20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » появился стук
появился стук
aser
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:32, 03.05.2013 [ Лог ]
dima1 писал: в магазине нашел не оригинал, за 350руб. от раздатки с машины.
А теперь прикинь на каких оборотах работает раздатка, и до каких оборотов раскручивается твой движок...
Я бы не рисковал...
Посчитай количество шариков на обоих подшипниках. И материал сепаратора сравни.
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 18:35, 03.05.2013 [ Лог ]
aser (03.05.2013, 18:32) писал:
Я бы не рисковал...
Во.... Блин... точно... я и неподумал... есть еще с машины с моста полуоси... одинаковые... я взял с раздатки. с полуоси пойдёт?
ШУРИК
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:31, 03.05.2013 [ Лог ]
dima1 (03.05.2013, 04:37) писал:вчера разобрал, снял варик и послушал без него как работает. проблему нашёл. подшипник на каленвале стучит. буду менять. всем спасибо. тему млжно закрыть.
Опять ты дядя перемудрил. Если стучит подшипник то должен быть люфт , будет люфт- сожрёт сальник, сожрёт сальник- засрёт маслом вариатор. У тебя присутствуют все из перечисленных симптомов?...
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 06:17, 04.05.2013 [ Лог ]
ШУРИК (03.05.2013, 19:31) писал:
да. масленные подтёки есть. но немного засрано.
dima1 (04.05.2013, 06:15) писал:
я сразу проблему начал искать когда стук появился. видать несильно сальник разбило.
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:27, 08.05.2013 [ Лог ]
Сегодня собрал и завёл... Работает как часы... подшипник воткнул с раздатки. Подшипник нормальный...Раздатка работает под большей напругой и оборотов ей тоже хватает...
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:58, 08.05.2013 [ Лог ]
Извини!вопрос делитанта...а можно по подробней? Где и какой подшибник сменил?и что делал?
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 00:46, 09.05.2013 [ Лог ]
Народ! Какая нафиг разница, в раздатке стоит подшипник или ещё где, есть номер подшипника, берёшь его и ставишь куда надо. При чём тут обороты? Мне вот однажды в автомагазине один старый идиот (продавец) сказал, что вам нужно искать мото подшипники, а тут автозапчасти и вы тут ничего не найдёте. Я с ним чуть не подрался, пытаясь доказать, что разницы нет. Есть завод, который штампует подшипники разных размерностей, есть производитель каких то агрегатов, который, проектируя свой агрегат, опирается в большинстве случаев на уже имеющуюся номенклатуру подшипников, которую предлагает производитель подшипников, и выбирает из уже имеющихся, так дешевле, чем заказывать эксклюзив. Бывают частные случаи, как например игольчатый подшипник на сцеплении.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:44, 09.05.2013 [ Лог ]
Ага сначала мотоподшипники ищи, потом мото бензин и мотовоздух в колёса. Видал и я таких продавцов - бесят.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 00:07, 10.05.2013 [ Лог ]
коё- эта та японская фирма, которая поставляет в оригинал подшибосы, и на ступицы и на ролики ГРМ, я на свой их (6207SH2S02-9CS20) поставил в 2010ом, 30 тыщ, полет нормальный
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 00:17, 10.05.2013 [ Лог ]
basket (09.05.2013, 11:44) писал:и мотовоздух в колёса
А чо, и такой есть. Он же азот. На колпочках есть соответствующее обозначение.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:04, 10.05.2013 [ Лог ]
Блин наслушался я ваших страшилок.И задумался.Ну стучит у меня хрень какая то и все тут.Поехал в автосервес.Знакомый послушал да говорит стучит.Эт плохо.Ну плохо значит плохо.Загнал мопедку в гараж.Благо уставший был не стал сразу все половинить))Подумал сделал пару звоночков для совета.С утречка отогнал в мотосервес на прослушку.Пока сказали что это не движек.*надеюсь)А что то другое.Как будет инфа отпишусь.
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 11:00, 11.05.2013 [ Лог ]
Voldemar (08.05.2013, 21:58) писал:Извини!вопрос делитанта...а можно по подробней? Где и какой подшибник сменил?и что делал?
У меня появился стук, небольшой. при нагрузке, когда на подножке стоял, то не стучал. Грешил на вариатор. Разобрал варик, посмотрел, всё отлично. (тем более ремень недавно менял и смотрел его) ни каких изменений. Завёл двиг без варика. тоже неособо слышно стук. потом заметил, что около вала мокро(масло) ни чего не шаталось. решил разобрать двиг (хорошо что у знакомого своя мастерская) располовинил двиг, выпресовал подшипник и поехал покупать в магазин. подобрали, (говорят с раздатки) поставил, работает. (то что пишут, что по оборотам не подойдёт. ерунда это всё. и сальники на вилку автомобильные ставил и всё работает, крутится и не течёт)
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:44, 11.05.2013 [ Лог ]
А вобще, самый верный способ это завести двигатель без варика и послушать. Если стук пропал, то это великолепно, значит двиг в норме. У мня вот на четвертинке тож в начале одного из сезонов появился стук, который не пропадал при снятом варике. Тоже думал подшипники колена, заменил, но он не пропал. Отъездил весь сезон, а в конце октября двигатель стуканул. По видимому, стучал подшипник шатуна. Стук был похож на дизельный, как будто вкладыши стучат.
Последний раз редактировал steinbock 20:44, 11.05.2013
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:18, 23.05.2013 [ Лог ]
Все не было времени отписатся!Во общем отогнал я в мотосервес мопедку.Так как бургман один на город и пять на всю страну.То опыта общения именно с данным типом мопедки не было.Через пару деньков мне привезли мопедку обратно.Когда я ее завел не мог поверить что он так может работать.Это приятный ровный звук мотора без постороннего шума.Как мне сказал мастер.Они сначало сняли вариатор.Потом возились с глушителем.И потом проверили клапана.Короче зазор был большой.Но честно скажу я несколько раз ловил метку выставлял минимальные зазоры.Но походу все мои труды были напрасными.Метку я не словил?Или что то все же делал не так.Мастер сказал что все работает отлично мотор в хорошем сосотоянии.Можно кататься и кататься.
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 09:48, 23.05.2013 [ Лог ]
Voldemar, Для регулировки клапанов метку не обязательно ловить, достаточно прокрутить двигатель так, чтоб кулачки распрелвала отвести от клапанов в противоположную сторону, и регулируй наздоровье, сначала впускные, потом еще провернул и выпускные. Эт на будущее.
