20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » появился стук
появился стук
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 05:39, 02.05.2013 [ Лог ]
доброго времени суток. недавно появился стук в двигателе, понять немогу откуда идёт стук. появляется только на ходу, и под нагрузкой, при медленном разгоне стука нет, когда открываю резко газ, то появляется. Ставил на подножку, газавал ни чего неслышно, работает хорошо. а на ходу стучит. может кто подскажет, что это?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:31, 02.05.2013 [ Лог ]
Может клапана стучат?А может и похуже.Шатун например.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:30, 02.05.2013 [ Лог ]
Voldemar (02.05.2013, 08:31) писал:понять немогу откуда идёт стук. появляется только на ходу, и под нагрузкой
Катался на разных чесотках и заметил, что примерно после 100 км/ч появляется какое то постукивание (едва уловимое). При скорости 120 нет постукивания. Если бы это было только на моем, но ведь и на других чесотках тоже это присутствует. Может это особенность такая?
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:41, 02.05.2013 [ Лог ]
Это колено по любому. Тож самое было. Замена подшипников или колена.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:47, 02.05.2013 [ Лог ]
pawel83 (02.05.2013, 20:41) писал:Замена подшипников
вот этих? 09262-35038-000
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:33, 02.05.2013 [ Лог ]
Я точно не знаю что это за номер. Но там всего 2 основных подшипника колена.. Какой скай?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:59, 02.05.2013 [ Лог ]
pawel83, Опиши по подробнее, что за стук у тебя был.
ШУРИК
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:18, 02.05.2013 [ Лог ]
Ребята не нагоняйте жути.Тчательно прослушав ролик и сравнив звук с работой в живую Ская,могу с большой долей вероятности предположить что никаким стуком шатуна здесь не пахнет.Стук шатуна учащается с увеличением оборотов и явно прослушивается чего мы не наблюдаем в записи.Из всех поступивших предложений наиболее рациональное- снять вариатор и прислушаться к работе без него,И только тогда если останутся сомнения лезть глубже,причем подшибник шатуна меняется путем распрессовки коленвала и стоит 1600 руб.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:01, 02.05.2013 [ Лог ]
Без вариатора не чего не ощущается. Что то воще две темы перемешали. Я на записи ничего особенного не услышал. А может это ремень вариатора похлопывает по корпусу? Так то даже при 160 км/ч ни чего не чувствуется.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:16, 02.05.2013 [ Лог ]
ШУРИК (02.05.2013, 22:18) писал:Ребята не нагоняйте жути.Тчательно прослушав ролик и сравнив звук с работой в живую Ская,могу с большой долей вероятности предположить что никаким стуком шатуна здесь не пахнет.Стук шатуна учащается с увеличением оборотов и явно прослушивается чего мы не наблюдаем в записи.Из всех поступивших предложений наиболее рациональное- снять вариатор и прислушаться к работе без него,И только тогда если останутся сомнения лезть глубже,причем подшибник шатуна меняется путем распрессовки коленвала и стоит 1600 руб.
Я тоже после этого просмотрел на ютубе кучу роликов.Везде так работает.Мне даже сравнить не скем.У нас на всю страну всегро пять бургманов.В своем городе я один))
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 04:37, 03.05.2013 [ Лог ]
вчера разобрал, снял варик и послушал без него как работает. проблему нашёл. подшипник на каленвале стучит. буду менять. всем спасибо. тему млжно закрыть.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:29, 03.05.2013 [ Лог ]
dima1 (03.05.2013, 04:37) писал:проблему нашёл. подшипник на каленвале стучит. буду менять
Отпишись после ремонта. На сколько там все было криминально?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:14, 03.05.2013 [ Лог ]
dima1 (03.05.2013, 04:37) писал:подшипник на каленвале
а каторый
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:03, 03.05.2013 [ Лог ]
Подшипник ставил не оригинал. Но немецкий. стоит 460 р. Просто поискать нужно.
Мдааа половинить двигло тяжкое занятие. А еще выпресовка.
Удачи. Только не оставляй лишних запчастей.))))))
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:25, 03.05.2013 [ Лог ]
Zapas (03.05.2013, 12:14) писал:
а каторый
со стороны варика. сегодня располовинил. завтра поменяю подш... в магазине нашел не оригинал, за 350руб. от раздатки с машины.
pawel83 (03.05.2013, 14:03) писал:Подшипник ставил не оригинал. Но немецкий. стоит 460 р. Просто поискать нужно.
располовинил даже оч.быстро. хорошо что все съемники и инструменты под рукой были. занимался сам. у друзей в мастерской.
artemix77 (03.05.2013, 09:29) писал:
ничего криминального)))) просто до меня какойто хрен уже там побывл... китай поставил... вот и пришло ему время)))
