29.11.2026, 12:17
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Скрип в вариаторе четырехсотки K6.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:09, 17.01.2009 [ Лог ]
Простите, если баян, но в последнее время форум из-за 502 Bad Gateway читать очень проблематично.
А проблема вот какая.
Еще летом у меня появились звуки из варика, даже были при покупке, но очень тихие. Звук раздается при разгоне и на слух такой, как будто покрышки по асфальту пробуксовывают. И он не постоянен, а раздается при не очень большой скорости и километрам к 30-40 исчезает. Если разгонятся быстро, то он громкий, если медленно - тихий.
Тут я слышал о такой проблеме, говорили, что это нестрашно, наверно это и правда так, ибо я с ним проехал уже более 6 тысяч километров. Ездить можно, но хотелось, чтобы все-таки его не было.
Вот что это такое и как это решить?
Мне сказали, что это может быть сцепление или ремень уже к концу подходит. Еще говорили, что грузы стерлись, но мне не кажется, что из-за них мог бы такой звук быть. Понятно, что надо разбирать, но все же кто что думает?
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:48, 19.01.2009 [ Лог ]
у мну на скуте тоже самое) я не разбирался пока еще, ездил так 2 мес. звук конкретно напрягает, да и не здоровый он. думаю, что эт ремень, хотя при разборке может еще чо окажется(
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:36, 19.01.2009 [ Лог ]
А какой у вас пробег?
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:20, 20.01.2009 [ Лог ]
когда купил, было 15тык. никаких проблем не было, единственное, отрегулировал клапана. на малых оборотах он дергался. полсе регулировки все пропало вместе с цокотом. а этот зло**учий звук появился примерно после того, как я по глупости застрял в песке...ну незнал я, что скай по песку не едет. вобщем припалил ремень и сцепу. после этого начался этот скрип. сейчас пробег 19 т.км.
Милан
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:41, 20.01.2009 [ Лог ]
"когда купил, было 15тык. никаких проблем не было, единственное, отрегулировал клапана. на малых оборотах он дергался. полсе регулировки все пропало вместе с цокотом. а этот зло**учий звук появился примерно после того, как я по глупости застрял в песке...ну незнал я, что скай по песку не едет. вобщем припалил ремень и сцепу. после этого начался этот скрип. сейчас пробег 19 т.км."
И всё-таки сцеплению подходит кирдык duma
У меня вот такая трабла, при прогреве двигателя, начинает аццко крутится заднее колесо, раньше такого не было, т.е оно постоянно крутится и всё тут, даж бывает на красном светофоре приходится прижимать ручку тормоза, и какой-то металлический звук снизу, стук и еще бывает заглохнет на дороге. Вроде как грешу на сцепление, вот и хотелось бы узнать, во скока обойдется мне замена, мож не понадобится замена всего блока сцепления???
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:11, 20.01.2009 [ Лог ]
Милан, отрегулируй холостой ход. обороты высокие
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:26, 20.01.2009 [ Лог ]
точно надо сначала Х.Х. отрегулировать строго по мануалу.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:09, 20.01.2009 [ Лог ]
Игос, вы когда свой мапет смотреть будете?
Милан
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:18, 21.01.2009 [ Лог ]
В мануале сам черт ногу сломит, ничё не нашел, скажите скока должно быть???
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:42, 21.01.2009 [ Лог ]
Милан, должно быть минимум, и чтоб не глох и колесо не крутило
Милан
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:52, 21.01.2009 [ Лог ]
ag Ага ag 214
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:08, 21.01.2009 [ Лог ]
Блин а у меня тоже этот звук - но от проявляется во дворах типа когда едешь км. 10-15 в час... придушишь чуть чуть задний тормоз и оно пропадает... но звук кажется внешний не из вариатора а как будто от колодок - но колодки не болтаются и толщина приличная - грешил на всякие рычажки на суппорте но ничего не болтается... Также это на холодную проявляется когда скут греешь и колесо не спеша крутится...
Милан
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:55, 21.01.2009 [ Лог ]
Раньше и у меня так было, а счас при прогреве вращается так, что не остановишь без усилия(заднее колесо) и хруст при том же прогреве ваще безбожный!
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:50, 21.01.2009 [ Лог ]
INGES,
А вот такой звук у меня тоже есть, появился после смены колодок задних. Откуда-то оттуда и раздается. Тоже, когда тормоз чуток прижмешь, пропадает.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:18, 21.01.2009 [ Лог ]
А кто тут у нас Гу-ру????
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
я еще летом эту тему мучил и никто ничего не сказал... пря 650-точники какието...
Добавлено спустя 29 минут 20 секунд:
duma
