20.11.2026, 00:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Поменялся звук двигателя
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:47, 13.07.2013 [ Лог ]
Ты сперва вскрой и всё проверь, а уж потом видно будет как собирать. Может там под замену что вот и прокладочки подождешь, а нет так и на герметик собирай и не парься главное прокладку тонким слоем намазать и дать постоять около часа потом собирай. Герметик высоко температурный бери. Метки потом при сборке выставишь.
Справа на картере есть заглушка под шестиграник вот там и метка Т. Поставь метку и поймешь как на распределения они выглядят. Короче там всё просто.
Последний раз редактировал vw191 15:48, 13.07.2013
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:59, 13.07.2013 [ Лог ]
romasik Ну ты потом отпишись обязательно если что найдешь!!
У меня тоже есть подобные звук только более высокий и никак не могу разобраться!!
Уже поменял подшипники на колене звук не изменился!!
Катаюсь уже весь сезон так! Думаю если бы это шатун стучал его уже давно бы вклинило!!
Я правда не много езжу но все равно 300-500 км в неделю получается!
Я пока грешу на масляный насос!
Решил ездить пока совсем не встанет!!
Не хочется зазря все без разбора менять!
Если до конца сезона не вклинит зимой до гаечки разберу и буду выяснять!!
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 03:43, 14.07.2013 [ Лог ]
мне один тут в городе совет дал , масло смени и фильтр новый поставь и всё будет ок . Юморист. но масло я всё же наверное 10w50 буду лить так как лето от года к году всё жарче.
п.с планирую снять крышку генаратора и ротор генератора если там ничего не найду , то сниму головку блока и цилиндр. Есть какие нибудь нюансы при снятии головы и цилиндра? антифриз достаточно с помпы слить?
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 09:25, 14.07.2013 [ Лог ]
Я никаких нюансов не заметил,откручивал всё что мешается. Саму помпу не снимал,только шланг к ней подходящий.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 00:14, 17.07.2013 [ Лог ]
где взять головку на 46 mm ?????????? чтоб коленвал открутить!!!!
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 00:20, 17.07.2013 [ Лог ]
Странный вопрос - в магазинах специализирующихся по инструментам.. я и далеко за 50 головки видел...
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 01:39, 17.07.2013 [ Лог ]
да интересно где и в каком магазе можно найти головку на 46 длиной 110 мм ??
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 13:32, 17.07.2013 [ Лог ]
головка на 46 + труба подходящего размера + сварка.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 00:34, 18.07.2013 [ Лог ]
Так должно быть ??????!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=VPPdVImdo1A
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 02:34, 18.07.2013 [ Лог ]
romasik (13.07.2013, 01:42) писал:вот маленький продольный люфт распредвала
по ходу не поставлена на место 09390-22002-000 - шайба распредвала. Такого продольного люфта быть не должно.
romasik (13.07.2013, 01:42) писал: и просто поснимал http://www.youtube.com/watch?v=nWAw8P6PWQA .
цепь на звезде ходить может, звезда относительно распредвала должна стоять неподвижно, привернутая винтами к нему со стопорной пластиной.
romasik (18.07.2013, 00:34) писал:Так должно быть ??????!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=VPPdVImdo1A
тут все нормально. на всякий случай протяни гайку ротора на 160 Nm. Потребуются накидной изогнутый ключ на 30 и длинная торцевая головка на 22.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 17:55, 18.07.2013 [ Лог ]
ротор в порядке ???!!! странный синий круг http://www.youtube.com/watch?v=ZzvfqMJIbHU
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 14:25, 20.07.2013 [ Лог ]
Aaron75,
Aaron75 (18.07.2013, 02:34) писал:romasik (18.07.2013, 00:34) писал:Так должно быть ??????!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=VPPdVImdo1A
люфт шестерни должен быть такой? я её снял там втулка , вроде с ней всё норм , на валу есть масляный канал где втулка , может она и должна таклюфтить , а на аборотах держится на масляной прослойке?
Сергей 11
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 15:41, 21.07.2013 [ Лог ]
romasik (04.07.2013, 15:21) писал:Немогу понять почему поменялся звук двигла ? , после того как отрегулировал клапана 0.09 на впуск и 0.18 на выпуск и поменял ремень на старый который захотел дотереть (размер 21.8) до этого стоял новый 22.7 мм , проехад 1000 км и звук стал какой-то другой , добавились как будто высокие частоты , я подумал что плохо затянул гайки на рокерах и ушли зазоры , разобрал глянул зазоры , все в норме . Что за звук ?? по ощущениям как из вариатора , но никогда такого звука не было . Кто что скажет ?
звук: старый который когда-то записывал и тот что сейчас https://drive.google.com/folderview?id=0B4NJVOej03yyd2tOcl9oQXJrTnc&usp=sharing нажмите Download.
У меня было также потом клин посмотри в теме прогрел клапана там есть фото.
Последний раз редактировал Сергей 11 15:44, 21.07.2013
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 01:25, 22.07.2013 [ Лог ]
что-то не нашел я такой темы , а ссылку кинь, плз!
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 01:33, 22.07.2013 [ Лог ]
и ещё , разобрал двигло дальше , на коленвалу вроде люфта нет , цилиндр с поршнем в порядке , на коленвалу какое-то пятно , сказали что заводское https://www.youtube.com/watch?v=EX1QFpZntB8 , люфт нигде не обнаружен , перемеряли цилиндр поршень , кольца , всё в идеале , но вот на видео слышно как что-то люфтит это наверное кольца чуть чуть ходят ? (меряли всё в допусках) https://www.youtube.com/watch?v=eB5vaO3m0k8
