07.10.2026, 23:14
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » замена задних колодок K5
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:24, 16.06.2017 [ Лог ]
Рекомендую не относится к людям которые сидят на этом форуме по 9 лет, как к идиотам.. :) быстро крути винт.
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 15:41, 16.06.2017 [ Лог ]
Aaron75 (16.06.2017, 15:24) писал:Рекомендую не относится к людям которые сидят на этом форуме по 9 лет, как к идиотам.. :) быстро крути винт.
Какой винт? (Серьёзно) Относиться как к идиотам и не думал, просто зачастую "собакусъелынаэтом" считают идиотами окружающих и новичков, в частности.Внутри поршня гайка с упорной резьбой, в нее вкручен винт, являющийся , в своём продолжении, рычагом с тросиком ручника. (немного сумбурно, но понятно).По мере износа колодок винт выкручивается из гайки, что обеспечивает "преднатяг".Взвод при установке заключается во" вкручивании" поршня вместе с гайкой обратно.На машинах в сервисе были подобные моменты, когда клиент укатывал колодки в ноль и винт перекашивая портил резьбу, но тогда не получалось вкрутить поршень внутрь.А здесь наоборот. Вот я и спашиваю УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! У Вас были подобные проблемы с суппортом?
Последний раз редактировал Михель 15:46, 16.06.2017
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 16:49, 16.06.2017 [ Лог ]
Михель (16.06.2017, 15:41) писал:зачастую "собакусъелынаэтом" считают идиотами окружающих и новичков, в частности.
ну это бывает, а куда деваться.. в соседней ветке вот говорили говорили - 4 сотки, так нет делает 5 и масло жрет. Ну да ладно.. теперь про твой "удивительный" случай.. тот самый винт, который ты по каким-то внутренним ощущениям принимаешь за регулятор натяжения пружины, на самом деле компенсатор износа шестерни, давящей при повороте на поршень с крестом. Это не трудно понять по схеме данного узла в сервис мануале. Натяг пружины там не регулируется, а она (пружина) возвращает в исходное положение механизм и работает до полного сжатия. Положение рычага ручника выставляется по меткам. Как это делать также подробно указано в мануале. Так вот если ты не снимал трос при замене колодок, то захожу на третью попытку починить твой ручник. КРУТИ ВИНТ С КОНТРГАЙКОЙ до упора и отверни его назад для возможности срабатывания ручника на 2/3 хода ручника и законтруй. Фух..
  3. 52 сообщений
  6. Мото: ск43
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 18:11, 16.06.2017 [ Лог ]
Aaron75 (16.06.2017, 16:49) писал:
Спасибо, действительно здесь система несколько другая (век учись) , с меня пиво!))))Мэджик пипл!! Как всё просто!
Последний раз редактировал Михель 21:34, 16.06.2017
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 20:38, 06.09.2017 [ Лог ]
Купил на Али задние тормозные колодки для К3-К6, а прислали что-то от чего-то: Может кто в курсе,- от чего сия колодка?:
Вот, нашел. Продам за символическую цену. Мне они не нужны.
http://motoalliance.com.ua/kategoriya/tormoznye-kolodki/lucas-mcb585srm
Последний раз редактировал Spapa 19:35, 07.09.2017
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 21:11, 06.09.2017 [ Лог ]
Хз, ваще не на бург они
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 06:52, 07.09.2017 [ Лог ]
Spapa, похожи на Хонду, но там тоже много разновидностей
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 07:25, 07.09.2017 [ Лог ]
у меня сзади вроде такие на однопоршневом суппорте
