15.11.2026, 14:50
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Глохнет бург, электрика?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 11:14, 18.07.2011 [ Лог ]
ARIZ0NA, вот это жесть 46
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 14:22, 21.07.2011 [ Лог ]
проблема вернулась, не в сиге дело походу, теперь глохнет при откручивании газа, скорее всего где-то перетерся провод, завтра буду искать 46
Ganja163
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 11:00, 23.07.2011 [ Лог ]
в связи с этой проблемой ещё заметил, что у меня сильно греются три желтых фазы от генератора приходящие к реле регулятора... прозвонил- всё звонится нишяк, проверил сопротивление на генераторе- ок (00.7).
но глохнет, зараза, как и глох, даже после замены реле регулятора и изъятия сигналки.
100%ный вариант его заглушить - включить аварийку, 80% - жать на тормоза, 60% -сам тупо глохнет.
17 17 47
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 10:23, 25.07.2011 [ Лог ]
тряханул на днях, дырчег, кое где подрихтовал и поумнее проложил провода, сам по себе, глохнуть перестал, но при нажатии аварийки, в 15% случаях глохнет, такое ощущение что гдето греется контакт, во время длительной поездки, осталось глянуть сам стопак с поворотниками, и переднюю фару, больше смотреть вроде нечего...
Deonisiy
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 16:04, 09.08.2011 [ Лог ]
у меня ента проблема решилась зачисткой контактов на коммутаторе
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 12:43, 10.08.2011 [ Лог ]
кстати... эта тема, действительно веет какой-то сверхъестественной притягивающей к ремонту и устранению скрытых дефектов аурой, я так и непонял как мой бург перестал глохнуть, т.к. было проверенно, зачищено стОЛЬКО, контактов и соединений, что пересчитать их так и не получилось, и найдено и решено много других проблем, не относящихся к этой теме, одно из них часто распространенное, для нашей модели, приемный резиновый патрубок на карбюраторе, я был уверен в его надежном состоянии, но он начал проявлять себя когда появились трещины аж в трех местах, вот и думай теперь, почему может глохнуть 10 летний аппарат, сегодня а завтра как ни в чем не бывало везти тебя за тридевять земель.
В совокупности мелкие дефекты, могут гадить так что пол мопеда разберешь, а после полного перетряха хоть на край света можно мчать spartak
Ganja163
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 11:08, 26.08.2011 [ Лог ]
Про патрубок - это ты в десятку! вчера перегнал скутер в сервис- заглох при прогреве парураз, потом через километр пукнул и заглох на ходу... оказалось слетел патрубок с карба... завинтил и доехал через весь город ниразу не заглохнув больше......... но аварийкой, сука, глушится 99% :(
Ganja163
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 21:18, 13.10.2011 [ Лог ]
можно закрывать тему... все контакты на реле регулятора пропаяли, греться перестало. нашли сопли в проводке- устранили. все патрубки протянули, карб прочистили - работает как часы. итог - ниче не глохнет, аварийка работает, сигналка пашет нормально, динамика - улет.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 13:10, 02.06.2012 [ Лог ]
реле регулятор Где его найти? Это тоже самое что и коммутатор? Если нет, то где он?
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 16:26, 02.06.2012 [ Лог ]
недавно заезжал с подобной поломкой бург 400 после замены реле все пропало. тож глох при включении поворотников или аварийки.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 20:07, 02.06.2012 [ Лог ]
местонахождение реле в студию
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
замена есть этому реле? может от авто подойдет?
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 09:33, 03.06.2012 [ Лог ]
Shtill84 писал:местонахождение реле в студию
под пластиком в морде, откручиваеш бумеранг 4 болта и увидеш.
А в чем собственно проблема-то?
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 20:40, 03.06.2012 [ Лог ]
Глох при включении поворотников или аварийки. Проблемы уже нет. Разобрал морду и обработал герметиком для электроразъемов все разъемы, извините за каламбур. Половина разъемов была окисленна. Разобрал, почистил, обработал герметиком разъемы в пультах. Пока все работает, будем посмотреть.
Герметик
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 10:25, 04.06.2012 [ Лог ]
Shtill84,
в моем случае это помогло на 300 км, пока бабину не поменял
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 14:53, 07.06.2012 [ Лог ]
А менял на оригинал или какая еще подходит?
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
Так где косяк? Бобина или регулятор? Где искать? Какие Симптомы?
