20.11.2026, 00:59
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не проснулся после зимней спячки((
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 04:34, 16.04.2013 [ Лог ]
вчера тож помучился.. но потом ручку газа три раза крутанул, отпустил, на кнопочкю нажал, и он зарычал.. обиделся наверно что выходные не выгуливал я его..
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 07:45, 16.04.2013 [ Лог ]
эфирная аэрозоль(быстрый старт) хорошо помогает после зимовки
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:52, 16.04.2013 [ Лог ]
незачем насиловать пихло эфиром.. все должно быть по правилам.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:33, 16.04.2013 [ Лог ]
может тупо отсырела электрика? Катушка, высоковольтный провод, наконечник.......
Просушить теплым воздухом и попробовать снова. Ну и контакты проверить, не окислились ли....
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:54, 16.04.2013 [ Лог ]
У меня подобная ситуация на 250ке была , что только не делал и подзаряжал и со свечкоя всякие манипуляции , в итоге купил новый акум и коняшка сразу с пол пинка ожила .
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:56, 16.04.2013 [ Лог ]
Alexch (16.04.2013, 09:33) писал:Ну и контакты проверить, не окислились ли....
...угу, мой новый завелся с пол пинка, но я же зануда...залез, глянул на аккум- там на плюсе- все "заржавело"....пришлось надфилем почистить....650ки вообще, как я понял из практики- за каждый ампер - задушат )))
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:52, 16.04.2013 [ Лог ]
я свой только с 2х аккумуляторов и 30А зарядкой пробудил, тоже из-за 3х сраных зимующих литров в баке
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 23:16, 16.04.2013 [ Лог ]
Итоги дня..: Прислушавшись к советам начали прикуривать от аккума авто, искра появилась, НО... Как выяснилось искра есть тогда, когда её нет в двигателе, то есть закрываешь свечное отверстие пальцем или другой свечой, искра пропадает наглухо, открываешь, появляется, мистика, что это может быть? Что за датчик давления стойт в картере???
Последний раз редактировал Виталий 23:18, 16.04.2013
vrf800
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 23:21, 16.04.2013 [ Лог ]
датчика нет никакого-а вот манипуляции с ототдиганием высоковольтного провода могут играть-может его пробило и он в том положении когда на свече пробивает где-то-а отодвигаешь-перестает
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:36, 16.04.2013 [ Лог ]
vrf800 (16.04.2013, 23:21) писал:датчика нет никакого-а вот манипуляции с ототдиганием высоковольтного провода могут играть-может его пробило и он в том положении когда на свече пробивает где-то-а отодвигаешь-перестает
В том то и дело что ничего не двигаешь и не трогаешь, палец убираешь, искра есть, закрываешь, нет..
vrf800
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:46, 16.04.2013 [ Лог ]
Тогда к шаману надо-ибо наука тут бессильна!
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 01:32, 17.04.2013 [ Лог ]
vrf800 (16.04.2013, 23:46) писал:Тогда к шаману надо-ибо наука тут бессильна!
Шаманы есть на форуме?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 01:53, 17.04.2013 [ Лог ]
Dolphin тебе подойдёт? у него и бубен есть и эта как она завётся, корочь брякалка в пасть, ток вот шубу такую с капюшоном из кожи тюленя у него не видел, но думаю тоже есть от моли наверное сныкал где-нибудь
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:27, 17.04.2013 [ Лог ]
мне кажется дело в пальцах.
Можть Масса на блоке отсутствует (плохой контакт)?
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 12:27, 17.04.2013 [ Лог ]
Виталий, да у тя плюс на двигателе!
