20.11.2026, 00:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не проснулся после зимней спячки((
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:40, 15.04.2013 [ Лог ]
Сегодня в первый раз, в этом году, выкатил свой скут из гаража, поставил аккум, и вот разочерование, не заводится(( Стали разбираться, начали со свечи, свеча черная, но искра была, показалась слабой и какой то желтой (какой то такой цвет) почистили, просушили камеру, не заводится.. Съездил за новой, поставил, искра вообще прапала, как на новой так и на старых свечах.. Каких то проблем, до зимовки, вообще не наблюдалась, зимой один раз заводил, потом снял аккум снимал, перед морозами.. Что может быть, с чего начать поиск проблемы!?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:48, 15.04.2013 [ Лог ]
с простых вещей , посмотреть кнопку на руле " красную " стоп двигатель. Если не помогло снять с боковой подножки. Ну а потом рыть дальше .
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:51, 15.04.2013 [ Лог ]
Garri (15.04.2013, 23:48) писал:с простых вещей , посмотреть кнопку на руле " красную " стоп двигатель. Если не помогло снять с боковой подножки. Ну а потом рыть дальше .
Это понятно, всё снято все включено, стартер крутит, но искры нет..
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:56, 15.04.2013 [ Лог ]
Виталий, судя по рассказу ты довольно долго крутил ? тупа пробуй прикурить от авто . Сигналка есть ?
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:01, 16.04.2013 [ Лог ]
в этом году не носил аккум домой . Пришел подключил и завел . Так он три минуты поработал и заглох . на второй раз его не хватило . Тупо крутит но явно не хватает . Зарядил и нет проблем.
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:02, 16.04.2013 [ Лог ]
Garri (15.04.2013, 23:56) писал:Виталий, судя по рассказу ты довольно долго крутил ? тупа пробуй прикурить от авто . Сигналка есть ?
Условно, пол дня, с вытаскиванием и просушкой свечи и подзарядкой аккумма. По началу искра была слабая,думал не в ней дело, потом вообще пропала. Что могло умереть после зимовки, катушка, мозги, могут ли влиять какие то предхранители на это дело?
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:18, 16.04.2013 [ Лог ]
Сигналки нет, ошибок тоже никаких не выдаёт..
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:22, 16.04.2013 [ Лог ]
что бы мозги умерли, нужно очень посторатся
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:29, 16.04.2013 [ Лог ]
let4ik (16.04.2013, 00:22) писал:что бы мозги умерли, нужно очень посторатся
В том то и дело, что стараний никаких не проводилось, в гараж заехал лихо сам, а из гаража уже выехать не смог.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:40, 16.04.2013 [ Лог ]
Топай аккум заряжать. 1.1 ампера на 5-10 часов или 10 ампер на час, но при старом аккуме ему во втором варианте может наступить- амбец, может ёбнуть.
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:55, 16.04.2013 [ Лог ]
Бося (16.04.2013, 00:40) писал:Топай аккум заряжать. 1.1 ампера на 5-10 часов или 10 ампер на час, но при старом аккуме ему во втором варианте может наступить- амбец, может ёбнуть.
А от аккума может зависить наличие искры? Просто около десяти лет владею техникой, правда два такта, в первый раз с такой версией сталкиваюсь..
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 01:11, 16.04.2013 [ Лог ]
Бензин поменяй (если мало - залей свежий), я однажды после зимовки в тёплом гараже тоже мучался часа 2 пока тупо не долил свежего бензина... Было литра 3 95го в баке с прошлого сезона, и видимо он во что-то нехорошее превратился...
Бывают и другие приколы: "мышки" провод погрызли, например ))
Ну и аккум, конечно, бывает, что крутит, но напряжение при этом слишком просядает, и на мозги уже не хватает. Тобишь прикурить попробуй.
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:14, 16.04.2013 [ Лог ]
Виталий, Может у мня к7 не заводится от другого аккума 17ач пробовал хотя стартер крутит бодро и по напряжению они совпадают 12 в
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 01:20, 16.04.2013 [ Лог ]
Fasterpast (16.04.2013, 01:11) писал:Бензин поменяй (если мало - залей свежий), я однажды после зимовки в тёплом гараже тоже мучался часа 2 пока тупо не долил свежего бензина... Было литра 3 95го в баке с прошлого сезона, и видимо он во что-то нехорошее превратился...
Доливал.. Про мики маусов тоже версия была,но пока не выявили сей факт.. А вот про мозги, может и вариант, так как пытались заводить от другого скутера, 125ки с метровыми проводами и когда заводишь, при работе стартера, приборка на несколько секунт тухнет..
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 02:21, 16.04.2013 [ Лог ]
Виталий (16.04.2013, 00:55) писал:А от аккума может зависить наличие искры?
Да. Все у тебя будет тухнуть- нет напруги. Прикуривать- нужен хороший контакт и не проводочками в 0.5 квадрата сечением.
Хороший цвет искры- фиолетовый.
