20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » появился стук
появился стук
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 10:01, 23.05.2013 [ Лог ]
Dolphin, а там шайбами регулируется и есть ли они у кого и как скоро нада их регулировать
Последний раз редактировал Zapas 10:01, 23.05.2013
Jon
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 01:16, 25.05.2013 [ Лог ]
Пока читал, много нового узнал))) Оказывается ищут стук со снятым вариком, КААААААК??????????????? если двигло без нагрузки?)?)?)?)?)?)?)?)?) (естественно, в случае лёгкого стука)
Вот по маслицу и нашёл причину)))))))))))
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 17:04, 22.02.2015 [ Лог ]
А я вот что заметил пока варик инспектировал
Каждые 2 оборота колена после такта сжатие раздается громкий ЦОК. Цок слышен так же если вращать в обратную сторону. Что это?
Последний раз редактировал Stitomir 17:09, 22.02.2015
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 17:11, 22.02.2015 [ Лог ]
Против часовой стрелки колено вообще крутить в мануале не рекомендуют.
Откуда звук хоть раздаётся?
Последний раз редактировал Fasterpast 17:13, 22.02.2015
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 17:41, 22.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (22.02.2015, 18:11) писал:Против часовой стрелки колено вообще крутить в мануале не рекомендуют.
Так и не крутил. Просто возврат колена в сторону щелчка. Из двигателя звук. До этого заводил без стуков все. Потом варик снял для инспекции и глушак снял для ремонта. Варик поставил стал прокручивать что бы ремень осадить и звук этот обнаружился. Звук не похож на стук. Это именно цок, причём даже если очень медленно колено крутить - громкость цока не меняется. Заводить пока не могу - глушак снят.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 18:43, 22.02.2015 [ Лог ]
Серега,полюбому это ГРМ.Не со стороны ли выхлопа звук?Глушитель снят,и через выпускное окно что-то...
Как вариант,например,выпускной клапан в полностью открытом положении остается заклинившим,когда кулачек отходит,успевает образоватся зазор,клапан срывается и получается такое...Хоть в одну,хоть в другую сторону крути.Не?
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 19:00, 22.02.2015 [ Лог ]
Вспоминается мне, что я тоже нечто подобное слышал. А клапана когда в последний раз регулировались?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 19:05, 22.02.2015 [ Лог ]
Да очень вероятно, что слышно клапан. Нужно каждые 12000 км проверять и регулировать при необходимости.
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:10, 22.02.2015 [ Лог ]
Если на такте сжатия, может, это декомпрессор клапаном "постукивает"?
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 19:17, 22.02.2015 [ Лог ]
Так именно на такте сжатия?Судя по видео- в пределах четверти оборота коленвала.А вот в какой момент?
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 19:30, 22.02.2015 [ Лог ]
А вы про декомпрессор на чесотке забыли?! Он и хлюпает...
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 04:08, 23.02.2015 [ Лог ]
МихаилSSW (22.02.2015, 20:30) писал:А вы про декомпрессор на чесотке забыли?! Он и хлюпает...
Да, Антоха тож про него сказал. Но уж громко так хлопает..... Я аж расстроился было.
Последний раз редактировал Stitomir 04:10, 23.02.2015
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 10:13, 23.02.2015 [ Лог ]
Как то совсем громко он хлопает.Серег,лучше заглянуть под крышку клапанов.Пока зима.Даже если это декомпрессор,то всеравно как то громко.
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 12:41, 23.02.2015 [ Лог ]
Nochnoy (23.02.2015, 11:13) писал:Как то совсем громко он хлопает.Серег,лучше заглянуть под крышку клапанов.Пока зима.Даже если это декомпрессор,то всеравно как то громко.
Может быть из-за того что глушак снят по самые яй... Самую голову.... Поэтому и громко. Его перебирали. Заведу, если что поеду к мастеру.
