20.11.2026, 00:50
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Поменялся звук двигателя
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 13:30, 25.07.2013 [ Лог ]
крышку генератора на герметик садить можно??? или только прокладка ? (старая порвалась на 3 куска)
Последний раз редактировал romasik 13:31, 25.07.2013
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 01:03, 30.07.2013 [ Лог ]
короче поменял коренные подшипнки и подшипники балансира , звук не пропал куда рыть? (колено в порядвке , подшипники были подушатаные). единственный нюанс у меня с маслонасосом , давление маловато даёт . может из-за него звуки появляются (масла мало поршню) ?
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 11:40, 27.08.2013 [ Лог ]
проблема до сих пор не решена !!! , может звук из-за слабых пружинок в шестерне балансира ? я как-то у товарища снимал её так там шестерни относительно друг друга были подпружинены сильно (когда снимаешь то смещается почти на 1.5 зуба) а у меня практически не смещается , ну может на миллиметр. Что думаете ???
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 12:12, 10.09.2013 [ Лог ]
поменял маслонасос на новый , растянул чуток пружинки на шестерне балансира , звук никуда не пропал , просто пздц , руки опустились уже .
п.с стружки даже мелкой на фильтрах нет , проехал уже с эти звуком после замены подшипников колена и балансира 1600 км. , новый маслонасос качает также как и старый , может притерется должен хз. что делать уже не знаю. всё проверил. :(
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 12:30, 10.09.2013 [ Лог ]
Прям безысходность какая то. А может просто ездить пока ездиться.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 14:24, 10.09.2013 [ Лог ]
больше ничего не остаётся :(
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 15:09, 10.09.2013 [ Лог ]
romasik (10.09.2013, 14:24) писал:больше ничего не остаётся :(
А поршень случаем неболтается в цилиндре?
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 15:17, 10.09.2013 [ Лог ]
Я уже весь сезон с таким звуком откатал!!
Хотя мне тоже говорили что мотору трындец.
Я думаю что этот звук от коленвала. Либо от поршня.
Хотя его уже давно должно было разбить.
Но факт на лицо. Решил что буду ездить до зимы.
Если ухудшится буду разбирать.
Если до зимы не разорвет мотор пополам )) зимой разберу до гаечки.
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 15:24, 10.09.2013 [ Лог ]
Так что езди и не парься))
Последний раз редактировал ВОВЕЦ 15:27, 10.09.2013
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 01:01, 11.09.2013 [ Лог ]
ВОВЕЦ (10.09.2013, 15:17) писал:зимой разберу до гаечки.
дело в том что я его уже разбирал до гаечки , поменял все подшипники , проверил колено на биение и так состояние , проверил все зазоры (цилиндр, поршень , зазор между поршнем и цилиндром , зазор канавок колец , зазор замков колец , зазор в нижней головки шатуна ) , поменял маслонасос на новый , и результата 0 !!! вот на видео наснимал кое что http://www.youtube.com/user/MrRomacik/videos .
п.с ВСЕ ЗАЗОРЫ В НОРМЕ (почти везде в начальных лимитах т.е если 0.1-0.5 то у мнея 0.1.
такие дела :(
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 14:26, 25.05.2014 [ Лог ]
привет всем , по совету многих всётаки решился менять поршень, купил стандартный поршень , кольца, колпачки маслосъемные , но вот цилиндр мне не нравится :( , можно ли ставить новый поршень в такой цилиндр ?
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 14:50, 25.05.2014 [ Лог ]
Лучше было бы расточить под ремонтный размер и убрать задиры. А так надо пройтись хоном и смотреть по допуску.
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 19:24, 25.05.2014 [ Лог ]
Самое главное - промерить эллипс. Если он не в допуске, проходи-не проходи - бесполезно.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 23:31, 25.05.2014 [ Лог ]
элипса нет , всё в норме , можно ли с такими задирами ставить новый поржень стандартный? пальцем они практически не ощущаются! до ремонтного много растачивать :( диам цилиндра 73.02 , новый поршень 73.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 01:30, 30.05.2014 [ Лог ]
короче виновник звука найден, есть на колене мизерный люфт , а если его натянуть на себя и постучать, то оч похож на тот звук что у меня :( , вот вам и япония , брал 18000 км пробега было , звук появился на 37000 , капец колено стоит 400$ + коренные 50$ я в шоке :(
п.с ипоршень тут не причем , как мне советовали поменять его, но уже купил :(
п.с стоит заморачиваться с перепрессовкой шатуна и сепаратора с пальцем или бред?
п.с коренные прошли 2000км все равно под замену?
Последний раз редактировал romasik 01:32, 30.05.2014
