20.11.2026, 00:50
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Поменялся звук двигателя
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 08:53, 30.05.2014 [ Лог ]
romasik (30.05.2014, 01:30) писал:вот вам и япония , брал 18000 км пробега было , звук появился на 37000
Ну для такого кузова всё же 250 кубиков- маловасто, работает на пределе ИМХО.
Как всегда- три мешка картошки и ручку газа до отказа, вот и устал он от такого режима :)
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 11:25, 30.05.2014 [ Лог ]
romasik, замена поршня на новый без расточки или замены цилиндра - просто трата денег.
romasik (30.05.2014, 01:30) писал:стоит заморачиваться с перепрессовкой шатуна и сепаратора с пальцем или бред?
не стоит, нормально не сделают
romasik (30.05.2014, 01:30) писал:коренные прошли 2000км все равно под замену
если ставил оригинальные, можно не менять!
что-то хон на японский не похож.. мож уже его капиталили.. поршень то не ремонтный?
Последний раз редактировал Aaron75 11:28, 30.05.2014
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 12:07, 30.05.2014 [ Лог ]
Aaron75, поршень и кольца уже куплены стандартные , диаметр цилиндра 73.02 (лимит 73.09) элипса нет, оч сомневаюсь что у нас его нормально расточат и это будет лучше :(. Подшипники ставил KOYO 6207C3 (там именно такие и стаяли) , а при снятии подшипников натяг не пострадает?
Последний раз редактировал romasik 13:17, 30.05.2014
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 20:06, 09.06.2014 [ Лог ]
Подскажите где в Днепре качественно расточить цилиндр (провереное место) !!!
