11.11.2026, 11:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » замена задних колодок K5
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:21, 25.08.2014 [ Лог ]
И чего вы все так глушителя боитесь, вместо того, чтобы заниматься проктологией, можно сделать всё нормально, заодно проверить сальник у колеса, почистить всё нормально =)
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:30, 07.04.2015 [ Лог ]
А зачем колесо снимать с глушителем? Колодки и так снимаются ...
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 06:53, 08.04.2015 [ Лог ]
pafnutii, Они о своем, о девичьем)) у них 400-ки))
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 07:06, 08.04.2015 [ Лог ]
Мы не просто о своём, а еще и 8 месяцев назад
  3. 16 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave-650
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:07, 05.08.2016 [ Лог ]
Заменил задние колодки на 650, цилиндр вкрутил до упора... Собрал. Итог: колесо на холостых оборотах не крутится даже "на холодную", чувствуется, что колодки пережаты.... Что может быть причиной?
Последний раз редактировал Михаил 15:12, 05.08.2016
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 00:00, 06.08.2016 [ Лог ]
Снимать глушак не надо если диск не запилен. Если звпилен - суппорта снять не удастся
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:02, 07.08.2016 [ Лог ]
Шпынек не в прорези.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:09, 07.08.2016 [ Лог ]
Ну и ручник нужно проверить естессно..
  3. 16 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:11, 13.09.2016 [ Лог ]
Aaron75 (07.08.2016, 08:09) писал:Ну и ручник нужно проверить естессно..
Ручник проверил, в норме. Отсутствует П-образная пластина на скобе суппорта. Может в этом дело...
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:42, 16.06.2017 [ Лог ]
Сколько времени встаёт на место цилиндрик отвечающий за ручник? Поменял колодки, оба поршня ушли легко, ручниковый как и положено с поворотом.Но, работает только один, на ручник не поставить.Гуру, что может быть? (Если что, то с такими системами знаком по авто, но такого не было.)
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:53, 16.06.2017 [ Лог ]
колодки оригинальные?
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 13:04, 16.06.2017 [ Лог ]
team (16.06.2017, 12:53) писал:колодки оригинальные?
ferodo,золотые.Всё встало на место хорошо, но ручник не того....Тормозит прекрасно, проехал сегодня сотню, торможение отличное.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 13:18, 16.06.2017 [ Лог ]
Ручник шевелится?
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 14:31, 16.06.2017 [ Лог ]
там регулировочный винт с контргайкой
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 14:44, 16.06.2017 [ Лог ]
Stitomir (16.06.2017, 13:18) писал:Ручник шевелится?
да, ходит и трос и рычаг на суппорте.
Aaron75 (16.06.2017, 14:31) писал:там регулировочный винт с контргайкой
он отвечает за натяг тросика, да и при чём он здесь, если система работает по принципу самовзвода и саморегулировки.Скину колесо и суппорт, гляну на цилиндрик...
