20.11.2026, 01:06
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » замена движка
замена движка
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:59, 24.11.2012 [ Лог ]
Добрый всем вечер, день, ночь. Утром спим.
Кароче есть такая темка. Хочу движек поменять.
Нашел инжекторный на 400 кубов К3
У меня стоит карбюраторный 400 к1
А теперь вопрос?
Как сделать из инжекторного к3 карбюраторный под к1.
Если кто сталкивался расскажите о переделках.
За ранее спасибо. 29
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 02:10, 25.11.2012 [ Лог ]
pawel83, переделывать почти ничего не нужно, просто ставь и прикручивай к впускному коллектору карбюратор.
что нужно сделать - заткнуть штуцер системы рециркуляции выхлопных газов на крышке ГБЦ, если у тебя 1998 г.в. Если же у тебя действительно К1 (2001 г.в.), то можно не затыкать штуцер, а соединить его резиновым шлангом со штатной системой рециркуляции, убрав железную трубку штатной системы от К1.
ну и датчик температуры ОЖ у тебя теперь не на термостате, а на цилиндре. Штатная проводка дотягивается без проблем.
Еще есть отличие в длине провода от генератора и датчика положения распредвала. Не уверен, что провод от К3 дотянется до штатных разъемов К1, т.к. он короче. М.б. придется удлинить.
еще на к3 ступица и не факт, что вместо нее влезет колесо и тормозной диск от К1. Скорее всего придется использовать колесо от к3 или менять вал заднего колеса.
Ну и не забываем про номер двигателя...
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:41, 25.11.2012 [ Лог ]
Спасибо.
По поводу номера движка.
Сейчас вроде он не прописывается в птс? Или не так?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Упс. ошибочка.
Номер движка что делать?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:07, 25.11.2012 [ Лог ]
pawel83,
Не вписывается, даж не глядят на него - на номер двигуна .
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:20, 25.11.2012 [ Лог ]
На него конечно не смотрят, но желательно зафиксировать в гаи смену номерного агрегата.
Можно поинтересоваться в гаи.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:47, 26.11.2012 [ Лог ]
ок Спасибо за совет.
Движек забронировал. Скоро переберу.
Как получится Отпишусь.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:44, 12.12.2012 [ Лог ]
Колесо точно менять, от К3 ставить, у меня приятель делал
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:33, 26.12.2012 [ Лог ]
Если кого данная тема заинтересовала то я отписался вот здесь
Замена движка
