. один раз так чуть не влип. Ну его эту развлекуху.. 46
Осенью буду скидывать облицовку и займусь проверкой электрики. А пока в нормальном трафике показываю левой рукой.. когда свободней, можно и рискнуть просигналить нормально (поворотником). В среднем где-то каждый 5 раз глохнет…
