29.11.2026, 11:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Поменял антифриз стал больше греться??
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:15, 08.08.2013 [ Лог ]
Поменял антифриз стал больше греться?? что за хрень , раньше стрелка была чётко посредине , а теперь на милиметр правее и вентилятор чаще включается , раньше я его мог услышать только при жаре. Воздуха нет в системе . что за бред???
антифриз залил вот такой http://linom.com.ua/p117-Professional_Antifreeze_FELIX_PROLONGER_zeleniy
бург an250k4 , у товарища на бурге K2 такая же хрень , я ему сначала сказал что воздух в системе , но потом проверили воздуха нет, а теперь и у меня после замены такая засада. Кто сталкивался??
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:38, 08.08.2013 [ Лог ]
я публиковал официальную инструкцию по смене антифриза. http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-6769.html
Почитай и сравни со своими действиями, может ты что-то сделал криво.
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:26, 08.08.2013 [ Лог ]
Может нужно использовать антифриз специально для мотоциклов?? Вот к примеру вот такой. Он на много дороже этого. http://motul.org.ua/moto/ohlazhdeniye/135-motocool-expert.html
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:36, 08.08.2013 [ Лог ]
vladislav (08.08.2013, 09:26) писал:Может нужно использовать антифриз специально для мотоциклов?? Вот к примеру вот такой. Он на много дороже этого. http://motul.org.ua/moto/ohlazhdeniye/135-motocool-expert.html
тогда я думаю нужно и мотобензин использовать
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:05, 08.08.2013 [ Лог ]
romasik, а я не вижу ни чего смешного... Тебе подсказывают, а ты стебёшся...
Вся разница в температуре кипения антифриза.
У машин включение вентилятора 90-95 градусов,
у мото 105-108 градусов.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:20, 08.08.2013 [ Лог ]
кузьмич (08.08.2013, 12:05) писал:У машин включение вентилятора 90-95 градусов,
глупости , в мануале написано при проверке датчика что он срабатывает на включение в диапазоне 93-103 градуса , а на отключение 57-97!!! если выходит за эти диапазоны значит неисправен!!
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:23, 08.08.2013 [ Лог ]
давным давно, в стародавние времена, у мня был скайчик 400 99года....залил я в него какого то антифризу...вроди зеленого цвета автомобильный....рублей по 100 за литр....цвет был почти похожий.....ну так вот, в летнюю жару градусов под 30 постоянно стрелка термометра была у красной зоны и иногда включался вентюлятор....на нынешнем скае я решил сделать все по человечески - залил мотулевского антифриза спец для мотоцыклов(название не помню но по цвету - желтолимонозеленый).....и ща еду по дороге хоть пробки хоть по трассе стрелка на термометре стоит по середине....вот такие дела) так што совет - не колхозить и не придумывать ничего)))
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:16, 08.08.2013 [ Лог ]
У меня красный антифриз Liqui Moly для мотоциклов. Систему промывал водой и силой своих легких.
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:53, 08.08.2013 [ Лог ]
Седня по приезду с горы обнаружил маленькую лужицу антифриза, что может быть??? Вентиля тор включается, жидкость в норме,раньше подобного не замечал.
Последний раз редактировал shurik 21:54, 08.08.2013
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:33, 09.08.2013 [ Лог ]
Кстати тоже видел вполне заметную разницу между "зеленым" антифризом с непонятным названием и синем "ликви-моли". Так что пусть даже не для мотоциклов, но антифриз надо брать хороший, желательно проверенного бренда.
Последний раз редактировал Fasterpast 00:33, 09.08.2013
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:27, 10.08.2013 [ Лог ]
А мне кажется что ты туда просто концетрат налил. Ты его разбовлял?
Почитай внимательно на упаковке инструкцию.
К нам на машинах многие такие приезжают.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:33, 10.08.2013 [ Лог ]
ВОВЕЦ (10.08.2013, 00:27) писал:А мне кажется что ты туда просто концетрат налил. Ты его разбовлял?
На фото готовая минус сороковка. Как вариант предположение - воздух в радиаторе и если его нет то выкинь феликс залей норм антифриз, с другой стороны, насколько я помню из школы, антифриз работает в герметичных системах охлаждения под давлением, температура закипания 125 прим. градусов. То есть качество самой жидкости может отразиться на точке закипания в принципе и не вижу тут прямой связи с частым включением вентилятор и некоторым отклонением стрелки указателя температуры. На них скорее влияет плохая продуваемость радиатора - засерание или деформации ячеек, воздух в радиаторе и неисправность датчика вентилятора - позднее срабатывание отсюда повышение температуры которая провоцирует частое срабатывание.А в авто еще плюс к этому термостат может барахлить. Еще сказочный (но как во всякой сказке есть долька правды) вариант - твой феликс сожрал лопасти помпы и жижа плохо прокачивается
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:40, 10.08.2013 [ Лог ]
pleasure (08.08.2013, 14:23) писал:в летнюю жару градусов под 30 постоянно стрелка термометра была у красной зоны и иногда включался вентюлятор....
Как это? Вент должен включаться с определенной температуры но она должна соответствовать рабочей, а в "красной зоне иногда включение" это не логично. Антифриз тот был скорее всего Норд, 100 рублев за литр.
Кстати вспомнил - точнее подумал цвет вроде на морозостойкость маркируется - "лимоннозеленый" минус 25, зеленый минус 40 и красный минус 60. Правда как это может относиться к температуре кипения и теплоотдаче не в курсе.
Последний раз редактировал Stitomir 13:49, 10.08.2013
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:46, 11.08.2013 [ Лог ]
я просто слили старый антифриз и залил новый , всё делал чётко , и воздуха в системе нет , но вот или я придираюсь или стрелка раньше была чётко по центру , а сейчас на пол-миллиметра завалена , почему не понятно. Такое впечатление что рабочая температура стала чуточку выше. :(
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:16, 11.08.2013 [ Лог ]
Stitomir,
Stitomir (10.08.2013, 13:40) писал:Как это? Вент должен включаться с определенной температуры но она должна соответствовать рабочей, а в "красной зоне иногда включение" это не логично. Антифриз тот был скорее всего Норд, 100 рублев за литр.
вент включается когда стрелка на термометре до ходит до красной зоны
лимонно зеленый это спецальный мото антифриз мотулевский) у мня к нему притензий нет) работает зашибись)
и ваще минус - для мото он никчему)
