15.11.2026, 15:25
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » \"Пропала\" зарядка аккумулятора
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:28, 02.11.2008 [ Лог ]
Вот ехал я, хорошо scooter , вдруг Сскай задёргался(как будто бензин закончился) и заглох kez_11 Как выяснилось позже, сел аккум. Подскажите, что и где мне смотреть в первую очередь? telephone
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:05, 02.11.2008 [ Лог ]
смотри генератор.нет зарядки,а моц ехал на аккамуляторе
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:21, 02.11.2008 [ Лог ]
Это то всё понятно bv Интересует вопрос, что нужно разобрать, что бы добраться до генератора и его реле(если таковое имеется) И на сколько всё это сложно?
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:01, 05.11.2008 [ Лог ]
Народ! Какой пластик то снять, чтобы до реле генератора добраться? kez_11 Подскажите пожалуйста! russian
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:04, 06.11.2008 [ Лог ]
1-е: Какой Скай у тебя?
2-е: Заряди аккумулятор. Если не заряжается, то поменяй на новый.
3-е: На заведенном двигателе померий напряжение наклеммах акумулятора. Если больше 14,5 или меньше 12,5, то менять РР.
Пока все, результаты пиши здесь, будем дальше советовать.
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:25, 06.11.2008 [ Лог ]
Буду менять реле регулятор напряжения kez_11
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:46, 09.11.2008 [ Лог ]
Что? уже выяснил что регулятор умер? такие вещи давольно живучи... если от грубо говря умеет на землю садить генератор и не сгорать...
Чаще проблема в аккумуляторе, возможно от вибрации пластины отвалились и помер да и в дабавок коротнул...
У меня была проблема с отечественным акумом на скутере, там пластины отвалились на новом акуме но не закоротил, завести нельзя было токо.
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:20, 10.11.2008 [ Лог ]
Аккум родной, японский. После того как он сел, подзарядил его от другого мота и доехал на нём до гаража, так что врядли аккум плохой. Узнал сколько стоит реле регулировки kez_11 5500 рубликов ai может кто подешевле найдёт?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:49, 10.11.2008 [ Лог ]
подзарядил его от другого мота - а нормальным зарядным устройством не пробовал?
на китайцах в прошлом тоже грешили у нас стояли 7 - амперные, из за музыки они садились и в итоге с нуля генератор не дозаряжал - тоже по началу грешили на генератор или на реле... но после правильной зарядки все работает на ура! неделю две пока пару часиков не покатаешься с музоном...
Померяй вольтметром напряжение при заведенном скуте - расскажи что показывает.
И еще какой скай и что кроме штатного навешено? (музыка, сига пр.)
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:50, 10.11.2008 [ Лог ]
На ТТК зарядку подключить некуда ag Вот и "подзарядил от другого мота. Ставил заряженный аккум, заводится норм, но когда отсоединяю аккум на заведённом, мот глохнет. Скай 2001 К-1. Музыки и т.п. нету.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:29, 10.11.2008 [ Лог ]
ох доскидываетесь вы клеммы... спалите коммутатор иль еще чего)))
еще можно тестером померить напряжение на фазах. может одной из 3х нет вообще...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:29, 10.11.2008 [ Лог ]
Или генератор или реле регулятор, подругому не может быть. duma
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:36, 10.11.2008 [ Лог ]
А РР можно проверить в снятом положении?
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:55, 10.11.2008 [ Лог ]
18rus,
Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:
Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений.
Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.
Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), красный щуп к каждому из выходов на генератор - около 0,5 V для каждого из трех измерений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:00, 10.11.2008 [ Лог ]
А может проще свечи там поменять? по калесам постучать, визоры протереть....
