20.11.2026, 00:59
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не проснулся после зимней спячки((
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 12:42, 17.04.2013 [ Лог ]
мда, с такими советами открыть сезон мне не удастся..(
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 13:31, 17.04.2013 [ Лог ]
Виталий, Тебе предложили: берёшь нормальный аккумулятор, и планомерно проверяешь электропроводку. Отслеживаешь каждый плюс, проверяешь каждый минус, всё протягиваешь, обожми все разъёмы, планомерно и с электросхемой в руках... А иначе шаман те в помощь... И профиль заполни, помогает...
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 14:08, 17.04.2013 [ Лог ]
МихаилSSW (17.04.2013, 13:31) писал:Виталий, Тебе предложили: берёшь нормальный аккумулятор, и планомерно проверяешь электропроводку. Отслеживаешь каждый плюс, проверяешь каждый минус, всё протягиваешь, обожми все разъёмы, планомерно и с электросхемой в руках... А иначе шаман те в помощь... И профиль заполни, помогает...
Профиль заполнен. Речь идет о Бургмане 400 к4. Аккумулятор нормальный есть. Как уже ранее говорилось, речь идет не о проводке, а о искре, которая есть, тогда когда в двигателе нет давления, искра хорошая синеватая. А как только закрываешь свечное отверстие, неважно чем, другой свечой или пальцем, искра сразу же пропадает. Может генератор мозг ипет или датчик какой..
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 16:44, 17.04.2013 [ Лог ]
Ещё один момент.. Когда крутит стартер, затухает приборка, когда компрессии в двигле нет, свечное отверстие открыто, при работе стартера приборка не тухнет. Соответственно, когда стоит свеча, компрессии больше, всё напряжение уходит на стартер, и на искру и приборку напряжения не хватает. Аккум мощный, в этот раз взяли от машины.
Последний раз редактировал Виталий 16:46, 17.04.2013
u.uc
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:59, 17.04.2013 [ Лог ]
посмотри может у тебя провод отпал от бобины. проверь, подёргай легонько . у меня такая херня была)
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 17:03, 17.04.2013 [ Лог ]
При старте всегда имеет место небольшая просадка напряжения, т. е. ты ставишь автомобильый аккумулятор, подключаешь его к клеммам проводами сечением не меньше 16(25) мм кв. а трабл остается? Все тыры заводятся в таких условиях, у тебя косяк с питанием. Все соединения силовых цепей проверил, весь осмотрел? Или тыкал не снимая пластика?
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 17:17, 17.04.2013 [ Лог ]
МихаилSSW, Да, всё как положено делал, провода мощные, для прикуривания. Пластик снят частично,сидуха, под сидухой, смотрели только клемы. На какие соединения прежде всего нужно обратить внимание? И где они (аппарат для меня новый, проблем не было, до этого особо в нем не рылся.)
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 18:53, 17.04.2013 [ Лог ]
У тя хде аккумулятор? В морде. А ты сидуху разбираешь...
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 20:08, 17.04.2013 [ Лог ]
на стартере смотри провода массу проверь могли подгореть
Большой Брат следит за тобой
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 20:54, 17.04.2013 [ Лог ]
Виталий,смотри стартер.Он берет все насебя.
